Текущее время: 18-09, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 22-07, 21:56
Black Fire
Спасибо.Похоже косяков там предостаточно, пока обнаружил пробитый диод "от банок к литу флибека" и пробитый транзюк основной релюшки. Заменить пока не успел, сделаю отпишусь. Все дело в моменте пуска, после выхода в режим, держит нагрузку даже с заторможенным брентилятором.
СообщениеДобавлено: 24-07, 08:40
st7lyte05 на 14 ноге pwm мигает и на выходе силового транса мигает.
У кого такое было, подскажите.
 Заголовок сообщения: Проблемы с fubag in 160.
СообщениеДобавлено: 14-10, 02:17
Есть fubag in160. Основная плата 63961ind1. Силовая плата(на радиаторе) 64186ind5. На том месте , где припаян 20-и штырьковый разъём по краям от него находятся по 2 резистора и вроде как по 2 транзистора. Так вот , при удалении герметика я пальцем их сколупнул. Не могли бы Вы мне указать номиналы этих деталей? И ещё - ни кто не пробовал использовать средство для удаления силиконового герметика? Называется "Пента-840".
СообщениеДобавлено: 14-10, 08:17
СообщениеДобавлено: 06-11, 17:41
Привет Коллеги :live-08: есть вопрос, может кто поможет разобраться Фубаг 160 вышел из строя один из 4 выходных диодов стоявших в параллель заменил правда 1 поставил вместо родного более мощный 150ебу так раньше уже делал проблем не было,сейчас тоже все вроде работает но звук какой то странный на электроде, в виде жужжания и варит не очень на малом токе,на большом вроде ничего но тоже жужжит именно электрод,частота вроде в норме, такое впечатление что варишь высокочастотной переменкой,или длительность импульса сильно ограниченна сигналы на выходе не успел посмотреть клиент забрал срочно надо, что это может быть на форуме вроде такое уже встречал но не найду?
СообщениеДобавлено: 06-11, 21:40
А два диода в спарке живы? Просто был ОДИН ремонт , когда спарка ушла в обрыв , а за ней отстрелился один из четырех .... варил со свистом на четырех ....
СообщениеДобавлено: 06-11, 22:40
да вот тоже думаю :live-60: что косяк из за диодов, но два в спарке, те что стоят последовательно в цепи обычно не летят,и в обрыве не могут быть, потому как не варил тогда бы аппарат, короткого тоже нет тестером проверял на (две вместе спарки) 350 ом показывает прибор, отдельно не проверял не выпаивал, хотя все может быть я думаю что под нагрузкой они могут течь, то есть не работать как диоды вот поэтому и спрашиваю может кому такое встречалось ???? :blush:
СообщениеДобавлено: 08-11, 22:51
по подробнее про это если можно? что за 150ебу?это что альтернатива замены вылетевшему 2003 не трогая остальные? разве такое может быть :crazy:
... и еще маленький вопросик,раз начал постить. правда по 130 фубагу Нужно ли расчленять силу от управы? технология замены я так полагаю та же с отдиранием герметика и нервированием жены на кухне у газовой плиты. :twisted: вот в чем собственно два вопроса,чем распаять ?иголкой ,косой ну в общем поделитесь методой как? и второй ,кто нить пробовал без распайки,ну типа подогреть радиатор горелочкой и сто ватным паялом поизвращаться ?
:drinks:
всем заранее спасибо
p.s. про ебу нашел уже, это наверное 150EBU04
,вместо всей спарки работать будет или уцелевшие оставить?прошу не пинать сильно если что
..коплю мозги ,на собственный бизнес...
СообщениеДобавлено: 13-11, 01:21
проблем с заменой деталей на радиаторе хватает, прийдет с опытом :download: но честно говоря это не благодарная работа :download: стараюсь ни чего не греть и не отдирать в 130 не раз ставил отдельно диоды 150ебу 2 в параллель и 1 последовательно а менять 2003 не стал больше горят после замены барахло продают :nea: и кто этот разъем с мини дырочками придумал в 160 руки бы поотрубать :skull: я отпиливаю и ставлю разборный разъем и тогда по гарантии принесут назад, рабор занимает 5 минут.а честно говоря считаю фубог это игрушечная КИтайская одноразовая сварка :crazy:
СообщениеДобавлено: 29-11, 10:42
Все проблемы с разборкой\распайкой\заменой радиатора от незнания или неумения. Любой подобный ремонт занимает не более часа. Греть на газу, а тем более прикручивать к радиатору извнее какие либо детали не только бесполезно, но и может в кончном итоге привести к еще более дорогому реморнту, так как при работе на высоких частотах, а тем более в импульсном режиме, имеет большое значение как относительно друг друга расположены детали. Если нужно, могу более подробно пояснить любую операцию, но что бы это все делать нужно иметь опыт подобного ремонта, провести единичный ремонт ради экономии, скорее всего не выйдет.
СообщениеДобавлено: 29-11, 20:20
О как! Дык раскажите !!!! (А то тут никто не знает .... )
А по поводу замен ... ПРЕКРАСНО можно сделать следующие :
1 - вынести сетевой мост на радиатор (верхнее ребро под винт - 50 ампер на 1000 вольт)
2 - вынести выходные диоды на радиатор (в замен двух 2003 в нижнем плече на один 6003 на проводах соотв. сечения)
3 - извращаться над силой , разнеся силовую землю с замлей датчика тока (я не пробывал , но опыт на форуме есть)
4 - как колдовать с слой здесь есть полнейший мануал ... что нового Вы добавите?
