Текущее время: 17-09, 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 576 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 17-01, 01:26
Ну и слава Богу!
СообщениеДобавлено: 17-01, 11:31
Для полноценного пуска рядом RytmArc стоит
Вот кстати с этим поосторожнее. Не так давно , когда я взялся за сварник-комбинатор , ну те. и ручник и ПА, побробовал подрубить ручник к аккуму. Задатчик тока стоял на мин. Это примерно 10 ампер ограничение. Аккум с - полудохлая VАRTA, не жалко. Дык щелкнул он неслабо при подключении и звук пошел нехороший от него. Больше я не стал с этим экспериментить.
А вот в режиме ПА, с тем же ограничением- никаких проблем. Те же 10 ампер отсечки , напруга 18 вольт и заряд идет как в песне.
И еще вспомнил, тот сосед, которому я форда оживлял, рассказывал, что подрубал к аккуму обычный бодиковый сварник ПА. Говорил что переключатель тока ( в ПА это напруга таки, отводы в первичке ) ставил на мин. Дык аккум у него взорвался, говорил что самым натуральным образом. Сам я этого не видел и всех деталей не знаю и скока вольт там было тоже не знаю. Однако имей ввиду. Жалко хороших людей таки. :)
Потому блочек этот - страховка обстоятельств
2. Он хорошо укладывается в багажник (в дальюю дорогу зимой это полезно)
Присоединяюсь. Когда зарядник лежит в машинке , зимой куда спокойнее. Наконец аккум можно снять и в ближаешей розетке оживить его не проблема. Особенно если зарядник грамм 300 весит.
СообщениеДобавлено: 17-01, 12:05
это явление не такое уж редкое. Сам не встречался, но у коллег бывало. Я попытался это обьяснить.
Когда аккум. заряжают , он выделяет водород. Водород взрывается при очень широком диапазоне пропорций смеси с воздухом, в отличии от любых углеводородов. Когда заряжают большим током - водорода много. Бодики, пускачи, подключают обычно, накидывая провода непосредственно к клеммам аккум. , причём почти всегда они снаружи сильно окисленны. Возникает искрение, причём дырки выхода газов -то рядышком , вот и рвёт.
Лекарство - контроль напряжения на пускаче, так чтоб пока стартер не маслает - напряжение не больше 14 вольт, ток заряда батареи невелик. Ка только ниже 12- пускачём рулит ограничитель тока.
sam_softСпасибо. Осторожен. Када по молодости 3л банку эпоксидки взорвал, так и стал осторожен :)
СообщениеДобавлено: 17-01, 13:32
Проверял :lol: , чуть наживленная пробка оставила след на потолке... Спичкой. Хорошо чуть наживил :crazy: Так штааа опыт есть
Мы ж никому не верим, все проверяем сами. Звыняйте, речь с перебоями, меня фуршетят нынче, 52...
СообщениеДобавлено: 17-01, 13:40
Проздравляем! Всего...
СообщениеДобавлено: 17-01, 13:47
Так штааа опыт есть
У меня тоже. ;) Я в армии аккумуляторщиком около был. Так однажды при банальном отключении 6CT120 от зарядки проскочила иска и разнесло верх двух банок (хоть крышки открыты были). Вся морда в кислоте была. Хорошо, что очкарик - в глаза не попало. :D
Из бывших
СообщениеДобавлено: 17-01, 14:46
Слыхал при прикуриваниии аналогичное бывало.
СообщениеДобавлено: 17-01, 17:28
FOLKSDOICH писал(а):
Ну конешно! 5-ти вольтовая в 3 провода, а 12-ти в один.
Серьезно тебе говорю, разбирал . Но может попались такие. При разборке очередного посмотрю внимательнее
И тут тож самое расказывают
http://www.cqham.ru/bppk.htm
Слыхал про сие от суръезных людей. У китайцев примерно так - называеш сумму - они те делают девайс. Скока он проработает - никого не волнует, посоку все равно концов не найдеш, все по серому идет. Платиш больше - тот же герат, вроде с теми же параметрами, но совершенно другой по качеству.
СообщениеДобавлено: 17-01, 23:38
Подарили универсальный фонарь. Внутри герметичный кислотник 3,5Ач 6В, есть гнездо под "тюльпан". ЗУ и инструкция по заряду отсутствуют. Еще одна задача, нужно что то с питанием 12/220.
СообщениеДобавлено: 18-01, 00:37
Делал себе обычный обратноходовой со стабилизированым напряжением и ограничением вых. тока по высокой части, типа такого.
http://imgdb.ru/view.php?i=der84wnx_415101
СообщениеДобавлено: 18-01, 00:42
FOLKSDOICH
В тумбочке ТОР200 валяются...
СообщениеДобавлено: 18-01, 00:56
Тоже не плохо, но у него ограничение тока лучше ввести в цепь оптрона ИМХО.
СообщениеДобавлено: 18-01, 01:26
Примерно вот так. http://imgdb.ru/view.php?i=atrnytw7_415157
СообщениеДобавлено: 25-01, 15:59
Заканчиваю зарядник, получилось по регулировкам 9...19В, 3,5...10А. Осталось окультурить, причесать. Встраиваю платочку индикации с 572ПВ5. С выхода через LP2950 получил +5, затем через MAX860 получил -5В.
Нужна ли синхронизация? АЦП работает с тактом 20мкс, а TL494 - 17,5мкс. Я о помехоустойчивости.
