Текущее время: 17-09, 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 28-04, 22:28
Да, спасибо. Надо подумать и почитать.
( Рис 8.2, схема установки для снятия динамических характеристик ? )
Т.е. ( ещё не перечитал вдумчиво ) , для каждой точки в семействе B,H существует своя конкретная скорость ( dB/dt ) "отклика" на внешнее поле ???? так надо понимать смысл ? :blush:
Если правильно понимаю, то последствия изменения скорости dB/dt на графиках B,H мы видим в качестве так сказать изменяющегося наклона "эллипса" индукции относительно напряжённости в частных циклах гистерезиса ? :blush:
СообщениеДобавлено: 28-04, 23:36
Перечитал пару раз про "магнитную вязкость" в Электромагнитных устройствах автоматики....
Смотрю в книгу, вижу ..... :blush:
В очередной раз убедился, что по мере удаления литературы от "первоисточника" всё труднее удержать в мысленном представлении как смысл описываемого явления, так и методику его изучения.
СообщениеДобавлено: 28-04, 23:59
Единственно "логичный" вывод по магнитной вязкости , который сейчас у меня крутится - это приблизительно следующее:
1. при работе ферромагнетика с мизерными фактически значениями индукции, про магнитную вязкость можно и не вспоминать, а заодно - и про графики комплексной магнитной проницаемости.
2. при работе с существенными уже значениями индукции, это уже и 0,05Тл , и 0,1 Тл, и менее 0,25 Тл ( примечание для графиков компл. магн. проницаемости ) - магнитная вязкость определяется уже процессами и заморочками с магнитными доменами в конкретном материале, и удобнее всего представить нечто на подобие "амортизатора", который имеет как нелинейную по усилию от степени сжатия пружину, так ещё и усилие к нему прилагается через другую пружину. Отсюда - и различная скорость реакции dB/dt .
Как-то так представляю этот процесс взаимодействия материала магнитопровода с полем "формы" сердечника, т.е. с "вакуумным полем" обмотки, оно же "рассеяние" для однообмоточного индуктора ( дросселя или транса на хх) .
Последний раз редактировалось Alex Thorn 29-04, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29-04, 00:01
Скорость изменения индукции зависит от напряженности действующего поля.
В частности, этот эффект препятствует передаче в нагрузку всей энергии, накопленной в индуктивности обратноходового преобразователя.
На конечном этапе передачи напряженность на столько падает, что скорости dB/dt уже не хватает для поддержания необходимого напряжения.
СообщениеДобавлено: 29-04, 00:09
Я думаю, этот эффект также проявляется как вполне "конечное" максимальное напряжение при размыкании катушки , которое иногда в симуляторе запросто достигает десятков килоВольт . :blush:
Также, этот эффект проявляется вероятно как "гашение" колебаний после резкого возмущения ( например фронт импульса ) при наличии токовой нагрузки трансформатора...
СообщениеДобавлено: 29-04, 00:17
Так и есть
СообщениеДобавлено: 29-04, 00:45
Спасибо ВСЕМ за ценные подсказки !
Теперь надо почитать вдумчиво книги несколько раз, посмотреть кое-что практически для обдумывания информации.
СообщениеДобавлено: 29-04, 00:50
Неплохое изложение вопросов комплексной магнитной проницаемости в обычном понимании этого термина можно найти можно найти у Я.Смита и Х.Вейна
http://yadi.sk/d/teGdVk2t4QbN2
qaki
СообщениеДобавлено: 29-04, 01:38
Да, неплохая книга. Много информации, есть даже схема для измерений по теме :good:
Но, .... параграф 23 ..... "затухание" . Применительно к понимаю комплексной магнитной проницаемости.... :live-30: ну токо если почитать, наизусть выучить . Понять в тонкостях - просто нереально , мне кажется....
Понимать - это когда читаешь формулу, а представляешь как происходит.
Видишь данные для потерь при синусоидальном сигнале, пытаешься сразу представить, как эти потери вообще проявились, откуда "корни" этих потерь при синусоидальном сигнале, и как вероятно изменится картина при импульсном воздействии...... не всё так однозначно очевидно в этом вопросе, мне кажется :blush:
СообщениеДобавлено: 29-04, 08:15
Куда ж мы теперь без математики. Она давно стала повседневным инструментом в любой маломальски сложной научно-технической задаче. Правда, развитие вычислительной техники позволило многим забыть о Градштейне и Рыжике, без которого в былые годы не писалась ни одна статья.
Однако, ближе к телу. Кое-что по импульсному намагничиванию ферритов можно найти во втором томе монографии Святоплука Крупички "Физика ферритов и родственных им магнитных окислов":
http://yadi.sk/d/wJtupqiU4QlmN
qaki
СообщениеДобавлено: 29-04, 09:33
qaki, большой респект вам за книги! Также было бы не плохо дублировать их в разделе Книги и журналы
СообщениеДобавлено: 29-04, 10:36
:good: Бесподобная просто книга ! Спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 29-04, 10:42
только желательно не создавать новых сущностей вроде "результирующего вакуумного поля", т.к. с одной строны существует понятие - поляризация вакуума, а с другой - ток смещания.
Видимо с последним было бы совсем не лищне разобраться поподробнее, т.к. это понятие относится к классической ЭД.
qaki, не совсем скромный вопрос, в связи с чем, вы имеете эту такую подборку литературы?
СообщениеДобавлено: 29-04, 10:51
:blush: виноват. Не имею соответствующего профильного образования и практического опыта работы, поэтому страдаю "тарабарщиной" ....
Вероятно, говорить что "исправлюсь" бессмысленно, и так есть серьёзные сложности в процессе общения, невозможно понять, понимает обычно собеседник суть обсуждаемого вопроса, либо просто пересказывает прочитанные термины.... :blush:
Вероятно, Andr , Вы аргументированно сможете меня убедить, в разрезе интересовавшего в начале темы меня вопроса, как применить данные из графиков "мю" в случае ТТ и ТН при импульсном сигнале.....
СообщениеДобавлено: 29-04, 11:03
тут специально заглянул в одну старую книгу, называется -
"Основы радиотехники и радиолокации. Колебательные системы." Калашников А.М, Степук Я.В. М. Воениздат 65г. 384 стр.
В книге более 100 страниц посвящено разбору колебательных контуров.
