Текущее время: 18-09, 01:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 01-02, 21:56
HGTP20n60A4-вариант
СообщениеДобавлено: 01-02, 22:32
Black Fire писал(а):
или на нашем радиорынке (последнее врядли о чем скажет )
Ну , почему! Мне о многом говорит. :lol:
СообщениеДобавлено: 01-02, 23:40
Люди добрые - посмотрите мой вапрос на пред. странице, третье с конца - по поводу UC3845 - а то я тупею над 2х2 ...
Мдя ... в 90-ых сам стоял на рынке , собирал и торговал ZX-Spectrum'ами - тогда радиорынок бял именно РАДИО рынком ... ща ПЯТЬ точек торгует только деталями - а остальные варованными магнитолами да сотовыми ... ну и какойто шнягой - да и то - Олега постоянно нет, у Гоши Панюшкина выбор так себе , у Сергея выбо есть НО TNY268 дохлые, 30N60 явно левые .... и тд и тп )))))))
СообщениеДобавлено: 02-02, 09:49
по поводу UC3845
не должно на выходе быть 1.5В. Прямоугольник размахом в питание или около того. Убили вы их или левак - откуда нам знать? Может выходы закорочены чем-то на плате?
СообщениеДобавлено: 02-02, 13:11
Black Fire
в личке
СообщениеДобавлено: 08-02, 17:29
С ШИМ разобрался - осталось добить силу и буду тестировать ... по поводу задержки в защите по сравнению с GYSMI - вот результаты сравнения -
(Часть схемы с GYSMI183 - красным номинал емкостей утановленных в монстрике 205)
разница видна с первого взгляда ... дык вот вапрос - ежели ёмкости уменьшить до номина емкостей в Гусе - спасет ли это ситуацию с такими жуткими улетами аппарата, когда выгорает ВСЯ сила, драйвер, шим и пакетик обвески?
PS всем огромное спасибо за помощь и особенно ммм !
СообщениеДобавлено: 17-07, 16:00
Всем привет! У меня подобный аппарат - Reglage регулируется от 1,95в и до 2,15в. Вопрос такой: менял ШИМ, поставил UC3845AD подбирал под неё частотно-задающую цепь, в общем все параметры в норме (частота ШИМ, сважность, VRef = 5v, пила присутствует), но вот диапазон регулировки Reglage мал. Может ли быть это из-за UC3845AD?
СообщениеДобавлено: 18-07, 18:17
Проблема решена, был неисправен переменный резистор
СообщениеДобавлено: 18-07, 19:11
Ещё вопрос, на выходе сварочника меандр без ступеньки, интересно знать, где она (ступенька) формируется и чем чревато её отсутствие
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Tecnoweld Monster 205 - труп
СообщениеДобавлено: 03-01, 10:30
Всех форумчан с Новым Годом!
Ремончу такого же монстра после бабаха. Заменил на силе AWELCO 5680 8шт G15N60, 20 резюков по 0.1 Ом, 4 у затворов по 33 Ом, 5 кондеров по 10 нФ, один диод во вторичном выпрямителе и 6 резисторов по 22 Ом там же.
На управе взорвавшуюся L6386 с обвязкой, все резюки ОС по цепи Mes. Вот и думаю, что входу Isens юсишки досталось, т.к. на данный момент не хватает тока- дуга вроде зажигается, но не плавит. Лампа 150 Вт последовательно на сетевом входе на ХХ в положении тумблера в ММА не шает совсем, но если переключить его в TIG- то при минимальном положении регулятора тока тоже ничего, при добавлении спираль слегка светит. Если переключить в это время на ММА- тоже будет шаять, пока не убавишь ток, а при дальнейшем добавлении уже не засветится, пока не включишь TIG. Частота на выходе юсишки 71.5 кГц, может в этом проблема, должно быть вроде 80-84 кГц. И еще не понял какой должна быть амплитуда импульсов на ее выходе- 5 или 15В у меня 15.
Ремонтом подобной техники не занимаюсь, этот случай исключение, т.к. сам спалил взяв попользоваться у знакомого. Во всех сервисах сказали, что ремонт нецелесообразен, проще купить новый. Найдя в сети этот форум и раза 3 прочитав тему про ремонт ТОР-3200 решил попробовать восстановить. Вот схема управы, вроде соответствует реальной плате http://monitor.net.ru/forum/files/aw_56 ... ___406.pdf
В общем хочу поменять эту микру, а при выборе на замену UC3845 в корпусе 8-SOIC и сравнивая технические характеристики обнаружил один параметр «Inverting», который может быть ДА или НЕТ(что бы это значило :read: ) и зависит от маркировки после UC3845…. На родной микре прочитать не удалось и что будет, если впаяю не с тем «Inverting»ом? А может она вообще не причем? Буду рад любому совету бывалых.
СообщениеДобавлено: 03-01, 21:16
Я пьян как фортепьян ... но лампочка 150 по входу ... и не мешает - это резко )))))))))) Она в принципе там по мануалу нужна )))))))
Правильно .... микра не причесанная - её менять надо - а заодно полтора десятка резисторов и кондеров ...
Оставте до 9го все в порядке и не мучайте!
СообщениеДобавлено: 03-01, 21:29
включалась только на ХХ(холостом ходу), варить пробовал ессно без неё. Попытаюсь прилепить осцилки.
СообщениеДобавлено: 03-01, 22:54
Пробую.
1.Выход инвертора на ХХ в режиме ММА_________________________2.Выход инвертора на ХХ в режиме TIG
СообщениеДобавлено: 04-01, 20:52
МОЖНО ИЗ ЭТИХ ПРИМЕНИТЬ IRG4BC30W, SGB15N60HS,IRGB10B60KD,IRGB4056DPBF- D2PAK-ТО220
СообщениеДобавлено: 05-01, 12:29
Почти наверняка. Менять ШИМ надо и всё по входу Isens перепроверить. Особенно резисторы 10 Ом.
