Текущее время: 17-09, 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 576 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 25-01, 17:46
АЦП работает с тактом 20мкс, а TL494 - 17,5мкс. Я о помехоустойчивости.
----думаю что может прокатить и так...
----хотя при проектировании изм приборов на ПВ5 стараются сделать такт АЦП кратным частоте сети(наводок)...
А китайским тестером(DT830) на основе ПВ5 померять чтото при наводках(не 50 герцовых)-очеень проблематично :wacko: ...
----А при 50 Гц мерит без проблем :good: ....
СообщениеДобавлено: 26-01, 18:24
Скорее фильтрация и экранировка. У меня от помех тестер сильно занижал показания. Можно сделать синфазный дроссель: взять все провода платочки индикации и продеть через кольцо 2000НМ раз 20.
Еще можно соединить ее общий провод с тем корпусом, рядом с которым платка(через конденсатор 1-10 нФ).
СообщениеДобавлено: 26-01, 19:42
Девайс под зарядник дорабатываю готовый - платку АЦП разместить и то проблема. Нет возможности особо экранировать, а без онной фильтрация имеет ли смысл.
СообщениеДобавлено: 26-01, 23:05
Dizel1 писал(а):
- думаю что может прокатить и так...
А если не прокатит, тогда и будем думать ;). Есть способы и смысл их использовать.
СообщениеДобавлено: 27-01, 01:32
На столе, в 10см, без синхронизации, проблем не было...
СообщениеДобавлено: 01-02, 14:14
Закончил. Симпатично. Боковая стенка на 5,5А нагрелась ~50...55С. Там мост, но не прямо на стенке, а на уголке. Я к родному корпусу с парой диодов добавил пару КД2997А, вроде бы Шотке, причем без RC цепей (на родной паре стоят). Отсюда вопрос. RC снизит нагрев, они нужны, какой ориентир?
СообщениеДобавлено: 01-02, 15:12
Может быть КД2998?
Нагрев не снизит, но уменьшит звон!
СообщениеДобавлено: 02-02, 01:14
Именно 2997, оранжевые таблетки, как КД213. Ток до 30А, звонятся около 300Ом (кремний обычно около 500). Брал даавно, для первого, тогда еще неудачного, аппарата.
А звон не мешает. АЦП устойчив без синхронизации, диоды с запасом по напряжению. Я и на выход от переполюсовки поставил пару КД2997 в параллель, чтобы охладить проще, и зажал через слюду между платой и дном через пористую резину :)
Вот примеряю внутрь кулер от процессора, хоть обмен улучшить... Может страхуюсь насчет тепла, что то должно греться, но пробовал всего минут 20, показалось горячо. Вот он. 3,5...9А 9...19В, 220х110х50, АЦП показывает оба параметра переключением. Еще будет стекло с маской.
Последний раз редактировалось Трибун 04-02, 22:46, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02-02, 10:14
КД2997 обычные высокочастотные диоды с временем обратного восстановления 110нсек. Они достаточно мощные и поэтому тестер в прямом направлении показывает меньшее сопротивление. А вот 2998, это с барьером Шотки.
СообщениеДобавлено: 02-02, 16:07
Весчь!
СообщениеДобавлено: 02-02, 19:48
FOLKSDOICH, спасибо.
valvol, немного меня расстроили. Но! Я их не выкинул, а применил наконец - тоже плюс. Сколько им в тумбочке болтаться... Опять же кулеров поцессорных накопилось :)
Немного трудно все это в части сборки-разборки, но надеюсь это будет не часто :). На фото видно, что на уже собраный штатный корпус плотно натянут удлинитель с АЦП и управлением. Немного с припуском пролетел - еле все втолкал туда. Теперь еще кулер...
Добавил еще фото вверху, габариты.
СообщениеДобавлено: 02-02, 21:19
аналогично ..я эти КД2997 применял в ПН 24В-12В .. на форуме (новый - резервный) которого уже нет я выкладывал фотки где они - оранжевые красавцы стояли.. скажу вам что и сам был приятно удивлен, что при нагрузке 20А 13В они были еле теплые ( 2 шт.) когда один - грелся, на радиаторе примерно до 80 градусов.. ПН был собран на LM2576 + 2 шт. ТIP35 ..т.е. частота 52 кГц.
Хорошие диоды - нечего сказать - лучше их в дело пустить - будут долго служить..
СообщениеДобавлено: 04-02, 22:41
Пожалуй и все. Добавил выше исходник и последнее фото. Внутрь удалось втолкать процессорный кулер на выхлоп, часть отверстий корпуса заклеил для организации нужных потоков, стекло с маской. Теперь чуть теплый бочек.
Резюмируя проделаное, скажу, что повезло. Попался прилично сделаный блочек - дорабатывать было нехлопотно, переделки свелись к дополнению выпрямителя до моста, замены шунта и организации внешних регулировок. АЦП не обязателен.
Неоднократно на сей прЕдмет совал нос в комповые блоки - не возбуждали. Внутри полный бардак, теснота, неопрятный монтаж - крайне неудобны для доработок. К важным местам без демонтажа половины элементов не подступиться. ИМХО проще заново собрать.
 Заголовок сообщения: электроника на автомобиле
СообщениеДобавлено: 19-03, 23:24
Решил собрать зарядное устройство на основе http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_5.html. Для начала отстроил режим работы силового транзистора, заменив его на кт935+кт814 для уменьшения потерь, причем tl494 использовал без обратных связей, подавая питание на 3 ногу, затем, подключив штатно, получил неприятность в виде гула и свиста, хотя задаваемые параметры по току и напряжению отрабатывались. Может ли кто подсказать, реально ли на tl494 будет качественно работать эта схема или здесь дело в банальной криворукости.
СообщениеДобавлено: 19-03, 23:34
Alexandr
Хотел посмотреть, по указанной ссылке, а там - "страница не существует" (затерялась в ветвях инета). В личку посылаю АпрАбированную схему коллеги (правда Вы не сподобились выразить свои хотелки, а посему, не обессудьте).
