Текущее время: 17-09, 17:32
СообщениеДобавлено: 28-05, 13:25
Всем доброго времени суток!
Суть вопроса: ремонтирую сварочные аппараты, с недавнего времени стал после ремонта гонять на балластном сопротивлении. Выяснилось, что практически все аппараты, что через меня проходят, макс. ток завышен почти в 2 раза. Особенно это заметно на аппаратах с цифровым указателем. Пример: выставляешь ток 80 А, а на балластнике при напряжении ок. 24 В ток примерно 40А. Выставляешь по амперметру на балластнике 120А, а указатель на сварочнике показывает 230-240А. Может я что неправильно делаю?
Озадачился этим вопросом после того, как попал ко мне в ремонт аппарат Mytanbo ZX7-250, на крышке написано, что изготовитель Metabo. ПВ 60% - 160А, ПВ 100% - 130А. Ключи IGBT RJH60F5. После замены гоняю на балластнике - больше 120А не выдает!
Я в раздумьях... Подскажите, успокоиться и отдать или куда копнуть?!
СообщениеДобавлено: 28-05, 13:44
Сопротивление баласта какое? Баласт и дуга разные вещи, можно только примерно ориентироваться. Где то попадалось что более менее подходящие сопротивление 0,13Ом.
Последний раз редактировалось Lamaster87 28-05, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28-05, 14:11
U=Ix0.04+20 R=U/I
примерно так должно быть:
50А-22в-0,44ом
100А-24в-0,24ом
150А-26в-0,173...ом
200А-28в-0,14ом
СообщениеДобавлено: 28-05, 15:59
Балластное сопротивление типа РБ-302 от 5 Ом и ниже. Вольтметр и амперметр встроенные (сам делал).
СообщениеДобавлено: 28-05, 16:03
Joha уже все расписал, добавить нечего...
СообщениеДобавлено: 28-05, 20:47
Проверять на балластнике милое дело.Вот только в чем вопрос: как-же измерить ток при известном сопротивлении? Самым оптималным вариантом будет подключить к балластнику осцилограф и посмотреть чего там делается.Ну а вычислить значение тока за период колебания
труда не составит.Хочешь максимальное,хочешь среднее.Кстати мощность,рассеиваимая на нагрузке,так определяется точнее(метод трапеций по-моему).Не мешает учитывать также изменение сопротивления балластника с ростом температуры,но это уже для лабораторных работ.
СообщениеДобавлено: 28-05, 21:09
а не проще в разрыв стандартный шунт на 75мв и нужный ток и стрелочную головку на 75мв?
СообщениеДобавлено: 28-05, 21:27
Конечно проще.Я ведь говорю о точном измерении.Конечно,откалибровав шунт,будем иметь какую-то картину.Но вопрос в том,что надо еще калибровать и амперметр с вольтметром.Объясню
свою мысль.Например,имеем прямоугольные импульсы амплитудой 20 вольт,коэф.заполнения 40%,частота 50 КГц.Где гарантия того,что подключенный вольтметр покажет среднеквадратическое значение. Конструктивно большинство приборов фактически измеряют не среднеквадратичное, а средневыпрямленное значение напряжения, поэтому для несинусоидального сигнала их показания могут отличаться от истинного значения.
СообщениеДобавлено: 29-05, 09:54
cerner, спасибо за подсказку. Ткнулся осциллографом, посмотрел выход. Действительно, на выходе "табуретка". Посчитал, получилось, что на нагрузке 0,2 Ома амплитуда 50 вольт, при заполнении 50%. Получается, 250А в пике. Амперметр усредняет до 120А и вольтметр показывает 20 вольт.
СообщениеДобавлено: 29-05, 16:56
aoao, вот он, аппарат без дросселя,
СообщениеДобавлено: 29-05, 21:46
Тоже интересуюсь методом измерения выходного тока инвертора. Поскольку форму тока постмотреть ещё не сумел
(не сделал шунт), то пришёл к выводу, что для оценки величины сварочного тока можно мерить входной сетевой ток -
это кажется более доступным, например через трансформатор тока.
Затем с учётом К.П.Д. инвертора оценить выходной ток.
СообщениеДобавлено: 29-05, 22:56
форма напруги на балласте 0,5ом при 50А, аппарат с дросселем 8+10мкГн
СообщениеДобавлено: 30-05, 10:55
Оценив по фото (формула Герона:10,15,19) площадь, получ ток около ~48 А.
СообщениеДобавлено: 30-05, 13:12
Может и 48, у шунта и амперметра которым замерял ведь есть некоторая погрешность, впрочем как и у осциллографа, но для наших целей это более чем достаточно, получилась неточность 4%.
Да и у балласта тоже может не быть точно 0,5ом
СообщениеДобавлено: 30-05, 15:38
Так я и пишу "оценив". Точность более чем достаточная. А чем Вы измеряли этот ток?
