Текущее время: 17-09, 23:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 28-09, 12:14
отсканировал разворот книги по цифровой логике.
Да, информация для меня очень полезная!
Судя по фотографиям, плата получилась просто загляденье.
Спасибо!
если есть желание запустить устройство, то разбираться в причине неудачь придётся
Я буду продолжать поиски ошибок,что-бы запустить стабилизатор! И если
запущю, то собиру и с регулировкой,последний вариант,у меня уже есть комплектующие к ниму.
СообщениеДобавлено: 28-09, 12:55
Ранее уже давались рекомендации, как адаптировать стабилизатор к продвинутому. Или ещё какие-то проблемы возникли?
Пока проблем нету, только вот недавно пришли сгоревшие детали, заменил уже резистор R3 на 200 кОм , по вашим рекомендациям...
на днях впаяю все, кроме полевика и начну проверку тестером...
СообщениеДобавлено: 28-09, 14:58
Внимание Господа! Только что обнаружил ошибку в разводке моей печатки,которую выкладывал.
Кто будет ей пользоватся должен откоректирвать её,запитка на R1 должна быть,как на картинке в низу;
СообщениеДобавлено: 28-09, 18:40
А эта Ваша последняя версия с регулировкой Х.Х.,будет ещё красивей! :D Иза применения других комплектующих пришлось перекоректировать компановку и исключил все перемычки,поставил только одну регулировочную на затвор полевика.Я позавчера её закончил,но пока не проверил,займусь как только запущю первую.
СообщениеДобавлено: 28-09, 19:35
вам можно исправить эту ошибку так: перерезать дорожку по розовой линии и соединить изолированным проводником по желтой Изображение а методика valvol хороша тем , что можно проверить работу триггера без сварочника, только при отключении полевика исток(вход) отключайте тоже
СообщениеДобавлено: 28-09, 19:46
bashir писал(а):
А эта Ваша последняя версия с регулировкой Х.Х.,будет ещё красивей! Иза применения других комплектующих пришлось перекоректировать компановку и исключил все перемычки
Перемычки конечно не совсем удобны, но некоторые из них необходимы. Например, перемычка с -С1 на 7 ногу DD1 позволяют подключить конденсатор С1 непосредственно к выводам питания микросхемы DD1. В противном случае по цепи питания проникает помеха, возникающая от протекания тока VT1 по совместному участку цепи.
Другие позволяют просто сократить длину пороговых цепей (C2,R7 например), что увеличивает их помехоустойчивость в условиях работы внутри сварочного источника, где наводятся достаточно мощные, резко изменяющие поля магнитные поля.
А это зачем?
СообщениеДобавлено: 28-09, 20:57
Спасибо ankom,если завтра будет время займусь поиском.
А об этом я вообще не подумал! :D
А это зачем?
Да просто подумал если придётся производить проверку,чтобы не выпаевать в случае необходимости,всегда полевик,хотя можно отпаять сопротивление,вообщето я всегда боюсь перегреть детали,по своей оснавной работе привык пропаивать хорошенько трубы,чтобы не текли ! :D
СообщениеДобавлено: 28-09, 22:33
Тогда, при разрыве затворной цепи, затвор и исток транзистора лучше соединять перемычкой. Иначе, с подвешенным затвором, его поведение непредсказуемо.
СообщениеДобавлено: 28-09, 23:40
Это я предусмотрел в обоих Ваших версиях стабилизатора и с этой целью и с целью защиты полевика от перегрузки (может сработает в нужный момент),в цепь истока устоновил плавкий предохранитель на 6А можно и уменьшить.В случае необходимости вытаскивается предохранитель и отпайвается перемычка,полевик остаётся подключен только одной ножкой к общей минусовой шине(шунту) и обесточен.
