Текущее время: 17-09, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 06-04, 21:30
алтеко писал(а):
Анатолий,если читал тему сначала,то кроме простоты устройства,одним из достоинств продвинутости,его небольшой вес!? :download:
Это правильно. Помимо "облегчённого" транса, если вы обратили внимание, я использовал диоды (силовые и в вольтдобавке) с разнополярным фланцем (по-парно у одних на основании катод, а у других - анод), что позволило обойтись двумя плоскими радиаторами из "хлама".
Если есть возможность - корпус сварочника из аллюминия, ну и т.д. Бороться за снижение веса можно и необходимо.
СообщениеДобавлено: 07-04, 00:41
Anatoliy563 писал(а):
Заканчиваю "мобильный" вариант оного, примерный вес буде 27 кг (без лишних опций):
http://www.lkforum.ru/attachment.php?at ... 1363421084
http://www.lkforum.ru/attachment.php?at ... 1363421394
http://www.lkforum.ru/attachment.php?at ... 1363421162
http://www.lkforum.ru/attachment.php?at ... 1363421260
Если не сложно, то выкладывайте здесь сами картинки, а не ссылки на другой форум, где для их просмотра требуется регистрация.
Процедура выкладывания картинок здесь расписана в теме Размещаем рисунок, пишем в личку
СообщениеДобавлено: 07-04, 22:11
Последний раз редактировалось Anatoliy563 07-04, 22:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07-04, 22:32
Модератора прошу подкорректировать предъидуший мост пост, не могу уменьшить изображение.
Выбирайте ссылку "Превью - увеличение по клику", копируйте и вставляйте в своё сообщение.
СообщениеДобавлено: 07-04, 23:01
valvol, благодарю Вас за консультацию. Всё таки получилось. Не стыдно не знать, стыдно не учиться (это я в своё оправдание). Очень Вам признателен.
СообщениеДобавлено: 08-04, 15:07
переделайте на постоянку!!! 4 диода дроссель и конденцатор на 80 вольт и будет вам счастье. 48в хх для переменки это 62в хх постоянки. Будет варить тройкой замечательно. Главное дроссель подобрать или отрегулировать. Сам хочу собрать на тс-270 с средней точкой.
СообщениеДобавлено: 16-05, 08:32
Здравствуйте, собрал сварочный, предложенный мной на стр153. Варит очень хорошо. Параметры: пл. серд 50см^2 окно 11*11см. первичка 292+48+48+48
с одной стороны и +12+12+12 с другой стороны обмотки. т.е. 2-мя переключателями на 4 положения получится 16 ступеней регулировки (это пока не сделал) сечение примерно 3,9мм кв. Вторичка 47 витк 24мм кв(алюм) та которая с конденсаторами и 30 витков вторая. основная часть вторички на противоположном от первички керне трансф. конденсаторы 4000мкф, может поставлю ещё на 1000. Пока испытал на максимальной мощности (первичка 292 витка): напр хх 87В , ток хх 2А сварочный ток по первичке 15А ток к.з. 12А (мерил клещами). Варит 3-кой хорошо 4-кой тоже можно, но слабовато, дугу можно держать не глядя, дуга ровно трещит- нет трансформаторного гула и разбрызгивания. Испытывали со сварщиком- его отзыв: отлично, и мощности для дома достаточно, тем более испытывали трудными электродами. УОНИ,а вторые не знаю, кажется нержавейка. Токи на вторичке пока не проверял, нечем. Немного умощню т.к. ничего не греется, только диоды немного.
Вес тр-ра 20кг, весь сварочный пока не взвешивал.
Если кто-то заинтересуется- буду продолжать описание, но через пару недель.
