Текущее время: 17-09, 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 17-02, 00:42
gyrator писал(а):
Так нашлепка это же и делает, только через северный полюс.
Не пойму, а дырки кто бурил если отношение такое?! Это же ОС от конечного результата. Это же ОС! А пила от питания - прямое регулирование в слепую, работа по шаблону (пусть даже хорошему). А кто говорил, что контроль намагничивания имеется ввиду во всех последних опубликованых моделях? Или только нашлепка под сомнением?
СообщениеДобавлено: 17-02, 00:46
gyrator писал(а):
Транс насытился и транзистор умер, а датчик этого даже не заметил
Приношу извинение, случилась небольшая опечатка в модели - при вводе данных перепутал L4 и L8 (строки находятся рядом). Сейчас всё подправил. Заодно подкорректировал размерв согласно второй версии нашлёпки от Трибун(мерял линейкой с экрана). Теперь при насыщении трансформатора нашлёпка выдаёт импульс более 180В, так что держите компараторы ;)!
СообщениеДобавлено: 17-02, 01:26
Может скачал уже откорректированную - все вроде в норме, только заполнение стояло больше 0,5 :crazy: . Скачаю еще на случай всякий.
ИМХО сложный косой взят для модели - с компенсацией регенерата. Дроссель на выходе тоже можно сделать бессердечным, как простую индуктивность - не о нем речь. Ну и под себя накопитель и сеть пореальнее. Главное работает!
Звыняйте, нынче забыл совсем уточнить габарит - увлекся.
СообщениеДобавлено: 17-02, 01:36
Не переусердствовать бы с витками. Реальный трансформатор, судя по всему, имеет хороший задел по индуктции, но, в случае насыщения, на выходе нашлёпки будет нехилый бросок напряжения. Видимо, в первую очередь, следует позаботится о целостности компаратора.
СообщениеДобавлено: 17-02, 01:59
Вот пусть он об этом и заботится - затем и поставлен :) - 1. Во-вторых в такой ситуации это будет самая мелкая потеря. Ну и наконец - модель вроде работает, но неужели настолько корректно, что в таком запредельном режиме все эти ужасы показывает верно - это не сомнение (до этого я не дорос), это вопрос.
Что до меня, то мне нужна штатная по расчету вольт-секунда. А от этого до насыщения еще есть запас.
Да, могучий вышел. В расчете заложен dB=0,26Тл. Там бы 3 комплекта хватило, но получился бы урод. Больше так не сделаю - обмотку покороче, частоту повыше и пару комплектов П-шкой. И воообще больше к нему душа не лежит, а прислали коробку целую - за мной очередь была на тиражирование - всех на САИ-200 послал :)
СообщениеДобавлено: 17-02, 02:31
Не всегда всё зависит от компаратора. А наказывать его за других будет не справедливо.
Модель может иметь некоторые мелкие несоответствия, о которых говорилось выше, но общую картину, скорей всего, передаёт верно!
СообщениеДобавлено: 17-02, 12:35
И это правильно.:D Вот только отсутствие L8 никак не влияет на результат. :lol:
Подумайте хорошнько, что же Вы измеряете?
Речь шла о первом варианте модельки. :nono: .
В остальном сомнений нет-проверено. Все дело в месте расположения. :good:
Наличие множества путей для достижения результата позволяет выбирать оптимум для каждого конкретного случая и это есть хорошо.
Если вспомнить недавнее прошлое, то и отношение к использованию симуляторов на сварочных форумах тоже было несколько иным, и некий Трибун на вопрос некоего gyratorа -"А Вы не хотите попробовать мультигиратор в своем сварочнике" отвечал-"Напробовался", но со временем оная примочка появилась и в его аппарате. :D
Сейчас видимо пришло время и контроль тока намагничивания использовать в варианте"нашлепки". "И это приятно", как говаривал товариЖч Брежнев. Однако, диалектика.
З.Ы.
Можно намотать обмотку на половинке колечка К10 и разместить его над радиальным пазом в сердечнеике грубиной 1-2мм. Т.е необходимо создать участок с бОльшим магнитным сопротивлением (у Вас это угол транса) и на нем как на датчике тока получать сигнал.
Последний раз редактировалось gyrator 17-02, 14:13, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17-02, 13:17
При удалении L8 теряется часть намагничивающего тока трансформатора. А вообще структуру и принцип создания модели трансформатора с разветвлённым магнитопроводом собираюсь описать в ближайшее время в виде небольшой статьи. На это понадобится несколько дней. В выходные не получилось (Одесса большая деревня. Народ узнал, что я книжку написал и валит с поздравлениями). Так что все обсуждения корректности модели предлагаю перенести на тот срок.
