Текущее время: 19-09, 01:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3775 ]  На страницу Пред.  1 ... 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ... 252  След.
 Заголовок сообщения: Re: Курилка
СообщениеДобавлено: 29-01, 22:09
тау писал(а):
Andr писал(а):
о чем там особо спорить - непонятно :live-14:
единственный вопрос - какого порядка фильтр в схеме proba. поскольку это не столь явно, как в схеме pwn
в схеме Proba - от выхода XOR до выхода кривульки - один интехратор. Это первый порядок , 6дБ на октаву , правда с частотой среза 0 Герц.
запишу, будет студентам вопрос на засыпку :D
в схеме, что у меня приведена ранее, надо развязать вход интеграторов, на шизе proba это отметил, сначала не придал осоооого значения, щас посмотрел, да, существенно грузится выход цифры и в результате сигнал на выходе у схемы proba стал грязнее. поправил
зы. да, красный луч- это от фнч первого порядка :live-14:
Последний раз редактировалось Andr 29-01, 22:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29-01, 22:10
тау писал(а):
0.1 % это непросто.
Ох, непросто.
Пришла тут мысль. Если сделать гибрид меандра и пилы, то третья гармоника может компенсироваться(в меандре она вычитается из основной, а в пиле - суммируется). Попробюовал трапецию.
Высшие гармоники фильтруются значительно легче.
СообщениеДобавлено: 29-01, 23:58
Верно ли думаю, что любой цифирный формирователь вожделенного потребует фильтр, с частотой среза, близкой к обрабатываемой? Для сохранения сдвига и идентичности формировать надо 2 сигнала идентично и иметь 2 абсолютно идентичных фильтра, которые имеют право на собственный сдвиг фаз. Т.е. задача опять перетекает в аналоговую плоскость.
Помнится мне, что ФАПЧ способна дать 90 аналогово, однако там свои тараканы с фильтрацией сигнала ОС.
СообщениеДобавлено: 30-01, 00:40
Если частота формирования синуса много выше частоты самого синуса (например контроллер+ЦАП), то фильтр может иметь высокую частоту среза и вносить фазовый сдвиг не будет. В схеме от proba сам синус не чистый, а содержит гармоники. При их фильтрации и лезет фазовый сдвиг.
Тут в обсуждении (пмсм) задачу упростили до просто получения самого синусистого синуса.
СообщениеДобавлено: 30-01, 01:18
Во что превращаем курилку ? :prankster:
каким таким студентам :smoon: ? Тада еще добавьте им что коэффициент передачи на нулевой частоте при этом == бесконечности.
Кстати, Andr, спектры желательно рисовать правильно. Так симулятору и скажИте. Пните его тем , что мол у периодического сигнала спектр должен быть линейчатый, как забор , или лес палок.
Для этого рекомендуют брать несколько целых периодов (5-10 или больше) самого низкочастотного колебания (первой гармоники к примеру) и оговорить время строго "от и до" на этот интервал, может с помощью курсоров или еще как. И если там окно предлагается наложить на отсчеты - заказывайте "прямоугольное" . Не прямоугольные окна (Хэнинга , Блэкмана и т.д) используют для сигналов с некратными составляющими , но это не данный случай, тута все периодическое , не надо мудрить с окнами.
Правильная мысль , про это слехка упоминалось на электрониксе. Третью и желательно пятую надо бы прибивать в зародыше и в цифре. Кстати такой сигнал как Вы нарисовали может дать и ХОR а-ля Proba, только немножко поколдовать :D .
А если еще пятую попридавить, то вообще во временной области можно вдрух разглядеть синус , немного "обстриженный ножницами"
и да и нет одновременно.
До эпохи внедрения DDS (Direct Digital Synthesizer) Ваше утверждение было бы на 99% верным .
Сейчас можно с помощью DDS , тактируемого от высоких частот 100-1000 МГц, получить вполне чистенький 12-14 разрядный синус с очень маленькими 3-5-7-9-11-13 гармониками. А остальное безболезненно задавить аналоговым фильтром. Но для "той темы" на Элхе это не подходит по размеру площади и потребляемой моще. Кстати в некоторых мелкосхемах DDS можно формировать сразу 2 синуса с точно заданным сдвигом фаз , определяемых 24-32 разрядными аккумуляторами фазы. Но и у DDS есть недостаток - у них как правило токовые выходы ЦАП, будет лехкая нестабильность или рассогласованность двух выходов с прогревом или уходом номиналов резисторов нагрузок. Вобщем и это все решаемо, при большом желании. Да и топикстартер исчез куда-то .
