Текущее время: 17-09, 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 22-01, 18:56
алтеко писал(а):
Башир,какой рабочий ток первички и на каком удалении от транса всё мерял,покажи,что там менял!?
Переставил вторичку в плотную с первичкой и развернул её в томже направлении.
Мерю ток клещами,очень хорошие с обнулением,первичный ток мерею в пол метре от сварочника токХ.Х. 1.1А немного поднялся,не знаю почему!? Может под замок что-то попало!?Вроде защёлкнулся хорошо! :live-14:
Выходной ток мерю на сварочных кабелях рядом с держаком.
СообщениеДобавлено: 22-01, 21:59
Башир,выкинь белую обмотку и намотай две катушки с воздушными зазорами,ещё больше удивишся :good:
СообщениеДобавлено: 22-01, 22:36
:D Нет алтеко :nea: не подходит ,эта обмотка блока питания на 122вольта с выводами на разное напряжение,мне она нужна у меня нет латра,вот она и будет мне помошницей,к тому-же гальванически развязана с сетью! :good:
СообщениеДобавлено: 22-01, 22:52
Белая обмотка снижает общий ПВ сварочника,у неё падающая характеристика :haha:
СообщениеДобавлено: 22-01, 23:03
Нет алтеко,на ПВ сварочника это не как не сказывается! На блок питания может!? А для моих нужд это не важно,этот эфект будет в некоторых случаях даже полезным как ограничитель тока нагрузки! :D
СообщениеДобавлено: 23-01, 00:47
bashir писал(а):
выдавало стабильно 235-245А
нифига себе , такой ток на таком трансе??? :wacko:
а что с температурой на больших токах???
СообщениеДобавлено: 23-01, 17:03
bashir писал(а):
Эксперементирвал сегодня со сварочником,переставил обмотки и изменил фазировку вторички,результатом был очень удивлён,таких результатов на этом сердечнике я не ожидал!
**При 4-х парах конденсаторов на холодном сердечнике электрод 3,2мм,выдавало стабильно 235-245А как только сердечник нагрелся ток упал 212-223А но ниже не ушол.
**При 3-х парах 170-185А.
**При двух парах 125-156А.
При одной паре 70-80А. На всех режимах тока дуга зажигалась от легкого касания,без прилипаний,без конденсаторов сразу чувствуется залипания.Изменилась не только мощность но и качество,с стабилизатором начали спокойно варить и зажигатся,целюлоизные электроды тип;6010 формируя очень хороший шов,правда немного брызгает и не так камфортно как на инверторе,но вполне можно варить не ответственые метало-конструкции.
Похоже на то, что сделанные модификации улучшили настройку в резонанс. Улучшение начального зажигания и небольшое разбрызгивание так же об этом говорят.
Было бы интересно сделать замеры величины ёмкости конденсаторов и индуктивности рассеяния трансформатора.
СообщениеДобавлено: 23-01, 22:51
Да моща отличная для такого сердечника!
Очень сильно греется сердечник и обмотки,я то такого эфекта не ожидал и мотал на меньшие токи. :live-14:
К сожалению нечем измерить индуктивность расеяния,да и незнаю как это расчитывается :blush:
Но по моему резонанс где-то не далеко,сегодня на холодный сердечник зделал замер тока,3.2мм электрод и на 3-х парах конденсаторов ток зафиксирвался 223-230А,4-ю пару не подключал она была скомутирвана на малые токи.И вот теперь анализируя все полученые результаты прихожу к выводу,при здвинутых обмотках,резонанс распологается выше 3-й пары конденсаторов(это примерно 15000мкф) и где-то вначале 4-й пары (5000мкф)(на 4-й мало наростает) может быть это 17000мкф,а при раздвинутых,сильное наростание тока на двух парах(это 10000мкф) и на третей спадает,то-есть думаю точка резонанса распологается в начале 3-й пары((может это 12000мкф),,исходя из этого думаю если снять белую обмотку(питания) это позволит двигать по стержню вторичку(на растояние20мм) и менять этим самым индуктивность расеяния,то-есть двигать подкладывая 3мм прокладки можно практически методом тычка обсолютно точно определить точку резонанса для трёх пар конденсаторов это примерно 15000мкф(мне кажется имено эта ёмкость срезонирует в этом диапозоне перемещения обмотки)!? Только замерять очень сложно,требуется какая-то стабильная нагрузка вроде шунта,у меня есть изготовленый мной,такой шунт 2,5ом стальная проволка сплетёная в косичку примерно 7кв.мм в сечении и примерно 10 метров длиной,но принагреве она изменяет показания,можно конечно и на дуге фиксирвать но одному немного сложно,может будут какие советы?
