Текущее время: 18-09, 05:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 26-11, 10:39
медведёв писал(а):
Я свой личный альбом на радикале легулярно "зачищаю", и другие фигуранты, видимо, также подобное проделывают. ;)
Альбома не имею, однако из Готовых узлов мои пикчи превратились в "ИзобрАжения", причем не все.
Последнее время Радикал стал не лучше порносайта, даже уйти с него порой не дает. Опасен он стал.
СообщениеДобавлено: 26-11, 15:25
Dedan писал(а):
ОФФ.
А куда картинки из темы пропадают? Это их радикал уничтожает?
у меня тоже нет ЛА на радикале. Ради интереса, проверил свои картинки годичной давности в темах форума на "увеличение по клику" - всё работает :D
Пмсм, если защищать альбом как грит ведьмедёв, то, есно, картиновки "уберуться" из всех постов постившего автоматом. Сия процедура удобна для получившего банан форумчанина, но желающего убрать "некоторое" из своих постов :D
СообщениеДобавлено: 26-11, 16:51
Ну понятно если бы 2009 года, а то 2012.!!?? Непорядок. Может быть это новый движок картинки отрубил? Хотя радикал по клику грузится, но там пусто.
По теме.
Хочу попробовать в качестве нашлепки стирающую головку от видика. По частоте вроде подходит. Она работает аккурат на нужной частоте 40-50 кГц. Можно конечно и от кассетника, но у видика то ширина пленки вчетверо шире.
На рисунке зеленый квадратик-головка от видика. Если заработает, поищу для нее место.
А теперь вопросы.
1. При бурении дырки отсекается часть сердечника, НО..
отсекается то он как ломтик сыра, а нам то лучше отсечь " часть дырки от бублика". Насыщение то идет изнутри окна. Информативности то там должно быть больше? (приложу рисунки для наглядности).
2. А обязательно ли отсекать?
Варианты?
а. Набить в трубку ферропорошка, на нее намотать катушку, вложить внутрь кольца, поверх катушка транса.
в. Сделать оправку из картона, мотнуть на нее видеоленты вдоль, а поверх измерительную катушку, но уже поперек.
Это для кольцевых.
Для е и п нужен плоский феррит.
ну и.т.д..
Есть тут куда копать, или тупиковый путь?
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 26-11, 17:10
И у меня так. На одной странице, картинки загруженные в один день! Две видно - 4 НЕТ.
Последний раз редактировалось Dedan 26-11, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-11, 17:22
Еще хочу с формой нашлепок поиграть. П образному сердечнику нашлепки, "копыта" подрезать до "самой земли", оставив пару мм на катушку. Тогда катушка ляжет вплотную к сердечнику. Может что и выйдет.
ЗЫ. :P
Прям как в анекдоте.
Идет по дороге бог в отличном настроении. Навстречу мужик.
- Проси, что хочешь!
- Хочу член до земли.
Ну бог ему ноги по самые я..ца и отрезал... :P
СообщениеДобавлено: 26-11, 18:46
это уже проходили :D В своих опытах опробовал разные виды нашлёпок, (в т.ч. и с укороченными "копытами") даже выкладывал фотосы осцил и полученные результаты.
Осмелюсь напомнить, что величина "копыт" нашлёпки на отдачу оной особо не влияет, т.к. сопротивление магнитному потоку, в большей мере, оказывают два воздушных зазора (соприкосновение поверхностей магнитопроводов нашлёпки и СТ).
СообщениеДобавлено: 26-11, 19:59
Здесь с дыркой.
Как же неудобно стало с ограниченным временем редактирования.
Что упало - то пропало..
Майкл. Спасибо.
Не надо делать лишнюю работу.
СообщениеДобавлено: 26-11, 20:19
Опасен он стал.
"Красные- это с Марса, а зелёные - с Альфацентавры... - Да, эти опасные. ..."(С) ДМБ
Ну да, сисиписями запугивает и всяку хрень кажет. Зато картиновки заглатывает во многоя графические форматы. :D
СообщениеДобавлено: 26-11, 22:31
Dedan писал(а):
По теме.
А теперь вопросы.
Dedan писал(а):
Здесь с дыркой.
в этой теме есть ответы на все вопросы.
