Текущее время: 17-09, 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1296 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 01-12, 15:24
Потестил на дОсуге разделённый фазник на мелком токе:
СообщениеДобавлено: 01-12, 18:14
Противопоставлять разные сердечники не обязательно. Каждый овощ хорош в своем салате.
Для колец с теплоотводом на корпус, я хочу взять не круглую, а квадратную заготовку. Сделать в ней канавку под кольцо. Сверху крышечка из листа. Крепить к радиатору пятью болтами. Четыре по углам и один в центре. Но такой транс есть смысл делать, лишь для герметичных конструкций. Нечто подобное встречал лет 20 назад у Японцев. Правда стаканчик там был тонкий штампованный.
Правда не представляю себе дроссель в таком исполнении.
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 01-12, 18:31
ПМСМ проще сделать в квадратной заготовке отверстие под транс, а в центре - отдельную втулку.
Совершенно согласен.
(Наверное, это надо перенести в "конструирование трансформаторов)
СообщениеДобавлено: 01-12, 20:04
нищеброд писал(а):
Наверное, это надо перенести в "конструирование трансформаторов"
Kахбэ-да, поскольку у меня есть основание полагать, что здесь таки обсуждают вероянты и способности топологии, а не составляющих ея ЭРЭ. Хотя могу и ошибаться. :live-30:
СообщениеДобавлено: 08-12, 17:56
Может быть оно и верно, только теперь и не отредактируешь и не перенесешь. :blush:
Хотя скорее все-же в тему. Судя по всему и чебуран в фазнике будет очень неплохо себя чувствовать. А если у него будут еще и "L" образные теплостоки, так тогда можно и на корпус тепло отводить в герметичном варианте?
Хочешь продувай, хочешь на корпус крепи - универсально АднакА. :good:
СообщениеДобавлено: 08-12, 18:44
Ну да, типо на безрыбье и рыбу раком. :D
Шот господа "фазники" затянули языки в задницы и не желают "воевать". :live-60:
СообщениеДобавлено: 21-12, 14:53
А можно ли по номеру найти транс в виде запчасти и как это делается? Или он будет стоить как боинг?
http://fotoifolder.ru/view_foto/5chivmofz-ap/
http://fotoifolder.ru/view_foto/ckqc8bktsx88/
И еще вопрос.
Искал выходной дроссель (правда по фоткам) в фазнике рейнбоу - не нашел. Это значит, что там без удвоителя тока обошлись?
ЗЫ.
Две правые крайние кнопочки на размещение фоток не работают..
СообщениеДобавлено: 21-12, 19:20
Планарный транс сделан израильской компанией с русскими инженерами (с одним встречался).
http://www.paytongroup.com/
Сделан на заказ для производителя того ящика, который Вы разобрали.
СообщениеДобавлено: 22-12, 13:52
"Не свисть, а то тютюка сЪисть"(С), бо всё работает. :P
СообщениеДобавлено: 03-01, 18:38
Периодически задумка всплывает.
Раз теперь доступно синтезированное управление силой с помощью процессора, так не рациональнее ли использовать какую-то гибридную топологию включая и (управляемое под нужды дуги) синхронное детектирование.
Главное исходить из потребностей дуги, а не компромисса с применяемой топологией в конкретном аппарате.
Ну и КПД немаловажен. Чем меньше нужно сдувать тепла, тем компактнее конструкция.
Сорри.
Не знаю удалось ли верно изложить мысль.
СообщениеДобавлено: 03-01, 19:34
"Другому как понять тебя?
поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь,
Взрывая, возмутишь ключи,
— Питайся ими— и молчи...
"(С)
Из стихотворения «Silentium!» Фёдора Ивановича Тютчева. ;)
СообщениеДобавлено: 03-01, 21:14
Dedan, а како отношение имеет ваша "всплывшая" задумка (как и планарная запчасть) к фазосдвигающему мосту? Есть ведь для подобного и Курилка и Вопросы сегодняшнего дня... :prankster: (Раз гибридная топология...)
СообщениеДобавлено: 03-01, 21:31
Мне казалось, что планары к фазнику имеют очень даже прямое отношение.
Ну а задумка - уже в развитие фазника. (Ну занимаюсь я им сейчас, вот и зациклился). :blush:
Хотя не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. В курилку так в курилку.
Если не прав, посыпаю голову пеплом и прошу админа удалить мои посты из данной темы.
СообщениеДобавлено: 05-02, 20:30
Что-то тема заглохла совсем.
Неужели никто не занимается фазосдвигающими мостами.
Немного информации в продолжение темы.
На днях собрал до кучи свой мост. При включении были некоторые нюансы. По привычке первое включение через лампу. Лампа вспыхивает полным накалом. Оказалось попутал местами ключи в диагоналях. Переставил - все хорошо. Лампа слегка калится.
В чем проблема на данный момент. С лампой 75 Вт в силе на выходе аппарата 38 В. На вторичке транса импульсы мин. длительности. При этом на 2-й ноге микросхемы 4,5 В. Т.е. импульсы на вторичке такие и должны быть. Но откуда там 4,5 В? Это же вход компаратора. Микросхема? Кстати, собирал на 2875. Не могу нигде найти, есть какая-то разница между 3875 и 2875 по цеколевке?
Пока фотал осциллы, радиатор прогрелся где-то градусов до 40. Минут за 5. Пока работаю без обдува. Что грелось - не понятно. Все теплое и ключи и диоды. Транс и дроссели практически не нагрелись.
Ответьте кто делал подобный аппарат и были проблемы с запуском.
Схема ВиктораФ, только ТГР вместо оптики.
Здесь несколько фоток.
http://s52.radikal.ru/i137/1302/68/bdf2ffd8957b.jpg
http://s56.radikal.ru/i152/1302/4d/1eb6e9f760b5.jpg
http://s45.radikal.ru/i109/1302/ff/96d874569bb0.jpg
http://i049.radikal.ru/1302/5a/529d00fba67c.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/1302/3b/cb42f4497a01.jpg
http://s52.radikal.ru/i138/1302/87/e5c46ef53351.jpg
Всё, что не греется - лишнее.
СообщениеДобавлено: 05-02, 23:44
DANTIST, вывод 2 - выход усилителя ошибки (входы усилителя - выводы 3 и 4), по схеме на неинвертирующий вход подано напряжение с задатчика выходного тока, так что напряжение там быть должно... (Кстати на структурной схеме UC3875 в справочнике от Додэка ошибочка имеется, как раз с этим выводом связанная).