СообщениеДобавлено: 24-01, 03:23
Я сколько не игрался с кондерами и обмотками, на боле мене мягкую сварку получилось 150 А гдето,на максимуме, да... если часть вторички мотать над первичкой то да, моща большая, но варит плохо, металл брызгал..
СообщениеДобавлено: 24-01, 13:00
Я тоже это заметил,при разведёных обмотках варил у меня более мягко,думаю всё-же надо добится резонанса,имено он задаст ВАХ сварочной дуги!? Так писал Валентин Яковлевич и тогда дуга должна-быть мощной и мягкой!? Но это повидимому будет происходить только на больших токах,где произойдёт резонанс,а на маленьких токах? Где не будет резонанса? Дуга наверно будет жосткой?
СообщениеДобавлено: 24-01, 13:01
точку резонанса можно подобрать экспериментально, варьируя индуктивность рассеяния или ёмкость конденсатора (что проще). При этом выход сварочника нужно закоротить накоротко, а первичную обмотку питать от мощного понижающего трансформатора (на напряжение 10-15В, мощностью 200-300Вт). Резонанс определяется по максимальному току первичной обмотки.
Не совсем так. В точке резонанса ВАХ источника будет жестковатой, т.к., в этом случае, на частоте 50Гц сварочный ограничивается только оммическим сопротивлением трансформатора и конденсаторов. Но всё же ВАХ будет значительно мягче, чем при использовании просто жесткого трансформатора, и разбрызгивание должно оставаться на удовлетворительном уровне. Это происходит за счёт того, что частотный диапазон коротких замыканий в дуговом промежутке находится выше 50Гц и в этом случае кратковременные нарастания сварочного тока сдерживаются индуктивностью рассеяния трансформатора.
Т.е. продвинутый сварочник имеет относительно жесткую статическую (для статической нагрузки, типа балластного реостата) и падающую динамическую ВАХ (для резкопеременной нагрузки, типа сварочной дуги)
СообщениеДобавлено: 24-01, 13:08
Спасибо большое! Найду источник питания и обьязательно воспользуюсь этим методом!
СообщениеДобавлено: 24-01, 14:05
Понятно!Значить лёгкое разбрызгивание это нармально для него!Ну я думаю при желании можно исправить это используя его мощь, дополнить выпрямителем,я это уже делал эфект был отличным,несколько увеличится вес, габариты и себестоимость изделия.
СообщениеДобавлено: 24-01, 19:18
Нашол маленький трансформатор на 12вольт и 1А :D ,нашол точку резонанса,правда цифровым не совсем точно отмеряется, она распологается примерно в 9мм от первички,потом я её подвинул ближе на 3мм,разницу визуально не обнаружил,сердечник нагрелся и показания изменялись,верхний предел тока на электроде 3,2мм на трёх парах 235А т нижнее212А,при сильном нагреве обмоток и сердечника опустился на 200А.но почемуто кажется когда она рядом с первичкой ток сильней и жостче,сейчас он как-то мягче вроде :live-14: ,попробую ещё по эксперементирвать.
СообщениеДобавлено: 24-01, 22:24
Вопрос к практикам,что сильнее греется железо или обмотка? Есть мысли как
как охладить.Если к такому дохлому трансу привентить стабилизатор тока типа чоппер выдаст он ту же мощность на дуге,так как считаю что конденсатор здесь
временное явление в качестве стабилизатора тока а не резонанса.
