Текущее время: 18-09, 21:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3775 ]  На страницу Пред.  1 ... 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 ... 252  След.
 Заголовок сообщения: Re: Курилка
СообщениеДобавлено: 12-11, 12:10
Такого не делал.. чисто теоретически точность такого девайса не высока будет, ну разве что частота следования импульсов большая а глубина регулировки оборотов не очень...
можно наверное и просто компенсацией сопротивления двигателя обойтись если глубина регулировки до 1000
кроме того неплохо бы чтобы это все как ПИ регулятор выглядело (хотя может это и лишнее, я ж незнаю зачем это Вам)
для большей точности идея - высокостабильный ГУН с него сигнал как опора на ФАПЧ подается, второй сигнал ФАПЧ - с таходатчика
выход ФАПЧа на ГУН, он же и есть аналоговым выходом тахогенератора
СообщениеДобавлено: 13-11, 10:31
Трибун!
Это для Вас по частотнику. http://www.chipmaker.ru/topic/5529/ :D Там в первом же посте своего рода оглавление.
СообщениеДобавлено: 13-11, 10:44
Проба
А это может быть интересным для Вас http://shipmodeling.ru/content/tooling/shlifmachine02
Микросхема TDA1085C. Использовалась для регулировки оборотов в стиральных машинах. Устройство собранное по даташиту успешно работает :D
СообщениеДобавлено: 13-11, 11:43
Спасибо, посмотрим. Силу ориентировали на http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSBS10CH60.pdf
СообщениеДобавлено: 13-11, 22:38
Ломакин писал(а):
Проба
Спасибо ,похоже то что нужно :good:
СообщениеДобавлено: 14-11, 11:24
Ломакин писал(а):
Впервые вижу, чтоб коты в зимнюю спячку впадали. Два дня спит... :haha: :lol:
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста где можно посмотреть схему Foxweld Plasma33 multi
или CT-312 или СТ-416 или что-нибудь похожее.
У этих аппаратов режимы TIG <==>Plasma CUT переключатся одним
маленьким переклчателем. То есть перекидывая всего один(может 2) проводок
мы меняем на выходе напряжение и пределы регулировки тока. При этом
все разьемы и ручки остаются теми же самыми.
Как это удалось сделать с точки зрения схемотехники?
СообщениеДобавлено: 14-11, 13:46
Если плазмообразующий газ аргон, то и менять ничего не надо. :scenic:
СообщениеДобавлено: 14-11, 15:36
там стоит 2 реле которые коммутируют вторички или паралельно, или последовательно. если парал,- 6Хвольт 160А, ежель последовательно,- под 300 вольт и 40 амперов.
СообщениеДобавлено: 14-11, 15:40
НЕт. У этих аппаратов нужно подключать компрессор.
Там ведь нужен определенный расход и давление. Если и можно аргоном,
то это сильно дорого будет.
СообщениеДобавлено: 14-11, 15:51
А схему где-нибудь достать можно?
Есть аппарат Foxweld TIG 183.
Как думаете - реально его доработать под плазму или нет?
СообщениеДобавлено: 14-11, 22:06
я не знаю что такое Foxweld TIG 183 ,- но вся доработка если и будет,- то только в перемотке транса. В ст416 стоит 2 транса с 2мя обмотовками на 66вольтов и 40ампер каждая, итого 4 обмотовки по 66В , 40А . Как скомутируеш то и получиш.
СообщениеДобавлено: 15-11, 21:00
Откуда такие точные данные? Может можно как-то схемы достать?
Я вскрыл свой Foxweld TIG 183 - уж больно много там всего, тяжело от руки все самому отрисовать.
Как,интересно, эти аппараты в ремонтных мастерских ремонтируют?
Без схем в них не полезешь
СообщениеДобавлено: 15-11, 21:58
ст416 ,- это усовершенствованная 3-хэтажка(САИ), а коэф трансформации написан на трансах
СообщениеДобавлено: 24-11, 19:50
Именно так там всё и сделано. МММ как всегда прав.
СообщениеДобавлено: 28-11, 11:00
схемы Tig, CT312, CT416 я думаю есть у многих, кто профессионально занимается ремонтом. Но это их хлеб и правильно делают, что не выкладывают в свободный доступ
