Текущее время: 20-09, 01:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 06-06, 01:32
maxon писал(а):
может в моем случае звуковые эффекты быть из-за подмагничивания сердечника постоянным током (возможно небольшим)
Если уровень подмагничивания не меняется, то не будет и звуковых эффектов. Т.е. чтобы сердечник зазвенел, нужны явные колебания заполнения импульсов или дополнительные импульсы управления на затворе, проникающие туда через проходные или монтажные ёмкости. Гипотетически к появлению таких импульсов могут привести и небольшие зазоры и загрязнения на плате. Однозначно трудно сказать, но лучше привести всё к виду, не вызывающему сомнения. В данном случае можно просто отсечь лишнее тело дорожек. Так как дефект наблюдается на холостом ходу, то особые сечения тут не требуются.
СообщениеДобавлено: 06-06, 22:34
Добрый вечер всем.
В общем разобрался я со своим сварочником. Причина постороннего шума крылась в драйверах. На скорую руку собрал простенькие бармалевские драйвера, мотнул ТГР и подключил все на проводочках. Особо долго не прогонял, так как разрядный транзистор в драйверах КТ503 :roll: (под рукой ничего путного не оказалось), а ему дергать затвор через 3ома очень тяжко. обратил внимание только на то что длительность импульсов стала очень устойчивой, с оптикой почему то менялась, хоть и не сильно но менялась. Как появится возможность поставить нормальный транзистор на разряд, более детально отпишусь.
Спасибо всем кто не остался равнодушным.
 Заголовок сообщения: Re: Делаем сварочник
СообщениеДобавлено: 23-10, 16:47
здравствуйте уважаемые!
столкнулся с непонятным для себя при настройке косого. раньше я полагал что форма тока в трансформаторе тока близка по форме к току в силовом трансформаторе. но на осциллогрмке с шунта не вижу составляющей тока намагничивания. по моему разумению у импульса должен быть наклон вверх. а у меня практически прямоугольные импульсы. их величина пропорционально меняется при изменении нагрузки на выходе косого (балласт из нихрома). вот и задумался, либо я чего то не понимаю, либо где то что то не правильно. кто силен в теме, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24-10, 19:02
solovey-NS писал(а):
, по моему разумению у импульса должен быть наклон вверх.
А про какую часть импульса вы разумеете? Очень трудно представавить, что такое наклон вверх, наклон вроде как отклонение от вертикали, поэтому может быть только влево или вправо :lol:
Нарисуйте картинку, что вам не нравиться в импульсе.
СообщениеДобавлено: 24-10, 20:54
дык вопрошающий чётким слогом нацарапал:
...но на осциллогрмке с шунта не вижу составляющей тока намагничивания. по моему разумению у импульса должен быть наклон вверх. а у меня практически прямоугольные импульсы. их величина пропорционально меняется при изменении нагрузки на выходе косого (балласт из нихрома).
Вправо от вертикали начало такта ещё приемлю и сам всяк раз наблюдаю, а вот влево... даж, если свечку всю ночь насиловать всё равно будет строгая вертикаль (идеал) или наклон вправо. Лично я такого не видал :live-14:
solovey-NS
1.Отклонение начала такта тока вправо от вертикали есмь результат происков индуктивности рассеивания.
2.При наложение треугольника тока намагничивания на ток нагрузки такт становится похож на прямоугольник с треугольником на вершине. При этом один из катетов треугольника "приклеен" к вершине прямоугольника, а второй находится в конце такта. Гипотенуза идёт по восходящей слева направо, т.е. в конце такта ток больше нежели в начале такта.
Если ты не видишь на прямоугольнике тока треугольника - радуйся, у тебя мал ток намагничивания, при условии, что выбраны правильно настройки скопа.
И ещё. Треугольник можешь заметить при небольшой нагрузке.
СообщениеДобавлено: 24-10, 21:57
Или без онной вообще, если качество ТТ позволит.
СообщениеДобавлено: 25-10, 07:33
Я не о импульсах, а вообще о том, что надо яснее выражаться вопрошающему. А где он не видит подъема вершины импульса, я конечно понял.
СообщениеДобавлено: 25-10, 10:30
По русски этот импульс называется трапециидальным . Передний фронт слегка скошен из-за рассеяной индуктивности (она есть всегда в СТ и ее можно представить как паразитный последовательно с первичной обмоткой дросселек. Но на переднем фронте она полезна). Вершина имеет малый наклон на нарастании тока-это и хорошо, и плохо- возможны биения по длительности в разных тактах, если наклон слишком мал. Указывает на большой дроссель на выходе. Задний фронт также слегка скошен- работа снабберов (они призваны бороться с энергией рассеяной индуктивности- здесь она враг).
Ток нам в хорошем СТ 1-2А и имеет пилообразную форму: нарастает от нуля до величины тока нам. Но виден только на ХХ. При работе ток трансформации много больше и маскирует ток нам. Это все но разрозненно и по частям сказали- я собрал до купы. :D
СообщениеДобавлено: 25-10, 10:37
Косой мост в картинках http://www.mastercity.ru/attachment.php ... 1187009123
СообщениеДобавлено: 25-10, 10:49
В самой статье, к сожалению, нет упоминаний о авторе, её написавшем. А так можно было бы выложить в соответствующий раздел сайта.
СообщениеДобавлено: 25-10, 10:58
Я эту статью уже недавно искал, но страничке автора http://arcweld.mylivepage.ru исчезла, остался только атач с другого ресурса. Автора не назову, боюсь перепутать.
Хотя вот, С.Петров (Красноярск) http://www.radioway.ru/2007/07/_kosoi__ ... nkah_.html или иначе ftp://ftp.radio.ru/pub/2007/07/kosmost.zip
СообщениеДобавлено: 25-10, 19:50
Ломакин писал(а):
...Задний фронт также слегка скошен- работа снабберов (они призваны бороться с энергией рассеяной индуктивности- здесь она враг)...:D
Чот я в сумлениях :live-14: Пжл., развей их пояснив, что имеешь ввиду? Вродь как снаберы призваны служить ключу и, - с какого перепугу оне влияют на задний фронт намтока СТ, коды тама триугольник? ;)
В своё время (год-два тому в зад) состоял в переписке и в обмене шамбалушками с автором статьи.
Автор статьи С.Петров (Красноярск). Ник "на здесь" - ArcWeld
Так шты, автор известен (С.Петров (Красноярск) Да, насколько помню, :live-14: в начале переписки (знакомство после "негуляйника") я задавал вопросы (по мылу) по его статье, упомянутой "на здесь". :D
Хлопец примерно наших годков :good:
СообщениеДобавлено: 25-10, 22:49
А где там написано, что это ток нам.? Про ток нам следующий абзац. :P
Ничо, я не злопамятный- запишу пожалуй на твой счет... :lol:
СообщениеДобавлено: 26-10, 09:31
запиши, запиши... Как грится: с...шь в глаза, а ему всё божья роса :lol:
Ладно, не кипи, не так понял :drinks:
Да и вааще, видимо топикСтартёру вапроца глубоко начхать на наши упражнения в эпистоляре и :live-39: без правил. Ответ получил и даж элементарное спс. не соизволил молвить :live-14:
СообщениеДобавлено: 26-10, 10:01
Похоже на то. Но деваться то некуда. Иначе просто теряется весь смысл форума... :live-14: :D