И так - что там и как нам делать? :blush:
Ps ну а по старинке с использованием газа на замену выходных диодов уходит 25-40 минут с разбором - сбором (плат а не аппарата в целом))))))))))
ГЫЫЫЫ - если что то сможете добавить в техпроцесс что то интересное - то снимаю шляпу пред вами!
СообщениеДобавлено: 30-11, 10:02
Только вчера менял модуль на аппарате где умельцы вынесли сетевой мост на боковую поверхность радиатора. Паяли же естественно на самом радиаторе, в результате чего аппарат стало периодически пробивать на корпус. Про вынос диодов я то же уже писал, работа на высоких частотах требует максимально сокращать все соединения, по этому диоды расположенные максимально близко к трансформатору, это единственно верный путь. Вынося их на проводах куда то еще, это увеличение нагрузки на выходные транзисторы. Конечно если при этом не варить на средних значениях тока, может и выдержит, а вот на максимуме очень большой шанс выхода из строя выходных транзисторов.
Технология замены там такова: модуль состоит из тонкой алюминиевой подложки на которой расположены детали, и радиатора к которому приклеена подложка. Отклеить подложку от радиатора не сложно, любой острый инструмент аккуратно забиваете в щель между ними и все легко отходит. Затем, для непосредственно самой замены нужна будет паяльная станция с горячим воздухом. Греть подложку на газу противопоказано, чуть привысите температурный режим и подложка вздуется после чего использовать ее можно будет только на детали. При изготовлении используется безсвинцовый припой, по этому в первый раз надо использовать чуть большую температуру 380-420 градусов. Отпаиваем нужные детали, затем, на площадках где они были установлены убираем оплеткой весь безсвинцовый припой, и наносим обычный ПОС61, и уже на него сажаем все новые детали и стойки, и смываем спиртом весь использованный флюс. Кстати о флюсе, использовать канифоль или любой кислотный флюс при пайке смд деталей - гарантированное убийство устройства, если не сразу при последующем включении то через несколько месяцев точно. По этому только термоактивный флюс без каких либо альтернатив. Затем подложку необходимо снова приклеить к радиатору, для этого сначала сам радиатор и обратную строну подложки зачищаем с помощью щетки карцовки, можно использовать и наждак, но это долго. На заводе радиатор приклеивают с помощью контактного анаэробного клея, которым по сути является любой резьбовой клей. Берем фиксатор резьбовых соединений, я использую abro threadlok сильной фиксации красный, и наносим на предварительно зачищенные и обезжиренные радиатор и подложку. Много наносить не нужно, так как излишки все равно потом выдавит. Пока герметик на воздухе, он жидкий, а вот когда вы соедините радиатор и подложку, примерно через минуту он начнет схватываться, по этому заранее продумайте все ваши действия, и все подготовьте. А нужно потом сделать следующее, надо зажать склеиваемый модуль в тиски так, что бы сильно сжать подложку и плату, но при этом ничего не сломать, особенно это касается разъема-гребенки. Я раньше использовал подходящего размера дощечку, сейчас использую толстый кусок пенолона и еще один радиатор, пенолон легко прокалывается выводами разъема и обеспечивает достаточное равномерное давление при сжатии всей конструкции. Зажимаем этот бутерброд в тиски, попутно следя что бы герметик который будет выдавливаться сверху, не тек на детали, и оставляем эту конструкцию сохнуть. Обычно получаса хватает что бы все основательно склеилось. Ну а затем вытаскиваем модуль, закручиваем болты и запаиваем разъем. В результате имеем внешний вид и качество ремонта как с завода.
СообщениеДобавлено: 30-11, 10:10
Inscenerator, хорошо описана методика. :good: Для ремонта в условиях сервиса - единственно правильный вариант. Но в индивидуальных случаях, не совсем всегда оправдано :blush: мне кажется. ( ремонтом таких модулей не занимаюсь, но представление имею ).
СообщениеДобавлено: 30-11, 10:24
Распайка разъема так же не представляет каких либо сложностей. Перво наперво, разрядите выходные конденсаторы, убить 6386 можно достаточно небольшим напряжением. Разъем так же припаян безсвинцовым припоем и покрыт лаком. Потребуется мощный 100 вт паяльник. Сначала нагреваете каждый вывод и наносите туда обычный припой, я использую ПОС61, это нужно что бы все отпаивалось при более низкой температуре плюс что бы убрать лак. Затем берется кусочек медной оплетки, отрезается по длинне разъема и кладется на него сверху, надо постараться прижать так, что бы выводы разъема проткнули оплетку. Затем, предварительно открутив болты, наносите припой на разъем с оплеткой, припоя должно быть столько, что бы он полностью покрыл получившуюся конструкцию, и начинаете равномерно нагревать все это, периодически пробуя поднять плату, обычно хуже всего прогреваются выводы находящиеся по краям, по этому задерживайте паяльник подольше в этих местах. Прикладывать какого либо усилия для снятия платы не нужно, если все хорошо нагрелось, то плата отделяется от модуля очень легко, так что не усердствуйте. После того как вы отделили конструкцию, надо пинцетом снять оплетку с припоем пока она не припаялась, так что подготовьте пинцет заранее. Затем пока все еще горячее, тряпочкой или салфеткой стираете остатки лака и всякой грязи в области разъема, оловоотсосом или оплеткой освобождаете отверстия от припоя, и протираете спиртом. Так же очищаете гребенку на модуле. Как запаивать все назад думаю объяснять не нужно))
СообщениеДобавлено: 30-11, 10:28
Alex Thorn, все верно, по этому я и писал что дома, для единичного ремонта эта методика скорее всего не подойдет, слишком много оборудования и материалов специфических надо.