СообщениеДобавлено: 29-09, 21:30
Уважаемые форумчане! Сегодня после устранения ошибки при разводке платы с резистором R1 мой стабилизатор зароботал! :clapping:
Не по экспериминтирвал много было уже поздно,попробывал целулоизный тугоплавкий электрод 6010,очень трудный даже для многих инверторов,предстовляете горит!Не скажу что формирует шов,да и на днях испытаю по лутше.Сжёг только половину 6010 и целый 2мм 6013 который на этом сварочнике не зажигался,так со стабилизатором очень хорошо варил.Очень интересный звук дуги!? Говарили что похож на постаянку,но уменя вообще страный! :live-14: Не ТИГ и не П/А что-то между ними! :D
Очень сильно нагревались 2-хватные 470 омные сопротивление,заменил на 5-ватный 1к. Немного греются трансилы и диодный мост,а он у меня 50А.Всё остальное и полевик в том числе холодны.На выходе этого транса 30вольт и он очень жосткий,пришлось поставить смешной дросель! :D
Очень благодарю за оказаную помощь и советы в изготовлении стабилизатора
Валентина Яковлевича, *ankom* и *Minus*! :frends:
СообщениеДобавлено: 30-09, 02:04
1. На клеммы XT1, XT2 платы стабилизатора с демонтированнным транзистором VT1 подадим напряжение 24В от внешнего источника постоянного напряжения. При помощи тестера убедимся, что напряжение питания микросхемы DD1 (+ на ножке 14, - на ножке 7) составляет 12В. Убедимся, что это напряжение остаётся стабильным при изменении напряжения питания стабилизатора в диапазоне от 20 до 40В.
2. Проверить порог отключения стабилизатора. Для этого поднимаем напряжение питания стабилизатора от 20 до 40В, конторолируя (относительно -12В) логический уровень на ножке 3 DD1. Изначально этот уровень высокий (12В), но, при напряжении питания примерно 36...38В, он превратится в низкий (0В). Этот порог, является амплитудным значением переменного напряжения с действующим значением 26В. Аналогичным образом меняется логический уровень на ножке 5 DD1.
1. пункт проверки прошел, напряжение стабильно...12 В
2. тестера минус на вход стабилизатора к минусу, плюс на 3 ножку микрухи ...
подаю около 20В на 3 ножке 12В, подымаю повыше напряжение - а на 3 ножке не 0 как указано, а 5,1 В....????
А на 5 ножке при той же процедуре 8 и 1,5 вольтa соответственно....
Почему так????
СообщениеДобавлено: 30-09, 06:13
минус тестера на минус конденсатора, если это так то меняйте микруху . На выходах микросхемы может быть или 0, или +пит
поздравляю терпенье и труд все перетрут и победят. Теперь осталось проверить при длительной работе и если есть желание кнопку отключения на держаке
СообщениеДобавлено: 30-09, 13:37
Да как раз это уже обдумываю! Мне предстовляются два варианта;
1). Включать через маломощную автомобильную релюшку,которая будет комплектоватся на печатки в месте со своим маленьким выпрямителем.(печатка должна быть больше размером.)
2).Тянуть один высоковольтный провод от стабилизатора на держак и через кнопку замыкатся на сам держак.Но это мне предстовляется самым простым в изготовлении,но и самым опасным! Не будет-ли бить по рукам через кнопку? Имею в виду в сырую погоду?И длиный высоковольтный и высокочастотный провод,это хорошо или плохо!
Да и транс сейчас время перемотать,пока не решил что из него сделать!?
Хочу что-то очень простое,маленькой массой и с маленькими габаритоми.
СообщениеДобавлено: 30-09, 20:19
Можно задействовать оставшийся логический элемент. Изменения в схеме и в плате на рисунках
красным/филетовым режем дорожки, голубой на выключатель на держак, добавляется резистор 10к
СообщениеДобавлено: 30-09, 22:45
Можно внести небольшое изменение в схему, позволяющее вообще избавиться от этого резистора.
По крайней мере, в модели эта модификация отлично работает.
