Текущее время: 17-09, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 15-09, 14:19
andrei писал(а):
Именно такой аппарат для сварки и заряда аккумуляторов выпускался при СССР.
В продвинутом проблема будет не на холостом ходу, а при КЗ на выходе. В этом случае добротность последовательного контура возрастает. Соответственно возрастает напряжение и на первичке трансформатора. В этом случае нужно принимать меры для расстройки контура в сторону от частоты сети изменяя индуктивность (например, насыщая часть магнитопровода) или ёмкость.
СообщениеДобавлено: 15-09, 19:38
andrei писал(а):
Вплоть до попыток её замены на другой элемент, например симистор. Но удачные реализации такой переделки мне не известны.
Первичка и вторичка мотаются на разных кернах тр-ра. Нужан отсечка по току.
СообщениеДобавлено: 15-09, 19:56
Кстати именно в этой схеме очень легко организовать Ваш принцип электронной плавной регулировки тока - тут уже даже есть симмистор, который подкорачивает "продвинутый" конденсатор - осталось добавить крутилку, которая меняет порог срабатывания симмистора ... Я плохой схемотехник, но может вы предложите схемку?
А если крутилка будет с обраной связю и выполнять функцию стабилизатора тока, то отсечка тоже не понадобится..
СообщениеДобавлено: 15-09, 23:08
Для плавной регулировеи тока потребуются полностью управляемые ключи, например IGBT. А симистор можно использовать для аварийной защиты.
И схема такая уже есть. Но была мысль использовать её в одном коммерческом проекте. Поэтому и патент оформлялся. Правда пока как-то застопорилось.
СообщениеДобавлено: 15-09, 23:21
В промышленном (с реле и конденсатором) аппарате был компактный ш-образник. Недавно попался мне такой, на пути в металлолом, я хотел снять характеристики, замерить Ls, но немного не успел его перехватить.
А так можно было бы и модель в симуляторе сделать.
***Приходишь в магазин, выбираешь инвертор, продавцы делают круглые глаза когда слышат вопрос на счёт инвертора с ККМ. Что это такое они в принципе не знают.
С другой стороны- возможно круглые глаза были бы у меня, если бы я увидел ценник на него.
Поэтому тут есть нища для продвинутого, я так считаю.
СообщениеДобавлено: 16-09, 06:07
andronov писал(а):
у меня просто транс 11см2, варит электродом 2,5 отлично
действительно фото и конструкцию покажите
СообщениеДобавлено: 16-09, 07:58
Прошу помощи в выборе правильного решения . Имею сердечник от ЛАТРа сечением 35квадратов и Ш образный сердечник сечением 21квадрат . И зашел в тупик на каком из сердечников остановить свой выбор для постройки продвинутого , из за вольт амперной характеристики . Конденсаторы имею советские в нужном количестве . Первичку буду мотать проводом 2мм , а вторичку двойным проводом 3мм .
Электроды применяемые 3мм . Подскажите оптимальное решение .
СообщениеДобавлено: 16-09, 13:04
На кольцевом сердечнике сложно сделать продвинутый в его классическом варианте, придется ставить дополнительный дрочель.
СообщениеДобавлено: 16-09, 13:07
Соотношение сечений первички и вторички самое оптимальное, при 48В на вторичке.
СообщениеДобавлено: 16-09, 14:48
Делай на Ш образном сердечнике , я примерно на таком сделал , доделал магнитный шунт, теперь сказка, запихну все в ящик - сделаю отчет с фотами
СообщениеДобавлено: 16-09, 22:48
А как в первом посте продвинутый сделан на кольце/quote]На кольцевом сердечнике сложно сделать продвинутый в его классическом варианте
СообщениеДобавлено: 17-09, 07:58
Это где ссылочку, плиз.
Основное достоинство продвинутого- это коэфициент мощности близкий к еденице. Достигается это настраиванием последовательного LC контура на частоту сети. С-это емкости, а L-это идуктивность. Можно ставить дроссель или же создать индуктивность рассеяния(Ls) на самом трансформаторе. Если наматывать обмотки на кольцевом сердечнике авномерно, то связь м/у обмотками будет жесткая, рассеяния небудет. Можно разнести обмотки в разные стороны, но на Ш-образном(он есть у постадавшего) реализовать удобнее и технологичнее.
СообщениеДобавлено: 17-09, 11:40
Решил делать на Ш образном сердечнике . Подскажите какой оптимальный ток холостого хода .
СообщениеДобавлено: 17-09, 11:55
lovoyr писал(а):
Решил делать на Ш образном сердечнике . Подскажите какой оптимальный ток холостого хода .[/quote]
У меня на моем трансе с заводской первичкой около 1 А
СообщениеДобавлено: 21-09, 01:05
Отчет..
Доделал магнитный шунт и запихнул в ящик, првда без ящика когда один транс и кондеры - на вес легкий , а как все собрал в ящик все таки вес имеется..
Oсталось доделать стабилизатор....
