Текущее время: 17-09, 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 91  След.
 Заголовок сообщения: Re: Симметричный мост, полумост
СообщениеДобавлено: 17-11, 11:28
Зачем рисовать то что у вас в модельке нарисовано? Я вам данные транса описал, вбейте их туда, и посмотрим какие токи будут.
СообщениеДобавлено: 17-11, 11:58
Хотя бы из элементарного уважения к собеседнику, который тратит на ваш ликбез своё время. :P
А вот вам и несколько вольт на лампадке при хх на выходе.
Кстати, почти уверен, что ток ключиков на хх вы скопом не смотрели. В противном случае, давно бы выложили осциллку. :lol:
СообщениеДобавлено: 17-11, 12:13
Я не владею вашей рисовалкой. Так что извиняйте. И чем дальше смотрю тем больше у меня сомнений на счет этой штуки.
Смотрел, но не фотал ибо незачем. Но такого злобного тока там не было.
И еще, я уверен, что ток не превышает заданный на ручке т.к. у меня сверкальник работает по амплитуде тока первички, стоит Т.Т в первичке и все. Если на ручке задано 20А или вовсе задатчик оборван, то на ХХ, никаких сигналов в цепи ОС нету. То есть я уверен что 20А не превышается. Волосня и звон на фронтах присутствует но не так злобно как в вашей модельке и конечно же подфильтровывается после ТТ.
Ну и, если бы все было как в модели, платка снятая с радиатора пошла бы в накал. Но реально на ХХ больше всего температуру набирает феррит (45 градусов спустя час работы). Вот тут и скрыты вольты на лампочке.
СообщениеДобавлено: 17-11, 12:39
Вот для этого и рисуют схемульки, ибо ясно написал
медведёв писал(а):
ежели под классикой ШИМ вы понимаете Carrent Mode, то его на картинках тоже нет, а исть голимый Voltage Mode.
Вопчем, гутор сворачиваю.
СообщениеДобавлено: 17-11, 12:54
Я тоже не зря писал что цепь ОС разорвана. То есть никакого Каррент мод. Рубит на макс. заполнении и остается холодным. ШИМ не дергается.
СообщениеДобавлено: 17-11, 13:16
Помнится Г. и меня током стращал, пока наконец мою модель не поюзал. Нет там больших токов на ХХ. Есть пилка до 6А с заполнением пол-такта. И в частности этому способствуют демпферные диоды в параллель к ключам. А в полевиках они стоят по умолчанию.
Ну и как всегда- легкий подвох в модели от маэстро. Сам же Г. обратил внимание, что циркуляционные токи зависят от Кзап. У меня в модели при Кзап=0.86 и при наличии демпферов циркуляционных токов в модели НЕТ. А в представленной модели и заполнение максимально, и диодов нет. Вот и дурные циркуляционные токи для "показывания врожденного дефекта топологии" :lol:
СообщениеДобавлено: 17-11, 13:29
Ну.. я про Кзап сказал, но ответа не услышал. А сейчас вот думаю что в реальной железке Кзап скорее всего еще пониже, где-то 0.9, я его точно не мерил, так по картинке сужу.
СообщениеДобавлено: 17-11, 13:42
Если уважаемый физик-магнитчик не в курсе, то сообщаю, в кач. ликбеза, что в IRG4PC50UD использованных в модельке и прописанных в явном виде на ея схемульке, обратные диоды имеются.
Что касаемо упомянутой вами вашей модельки разделённоразнесённика, то про фантазийность использованного в ней сердешника я уже постил, как постил и то, что гутор идёт не про разнесённый СТ на П-эшке с искуственно кастрированным Кзап, а про Ш-ашечный вероянт с Кзап близким к адын. Типо, чтобы использовать преимущество разделённика для получения максимальной динамике и реально конкурировать с фазником. :P
З.Ы. Ежели бы не наличие тока циркуляции, то забугорные производители вырылок на основе разделённого мостика вряд ли стали бы геморроиться с разнесением обмоток и мириться с удорожанием транса. ;)
СообщениеДобавлено: 17-11, 14:17
Т.е. сим признается удачность принципа разнесения обмоток по кернам! :good:
Можно добавить, что обе секции имеют вдвое меньшее сечение проводов и мотать их легче...