СообщениеДобавлено: 16-05, 22:52
Евгений,какие применил диоды и где?Не понял про обмотки 12+12+12?Вообще,обмотки дисковые или просто заполнял окно и керни с обоих сторон?Проясни про переключатели!Я рад успехам!? :good:
СообщениеДобавлено: 02-06, 13:16
Здравствуйте. Извините, что долго не отвечал. Вторичка- дисковые, раздельно индуктивная от той, что с ёмкостью. Диоды на 200А, хотя 4 из них можно было на 75-100А. такие не нашёл. Первичка 12+12+12+292+48+48+48 т.е. переключатели с обеих сторон обмотки. Так и не сделал, но и модель, и замеры токов показывают, что такое переключение будет работать, т.к. напряжение в избытке. переключатели из трёхфазных пакетников на 25А, один сделал, но не испытал.
Сейчас нафоткаю.
СообщениеДобавлено: 02-06, 14:34
фото сварочного
СообщениеДобавлено: 02-06, 14:43
переделанный пакетник
СообщениеДобавлено: 02-06, 15:20
Габариты тр-ра и выбранные сечения проводов позволяют умощнить сварочный, меняя соотношение витков с жесткой и мягкой х-кой и ёмкость конденсаторов, греются незначительно диоды и вторичка-которая без конденсаторов(меньше чем диоды). Без вентилятора. Но для меня того, что есть достаточно, поэтому эксперементы закончил.
Дроссель в данной конструкции будет лишним. Модель показывает, что можно добиться тока в паузах 100А, при пиках 150-170А, что сравнимо с трёхфазным выпрямителем. Плюс мягкая характеристика.
И ещё нужны цепи для разряда конденсаторов- лампочки или резисторы, после отключения и включения сети, напряжение на выходе(без них) иногда скачет до 120В.
СообщениеДобавлено: 21-06, 22:18
Добрый вечер. Хочу повторить "продвинутый"
В наличии есть Латр на 9А. Обмотка целая. Сделал несколько 3 отвода по первичке.
EugeneVT, можно ли его применить, собирая по вашей схеме со стр 153? Какие параметры деталей в схеме?
Эти схемы вроде как одинаковые почти.
Т.к. характеристика тора "жесткая" может лучше применить во вторичной цепи конденсаторы?
Попались еще две схемы:
Из-за множества схем совсем запутался.
И еще вопрос. Если собирать с конденсаторами, то пойдутhttp://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=1465?
С уважением
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: 22-06, 21:29
собрал по первой схеме из предыдущего сообщения, но вольтдобавка на отдельном трансформаторе. Поэтому напряжение не суммируется с напряжением на обмотке сварки?
на ХХ получается около 60В. Пробовал электрод 3. Искрит и все. не зажигается.
Напряжение переменное на трансформаторе 30-33 В. Тор от Латра.
Вторичка алюминий 20 мм^2 33витка. Максимум еще два-три влезет.
СообщениеДобавлено: 27-06, 00:03
Здравствуйте Churekov. Из приведённых вами схем, самой простой (зажечь дугу) будет схема 3, с неё вся ветка и началась, но всё равно с жёстким тр-ром желательно добавочный дроссель почитайте посты vladimir30 он много эксперементировал и поделился результатами. В этой схеме конденсаторы минимум на удвоенное напряжение вторички, и если собирать на конденсаторах с гибкими выводами то нужно брать конденсаторы небольшой ёмкости 220-470 мкФ и собирать их в батарею например на монтажной плате, а конденсаторы большой ёмкости нужно брать с выводами на болтиках.
В моей схеме напряжение конденсаторов минимум 110В , у меня 160В*1000мкФ. схема1 в вашем посту подразумевает, что индуктивность рассеяния заложена в трансформаторе, с жестким тр-ром схема будет иметь вид
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i51 ... c.jpg.html
Наверное раз дроссели стоят в цепи переменного тока их можно делать без зазора в сердечнике, но по этому поводу и по поводу вашего латра нужно проконсультироваться с кем то другим, я на теме сварочных мало времени- понадобился почитал сделал поделился.
Интересный у вас вариант на двух тр-рах. Попробую смоделировать на двух жестких тр-рах без учёта сечения сердечника. Отпишусь.
с ув.