СообщениеДобавлено: 30-01, 08:41
спасибо за пояснения, тау, очень давно не не пользовался спектрами, а из мануала мало что понял, хотя потом уже увидел, что что-то не так. так что очень вовремя написали :drinks:
а теперь, как говорится , услуга за услугу
понимаю откуда это получено и сам поначалу подумал аналогично, бо формулу частоты среза фнч вполне себе представляю и импеданс источника тока тоже
что следует из Кп=I*Z/Uвх тоже ясно
теперь возвращаемся к нашим баранам...
Частота среза - отдельное понятие в теории фильтров и на его основе выводятся формулы частот среза тех или иных типов фильтров.
Частота среза- такая частота выше или ниже которой амплитуда выходного сигнала уменьшается до уровня 0,707 относительно амплитуды в полосе пропускания.
т.е. выражение "частотой среза 0 Герц" не имеет никакого физического смысла.
дальше можно приводить примеры, что же значит - "спад 6дБ на октаву", откуда они отсчитываются эти самые октавы и к чему это приводит для частоты среза 0 Гц.
СообщениеДобавлено: 30-01, 11:20
Долго не понимал, почему именно 0,707 - типа договорились? В явном виде обычно это не объясняется. Однако все совершенно четко видно на ФЧХ.
СообщениеДобавлено: 30-01, 13:21
Один поделить на корень из двух.
Привязка к уменьшению мощности сигнала в 2 раза.
СообщениеДобавлено: 30-01, 13:29
не хотите - как хотите.
Частота среза для фильтра первого порядка совпадает с т.н. полюсом передаточной функции в частотной области.
Для RC ФНЧ можно записать A=1/(1+jωRC) круговая частота среза ω при этом равна 1/RC
Для интехратора в общем виде A=1/jω. Для инвертирующего интегратора на идеальном ОУ например A=-1/jωRC
последнее выражение можно записать как A=-1/(0+jωRC) и соответственно его частота среза (и полюс) при этом равна 0/RC. это мсм.
0.707 это по напряжению , а по мощности в квадрате получится 0.5 , что оказалось удобным. Энерхия - наше фсё
СообщениеДобавлено: 30-01, 14:55
Похоже тау оговорился. Частоту среза имеют цепи второго и более порядков ЛАЧХ которых состоит из нескольких линий с различным наклоном. Точка пересечений этих линий и является частотой среза.
Для интегрирующих и дифференцирующих цепей обычно указывают частоту еденичного усиления. То есть ту частоту, при которой ЛАЧХ цепочки пересекает линию 0дБ
СообщениеДобавлено: 30-01, 15:28
может лучше поговорим о погоде? :live-14:
СообщениеДобавлено: 30-01, 16:10
:blush: не знал... :live-30:
!! Но в книжках же пишут :
СообщениеДобавлено: 30-01, 17:00
однако 0,707 и 0,5 это условность, типа "Ы", а вот с фазой четкая однозначность - на частоте среза фаза имеет строгое качество. Впрочем это мое мнение, но почему именно 3Дб обычно не разъясняется.
Впрочем это о погоде :D
СообщениеДобавлено: 30-01, 17:25
На этот раз я оговорился с порядками :live-30: .
Точнее будет говорить о звенях с любым порядком от 1 и выше, ЛАЧХ которых представлено несколькими линиями с различным наклоном. В данном случае, апериодическое звено является звеном первого порядка, но имеет ЛАЧХ с двумя разными наклонами. От 0гц до частоты среза наклон 0 дБ/дек, с частоты среза и выше -20дБ/дек. Идеальные интегрирующее и дифференцирующие звенья также являются звеньями первого порядка, но имеют только по одному участку ЛАЧХ с наклоном, соответственно, -20дБ/дек и +20дБ/дек. Следовательно, в отношении этих звеньев понятие "частота среза" (читай частота изменения наклона) теряет всякий смысл. У реальных интегрирующих и дифференцирующих звеньев, являющихся по сути апериодическим и форсирующим звеньями с очень низким затуханием или обладающими нелинейностью (невозможность получения бесконечно большого коэффициента передачи на крайних частотах), частота среза существует и расположена, соответственно, в районе очень низких или очень высоких частот.
СообщениеДобавлено: 30-01, 17:27
про "строгое качество" , расскажите пжл. популярнее.