Про диод- да не заметил, прошу пардону.
По Кзап- можно спокойно подобрать по максимуму не нарываясь на циркуляцию. В любом случае возможен выбор по желанию... Но частным случаем думаю является предельный Кзап, а не несколько сниженное до реального его значение. Снижение динамики совершенно незначительное.
Не проверял свою модель в варианте связи первичек БЕЗ Ls. Точнее пробовал давно , не с целью этой проверки и есно не помню. Делать утверждения без проверки не хочу. Проверю- доложусь :D
СообщениеДобавлено: 17-11, 14:26
Ну зачем тусоваться, ежели вы читаете только свои посты? Ведь в первой трынделке по сабжу ясно написал
медведёв писал(а):
Основной способ борьбы с этой напастью заключался в разнесении первичек на сердешнике на макс. расстояние, чтобы уменьшить магн. связь между ними, а инд. рассеяния, соотв, увеличить. Заценивать эффективность этой методы не буду, скажу лишь, что результат есть.
Так и не понял, какова же ваша цель тутописания?
"Послушай, друг, откройся мне, ей-Богу,
С собой в могилу тайну унесу!"(С)
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 17-11, 16:38
" Свежо предание, а верится с трудом"(С) поскольку будь это так , то сурьёзные забугорные фирмы не стали бы ваять свои навороченные варилки на основе фазника. Моё виртуальное сравнения даёт разницу в скорости нарастания вых. тока примерно в полтора раза, при прочих равных, даже с учётом того, что задержка дополнительно скукоживает Кзап. Та же хреновая связь между разнесёнными обмотками, что помогает сбороть циркулясию, губит и скорость нарастания вых. тока даже при Кзап =0,99. Отсюда, пмсм, и геморрой с намоткой обмоток в казённых разделённиках, попеременно то на одном, то на другом кернах. ;)
СообщениеДобавлено: 17-11, 22:00
медведёв писал(а):
Вы сравниваете "индогираторный" и "стандартный" разделенники или первый (из названных) и фазник?
Поскольку эта веточка про ШИМ мостик, то, естественно, я постил про индогиратор и "стандартный" разделённоразнесённик.
СообщениеДобавлено: 18-11, 00:19
Провел проверку в модели тока ключей на ХХ для разделенника в вариантах близколежащих первичек и разнесенных при Кзап 0,46х2=0,92. Форма токов идентична, величины в пиках соответственно 2,2А и 2,4А. Циркуляции тока нет! Т.е. "циркуляция" тока есть частный случай при максимальных значениях Кзап, а не врожденный недостаток топологии разделения обмоток.
По поводу супердинамики фазника позволю себе усомниться... Чудес не бывает и изменение Кзап ДАЖЕ на 8% не может дать прироста скорости выхода на максимальный ток на 50%. Подозреваю некоторую разницу в моделях (возможно в Ктр, или Кусиления компаратора), но тогда сравнение не совсем корректно. По крайней мере различия в динамике разнесенного с Кзап 0,98 и фазника должны быть минимальны- прирост тока через дроссель зависит только от длительности импульса и напряжения на вторичке.
Динамики 0,2мСек при минимальном питающем напряжении (220V DC) более чем достаточно для ММА. А разделенник это позволяет. :good: :D
СообщениеДобавлено: 18-11, 09:18
Я так и не пойму что имеется ввиду при разговорах про динамику? По моему мнению, топология на это мало влияет, это общее ограничение всех двухтактов связанное с не попаданием в насыщение и ограничением на вольт-секунды. Не имеет значения что эти вольт-секунды создает.
СообщениеДобавлено: 18-11, 11:55
медведёв писал(а):
ни на каком форуме, не видел управы которая могла бы надежно работать без нямконтроля и только по току первички.
Чем плохо работает задавака на этой фотообоине?
Изображение[/quote]