Пмсм, ради приведения ссылки (для ответа на тот или иной вопрос) никто лопатить тему не будет, а начинать трындеть об одном и том же надцатый круг... - увольте :live-14:
ЗЫ. По приведённому рис. для Шэшки.
1.Одна дюрка сгодилась бы для колечка, но, т.к. Шэшку можно представить как два О-образных сердешника развёрнутых на 180гр, да ещё с 2-мя воздушными зазорами в каждой Ошке, которые могут быть различны (как не притирай), то необходимы две дырдочки. Кстати, две дюрки обеспечат бОльшую мощность сигнала, что позволит более широко варьировать нагрузочным резюком и получить ту или иную х-ку Iнам.(Uнам.)
2.Направление дюрки, её расположение и др. очень сильно сказывается на мн. параметрах вых. сигнала в т.ч. и на работоспособность примочки.
Как указано на рис. (Шэшка) использовать хверит в "хвост и гриву" не получится, т.к. из-за разного маг. сопротивления сердечника (разная Lср.) внутренний слой насытится и превратиться в деревяшку быстрей, нежели внешний :D
СообщениеДобавлено: 30-11, 10:01
Т.е. , развивая мысль, в случае, если магнитопровод состоит из нескольких комплектов Ш, вы считаете правильным сверлить каждый из них ?
СообщениеДобавлено: 30-11, 12:49
всё же лучше ничего не сверлить...
http://www.vacuumschmelze.com/fileadmin/documents/pdf/fipublikationen/Vortrag_Fraunhofer_Institut.pdf
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 30-11, 13:28
HEX, если Вы не возражаете, немного Вас "придавлю" :blush:
Слово "ЛУЧШЕ" в данном случае лучше не говорить, потому как очень много людей, совершенно разные интересы, взгляды, мнения и т.д. и т.п. По-вашему это "лучше", по-моему можеть быть и наоборот :blush: Мне бы не хотелось наблюдать виртуально-ссылочный водоворот, который очень вероятно никто не подкрепит опытом практического использования.
Вы используете этот датчик? Поделитесь практическим опытом, так сказать . Или просто рекомендуете кому-то там что-то заказать, подождать, опробовать кому-то на форуме ? :live-14:
СообщениеДобавлено: 30-11, 14:49
Ясен перец, что кому "лучше", то и не сверлит, а кормит народы ссылочками на статьи и помогалки.
Только вот показывать, как оно работет, хотя бы в виртуальной поделке, чтобы подтвердить актуальность вашей заявы, вы, как обычно, не станете. :P
Может быть имеет смысл помещать подобные откровения в веточку про "Книги и журналы", подобно тому, как это сделал уважаемый Трибун со статьёй аналитика Петрова ? ;)
СообщениеДобавлено: 30-11, 18:06
если есть желание гонять материал сердечника "в хвост и гриву" - да.
Если нужны пояснения, то могу продолжить (мсм - мою скромную мыслю :lol: ) в след. посту.
медведёв писал(а):
Только вот показывать, как оно работет, хотя бы в виртуальной поделке, чтобы подтвердить актуальность... заявы...
Хоз. заботы в связи со сменой ПМЖ подходят к концу. Даст бог, к концу декабря, начну ваять разделённо-разнесённый на 2-х сложенных сердешных ПП 40х17х18 2500НМС2-4. В одной из половинок (4шт.)уже пробуравлена дюрка (фотки выкладал ранее в этой теме). У Трибуна несколько другой сердешный (тож совдеповский), но это не суть важно. Т.к. Трибун задарил один сердечник как у него в СТ (в нём тако же пробуравил дюрдочку), то попробую и его, ведь сила буде собрана (грех не воспользоваться).
Апосля ваяния железяки можно буде сравнить эффективность нашлёпки и дюрки в реале :D
СообщениеДобавлено: 30-11, 22:07
Гляжу Михаил в доме пересверлил уже все - косится на жонино хозяйство :lol:
Поддержу. Как говаривал Многоликий, не обязательно есть весь харчо. Сигнал датчиков, подобных нашлепке и дырки, не является калиброванным (в отличии от диффТТ) и в любом случае потребуется настройка момента срабатывания. А коли так, то абсолютно безразлично сколько дыр и где их сверлить - настройкой можно выбрать любую степень насыщения любой части сердечника к моменту отсечки. И даже в баяне безразличен небольшой разброс параметров сердечников.
ИМХО.
