Текущее время: 17-09, 12:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 45  След.
 Заголовок сообщения: Re: Библиотеки к LTSpice (SwCAD) и MicroCap
СообщениеДобавлено: 13-12, 10:44
Alex Thorn писал(а):
valvol, возвращаясь к усилителям 3854.
Собрался помоделить, как бы лучше посмотреть, в каком режиме...
:live-14: Честно сказать, могу понизить питание логики до 2 вольт, могу понизить частоту. Но как лучше для оптимального последующего переноса с макета в модель параметров , потерялся :blush: Изобразите , если можно, с номиналами обвязки усилителей, постараюсь повторить в макете и сделать фото.
Обвязка усилителей прежняя.
Не плохо было бы посмотреть передачу прямоугольного сигнала с частотой на порядок ниже (допустим 20кГц). Если есть возможность регулировки амплитуды входного сигнала, то интересно посмотреть реакцию усилителя ошибки на входной сигнал номинальной амплитуды (выходной сигнал не выходит за границы насыщения), а также на входной сигнал, вызывающий насыщение усилителя ошибки (выходной сигнал упирается в ограничения). При этом интересны конкретные уровни ограничения (верхний и нижний) выходного напряжения усилителей ошибки напряжения и ошибки тока.
Если в наличие есть PFC контроллеры с другими буквенными индексами (UC3854А/В), то желательно провести аналогичные тесты и для них.
Выше уже приводилась ссылка на последнюю версию модели.
Для сравнения результатов эксперимента с модельными, привожу локальную модель усилителя ошибки напряжения UC3854
Здесь V5 генерирует тестовый сигнал, а V4 напряжение смещения. Величина напряжения смещения может отличаться в модели и на реальном макете (на макете напряжение смещения обеспечивается при помощи делителя напряжения)
СообщениеДобавлено: 13-12, 17:43
Посмотрел модельку test_uc2854.asc от 05-12-2012
Если поставить токоизмерительный резистор R17 0,01 Ом то на десятой миллисекунде появляется импульс открывающий силовой ключ длинной примерно 80! периодов генератора. Этого точноне должно быть . Симулятор обновил.
СообщениеДобавлено: 14-12, 11:33
Исправленная версия модели
http://ifolder.ru/files/34104103
СообщениеДобавлено: 14-12, 20:35
Модель теперь работает. Если источник 5 В по входу ENA заменить делителем с питания 15к/5к - работает. Но стоит подключить к делителю емкость начинает вылетать в момент переключения триггера Шмита.
СообщениеДобавлено: 15-12, 00:07
Большой респект за активное тестирование модели!
С этим эффектом обязательно разберемся, но уже после нового года. С завтрашнего дня я в отпуске, а схема актуальной модели осталась на рабочем компьютере. В суматохе забыл сделать копию. :live-14:
СообщениеДобавлено: 19-12, 17:46
Помогите найти модели на следующие светодиоды...
LTSpice IV
LED RED 1.7 V
LED RED 1.8 V
GREEN RED 2.0 V
СообщениеДобавлено: 19-12, 21:49
LTSpice IV
LED RED 1.7 V
LED RED 1.8 V
GREEN RED 2.0 V
В LTspice есть модели светодиодов многих производителей - OSRAM, AOT, Nichia, Lumileds. Возможно (сейчас уже трудно разобраться) многие из них есть в библиотеке EXTRA. Скорей всего, среди этих светодиодов есть те, которые нужны или аналогичные по своим параметрам требуемым.
Чтобы вставить этот светодиод в модель, надо сначала разместить символ диода (расположен на панели инструментов) или символ LED из библиотеки символов (клинуть по иконке логического элемента И на панели инструментов). Затем, кликаете по символу диода правой кнопкой мышки, в появившемся меню выбираете Pick New Diode и получаете доступ к списку моделей. Модели светодиодов имеют тип LED.
При этом следует помнить, что LTspice моделирует только электрические параметры светодиодов и не обеспечивает каких-то визуальных эффектов в процессе их функционирования в модели.
СообщениеДобавлено: 20-12, 09:30
Ищу модели на регуляторы отрицательного напряжения
LM7905, LM7912, LM7915
(поиск по интернету пока ничего не дал)
СообщениеДобавлено: 20-12, 14:30
А какова цель? Моделирование этих стабилизаторов или банальное формирование соответствующих отрицательных напряжений?
СообщениеДобавлено: 20-12, 17:52
Стандартные библиотеки (диоды и транзисторы) от bordodynov с LTspice Yahoo Group:
http://ifolder.ru/files/34205706
По сравнению с оригинальными, данные библиотеки пополнены отечественными, а также импортными диодами и транзисторами (полные списки смотрите внутри самих библиотек).
СообщениеДобавлено: 21-12, 09:36
LM7905, LM7912, LM7915 уже нашел.
Смоделировал двухполярный блок питания.
СообщениеДобавлено: 08-02, 10:32
Модель супрессора никто не создавал?
СообщениеДобавлено: 08-02, 11:39
Модели популярных трансилов от STM
http://rusfolder.com/files/34905396
Перед использованием разархивировать в папку ...LTspiceIV\lib\sym\ValVol\ST\Transil
СообщениеДобавлено: 08-02, 13:15
Спасибо. Всё получилось.
СообщениеДобавлено: 08-02, 17:32
Может кто-нибудь трансилы на другой ресурс скинуть, меня туды доктор веб не пускает.
