Текущее время: 18-09, 02:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 02-04, 22:42
Видимо так оно и есть, потому что при работе драйвера вообще без нагрузки, картина осциллограмм такая же как при убитом ТГР-е и при нагруженном драйвере.
Вообще этот драйвер - наиболее удачный из всех трансформаторных драйверов, и именно из-за создании небольшого участка в зоне отрицательного напряжения (около -3V), тогда как у большинства драйверов, построенных по аналогичной схеме, нижняя полка управляющего сигнала - это ноль.
СообщениеДобавлено: 02-04, 22:55
Драйвер действительно очень удачный по быстродействию. Отрицательные напряжения в затворе там правда прилично больше, фактически ограничено напряжением фиксации на стабилитроне по первичке ТГР.
СообщениеДобавлено: 02-04, 23:14
Ещё хотелось отметить, что "закругляшка" в минусовой части, как характерный признак окончания размагничивания ТГР - вполне нормальное явление. И улучшение до "прямоугольника" в минусах при дополнительной активной нагрузке - нормальная реакция рабочего ТГР с "закругляшкой" . До тех пор, пока она не заходит в уровни затвора плюс 2 вольт ( имхо ) и более в штатном режиме нагрузки драйвера на затвор.
Улучшение формы при активной нагрузке драйвера резистором - характерный косвенный признак того, что ТГР без активной нагрузки ( при условии захода "горбыля в плюсы ) работает неправильно , т.е. как и обозначил dersp - магнитопровод ухудшил свойства , считай увеличился зазор в эквиваленте.
Последний раз редактировалось Alex Thorn 02-04, 23:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02-04, 23:15
Думаю, уважаемый Alex, Вы здесь не правы, управляющий сигнал здесь не симметричен относительно нуля (читай относительно эмитера ключа), а стаб именно на 18V со стороны эмитера, поставили для того, чтобы не увеличивать номенклатуру деталей.
Вот осциллограммка ненагруженного драйвера к одному из предыдущих моих постов.
Очень неудобно, что жутко ограничено время для правки своих постов, так бы добавил картинку туда.
Это картинка не моя, а одного из участников нашего форума, уважаемого s237. У него сигнал подтянут к нулевой линии осцилла, видимо для симметрии, что не соответствует действительности. ИМХО.
Схемы драйверов, применяемых в "подвальных" сварочниках, в которых отсутствуют цепочки, формирующие этот отрицательный участок на кривой управляющего сигнала, также нормально работают, только индуктивность у применяемых там ТГР-ов, гораздо больше.
Последний раз редактировалось dersp 02-04, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02-04, 23:22
Всё верно. Плюс-минус полтапка, просто Вы говорите по минус 3 вольт в завершении, а я - про минус в начале.
СообщениеДобавлено: 02-04, 23:34
Всё правильно, фронт начинается из минусосой зоны, но этот минус не составляет половины размаха сигнала, а его зона хорошо видна на картинке из моего предыдущего поста. Ноль находится как раз там, где фронт переходит в вертикальную линию. ИМХО. Насчёт -3V, я сказал приблизительно, там возможно минус чуть больше.
СообщениеДобавлено: 02-04, 23:37
Теперь подумаем.
Размагничивание ТГР.
Ток есть ? Есть.
Куда уходит ?
В стабилитрон первички, это раз.
В заряд конденсаторов по 1мкФ в драйверах, и в активную резистивную нагрузку в драйверах, это два.
Почему получается существенно низкий "минус" ? на выходе драйверов ????
СообщениеДобавлено: 03-04, 00:01
...Почему получается существенно низкий "минус" ? на выходе драйверов ????
Вот как раз его и формирует цепочка из этого конденсатора и диода (на схеме Престижа, это C26,C31 и D18,D28). ИМХО.
СообщениеДобавлено: 03-04, 00:05
В том и дело. Кручу-мучу по симулятору, получаю картину как на приведенной осциллогамме, порядка минус 12 - минус 11 вольт в затворе, и падает до минус 6 вольт.... а Вы говорите -существенно ниже .... ? имхо, осциллограмма нормальная, не "подвинутая" для симметрии ...
Вот картина на затворе в симуляторе
З.Ы. "Выброс" на фронте совсем убрал в симуляторе , чтобы не смущало :D
СообщениеДобавлено: 03-04, 00:28
Что-то совсем темно, так будет получше.
Alex, когда поправите ТГР, снимите осциллы с реального, нагруженного балластом драйвера, предварительно выведя луч осцилла на ноль. Тогда и продолжим дискуссию.
СообщениеДобавлено: 03-04, 00:36
У меня есть только ТГР. Всё, что я могу практически сделать - это быренько собрать схему, подобную оригинальной. Но смысл всего этого сведётся к вполне обычным закономерностям, которые я ранее иногда смотрел и в других драйверах, которые пытался изучать практически.... при правильных настройках, они достаточно неплохо совпадают с симулятором. Драйвер вообще - интеоресная штукень, многие процессы сходу невозможно понять, ни практически, ни теоретически. Всё надо "щупать" и думать , и даже не один раз думать . И думать и передумывать, не всё так очевидно.
СообщениеДобавлено: 03-04, 00:42
Давно мечтаю освоить симулятор, но всё никак, из-за этой текучки, руки не доходят. Так и приходится всё проверять, собирая реальные устройства, а это - куча времени.
СообщениеДобавлено: 03-04, 00:48
Освоить немного симулятор - не так сложно, как выползти потом из него в реальные устройства , которые отличаются от симулятора. Одним из основных недостатков симулятора является то, что в нём в течение нескольких лет ( наблюдаю по форуму ) невозможно изучить элементарные вещи, которые успешно можно проверить в течение пары часов.
Но , тем менее, очень полезная штука. Особливо по драйверам. Я так и сейчас недопонимаю, как же они то работают и как построить "для сэбэ" самый лучший, реально достижимый из имеющихся деталей, драйвер .
СообщениеДобавлено: 03-04, 13:18
, самый лучший тот,- который ишё не построен :prankster: так було ,є ,и буде завжди
СообщениеДобавлено: 04-04, 20:48
На работающем инверторе, фото сигнала в затворе без нагрузки дополнительными резисторами , ТГР не родной, на кольцах . Колебания на фронте связаны с особенностями измерения при работе силовой части , плюс корявость щупа, плюс фотка просто так сделана не для изучения работы драйвера в тонкостях, прошу особо не морочиться по этому поводу. Здесь видно, что на кольцах без зазора с "минусом" всё более чем отлично. Но, требует некоторого обдумывания ( у меня получилось так случайно угадать) .