СообщениеДобавлено: 17-02, 14:20
У меня тоже задумки есть по этой тематике, но ближайшие две недели буду очень занят, так что свои результаты смогу показать намного позже.
Из бывших
СообщениеДобавлено: 17-02, 15:12
Нет! Это возврат к дырке. Хотя принципиально дырка, нашлепка и паз - одно и то же. Технологичность разная. А на угол поставил - там она ничему не мешает. Аналогичный результат на боку (описывал выше как 4 позицию). Хочу следующим этапом взять Ш7х7 без керна - в диагонали он охватит бОльший участок (поток через нашлепку можно провоцировать или бОльшим охватом или пазом). Собственно керн мешать не должен (фик с ним висит), но витки разместить сложнее.
Хоть с собой несут или так? :crazy:
СообщениеДобавлено: 17-02, 19:22
ИМХО, в свете данных терминов и еше одного-"короткий транс", в скором времени Вы зададите себе следующий вопрос:-а нужен ли зазор в трансе? Ведь из за него бесполезно гоняется довольно приличный ток ХХ, который греет ключи и вычитается из тока нагрузки.
СообщениеДобавлено: 17-02, 20:26
Не исключено - я в теме молодой ишшо ;) Если не брошу - шипит кое-кто... Но это порешим Изображение
Я же со спецами не спорю никогда (сам в своем спец), прошу объяснять. Тока спецы в основном немногословны :blush:
В модели от valvol, упростив под себя, получил стабилизацию тока намагничивания и вольт-секунды. Вхождение в режим сопровождается слабым выбросом (недо/пере(?))регулирования. Возможно в реальности я момент выхода на режим и видел. Тут изменение DC, намагничивания и реакция компаратора.
Изображение ИзображениеИзображениеИзображение
Последние три фото, для оценки модели, сделаны в тех же условиях но без ОС. Тут только ток намагничивания и сигнал с датчика. Фото 2 и 3 - из первых и последних импульсов. Размахи, будучи пересчинаными в условный шунт, соответствуют 0,422Ом и 0,825Ом соответственно. Это не есть хорошо, но ОС то работает как надо :live-14:
Последний раз редактировалось Трибун 17-02, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17-02, 23:13
gyrator писал(а):
И это правильно. :D Вот только отсутствие L8 никак не влияет на результат. :lol:
Чтобы рассеять сомнения, внесённые в ряды форумчан, постараюсь по быстрому "на пальцах" пояснить основные принципы, использованные при создании развётвлённых и сложных магнитопроводов.
1. Моделирование части магнитопровода.
Если вспомнить знакомые всем характеристики перемагничивания, то там по оси X откладывается напряжённость в А/м, а по оси Y индукция в сердечнике. Т.е., чтобы найти напряжённость, мы делим ампервитки на среднюю длину магнитной силовой линии Lm. При этом, чем длиннее сердечник, тем большие ампервитки нужно к нему прикладывать, чтобы получить требуемую напряженость магнитного поля. Отюда следует логический вывод, что индуктор с магнитопроводом длиной L можно моделировать параллельным включением нескольких индукторов с меньшей длиной магнитопровода, при условии, если их суммарная длина равна L.
При этом убирание одного из параллельных индукторов(что пытался сделать gyrator) равносильно укорачиванию магнитопровода. В свою очередь укорачивание магнитопровода приведёт всего лишь к уменьшению результирующего тока намагничивания индуктора, но ни к каким-то фатальным последствиям, что и подтвердил эксперимент.
2. Разветвление магнитопровода.
Этот вариант несколько сложнее объяснить "на пальцах". Скажу лишь что он моделируется последовательным включением индукторов.
СообщениеДобавлено: 17-02, 23:23
Хотел себя дополнить. Еще не известно как ведет себя реальный сигнал датчика в показаных выше условиях, и скорее всего известно не будет ;) Посему модель в условии примерного постоянства намагничивания (читай с включенной ОС) вполне работоспособна.
valvol, конкретно эта модель построена согласно логике и расчетам "основных принципов" или элемент подгона присутствовал?
СообщениеДобавлено: 17-02, 23:28
Модель построена согласно принципам, которые вкратце изложены выше и основаны на курсе ТОЭ. Какие-либо подгоны отсутствуют!
