Текущее время: 17-09, 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 14-09, 22:00
Просьба не возмущайтесь казалось бы на простые вопросы, так как у меня не получается моделирование, поэтому я и ищу причины.
СообщениеДобавлено: 05-10, 17:28
Какие файлы в библиотеке должны быть записаны для нормальной симуляции для LM358
и других компонентов ? Расширения sub и asc ,asy должны быть обязательны и только для всех элементов ?
Если есть файл только с расширением asy будет ли он работать ?
Какие расширения должны быть в библиотеке компонентов ?
СообщениеДобавлено: 05-10, 20:29
SwCad воспринимает расширение .sub как бинарный файл модели компонента производства LT. Эти файлы лучше не трогать, а тем более пытаться их редактировать. Файлы с расширением ".asy" - это условное графическое обозначение компонента при включении его в схему. В листинге файла (Netlist) с расширеним ".asy" приводится ссылка на Spice-описание модели компонента с указанием пути (Path) к файлу модели. Обычно эта модель вводится на правах подсхемы и должна начинаться с директивы ".SUBCKT". Собственно Spice-модель компонента должна иметь одно из трех расширений ".sp", ".cir", или "net". Моделируемая схема в случае ее графического ввода (обычный способ использования современных симуляторов) автоматически получает расширение ".asc". При текстовом вводе схемы в команде "Сохранить как" листингу присваивается одно трех вышеуказанных расширений.
Добавление моделей сторонних производителей достаточно успешно получается следующим образом. Вначале создается файл с расширением ".asy" и помещается в новую папку в директории "SYM" с нужным Вам названием (например LM358). Далее в ту же папку помещается файл модели, который Вы откуда-то скачали и не обязательно с нужным расширением. Теперь его нужно конвертировать в файл с расширеним ".sp". Это можно сделать либо с помощью универсального текстового редактора (например UltraEdit), либо перейти в DOS и уже в нем сменить расширение. Второй способ для большинства скорее всего не доступен, т.к. современные юзеры имеют весьма смутное представление о том, что такое DOS. Теперь корректируете листинг файла ".asy", вставляя в него строчки с указанием пути к файлу модели с расширением ".sp". Есть одно непременное условие - файл модели должен быть написан на языке Spice3. Приличные авторы обычно указывают в шапке язык модели.
qaki
СообщениеДобавлено: 06-10, 14:45
Всё верно, qaki
Только не стоит заморачиваться с расширениями библиотечных файлов (файлы подсхем, написанные на языке SPICE3). Допустимо любое расширение. Главное, чтобы оно совпадало с указанным в символе (файлы с расширением ".asy")
СообщениеДобавлено: 09-10, 19:43
Нарисовал схему в LTspice 4 регулятора мощности с ограничителем тока на оптроне PC817c.Подскажите как исправить ,
чтобы нормально работала ?
http://s016.radikal.ru/i336/1310/3b/198d64a09cd0.png
СообщениеДобавлено: 10-10, 13:09
Есть интересные моменты, типа диода, включенного последовательно с конденсатором. С диодами и транзисторами нужно определиться. (диоды и транзисторы без модели могут вызывать проблемы сходимости).
Кроме этого, вместо скриншота схемы нужно выложить её модель.
СообщениеДобавлено: 11-10, 19:27
Даю схему на обсуждение и жду подсказки:
http://s019.radikal.ru/i616/1310/78/173204e91bdf.png
Подскажите как выслать модель?
СообщениеДобавлено: 11-10, 19:47
Модель можно выложить на файлообменник (ссылки на зелёном фоне в нижней и верхней части экрана), а здесь указать ссылку на файл.
Лучше всего использовать бесплатный файлообменник rusfolder
СообщениеДобавлено: 11-10, 21:48
http://rusfolder.net/files/38393812
Модель в ZIP
СообщениеДобавлено: 11-10, 23:08
А что обсуждаем, схему или модель?
Схема:
Бессистемное нагромаждение компонентов. Что эта куча-мала должна делать?
Модель:
В данный момент считается, что КМОП микросхема питается от 15В. Чтобы установить желаемое напряжение, необходимо кликнуть по соответствующему лог.элементу правой кнопкой мышки и в выпадающем окне, в строке SpiceLine, определить параметр VDD
СообщениеДобавлено: 12-10, 15:45
Схема без оптрона работала и работает, оптрон ставится для ограничения тока.Как правильно подключить оптрон хотел бы чтобы подсказали ?
СообщениеДобавлено: 25-10, 15:36
Видеоуроки по LTspice:
http://tqfp.org/ltspice/ltspice-1.html
http://tqfp.org/ltspice/ltspice-2.html
qaki
СообщениеДобавлено: 25-10, 21:31
Ссылка на сборную библиотеку моделей размером 33Mb с Ltwiki (использовалась в видеофильме)
http://ltwiki.org/files/LTspiceIV.zip
СообщениеДобавлено: 25-10, 22:11
Все эти и другие ссылки приведены в разделе сайта, который так и называется - Ссылки
СообщениеДобавлено: 29-11, 12:56
Разбирая завалы в своей электронной библиотеке, натолкнулся на ранее не прочитанную книгу С. Сандлера SMPS simulation with PSpice and SPICE 3. Глава, посвященная моделированию магнитных компонентов мне показалась интересной. Русскоязычное издание книги мне как-то не попадалось. Поднатужившись, сделал ее перевод, который выложил на Яндекс-диск для свободного пользования http://yadi.sk/d/qlOmygv5DW2yf. Многое из этого материала рассматривалось в статьях В. Я. Володина на страницах КиТ, но само изложение его в книге подается на уровне неплохого учебного пособия. Хотя напрямую SWcad в книге не упоминается, но ознакомление с описываемым подходом к SPICE-моделированию магнитных компонентов несомненно может оказаться полезным.
qaki
