Текущее время: 17-09, 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1049 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: 20-03, 00:27
Aml
valvol отослал в другую действующую ветвуху, но коль Вы уже здесь, и вникли в тему, возмитесь за это,
Aml писал(а):
русифицировать его технических проблем не представляет
Aml писал(а):
работы на пару дней максимум
и, думаю, некоторые форумчане БАЛЬШОЕ СПАСИБО сажут.
СообщениеДобавлено: 20-03, 02:06
Я понимаю, что иметь русифицированный вариант очень даже неплохо. Но, как уже писал, я практически не знаю SwCap. Не зная назначение пунктов меню и диалоговых окон переводить на русский - дохлый номер, корректно не получится. А некорректный перевод - это еще хуже, чем его отсутствие.
Из бывших
СообщениеДобавлено: 20-03, 11:16
Разговор явно для ветки "Программы моделирования" :nono:
СообщениеДобавлено: 21-03, 19:59
Может кто подскажет.
Как прикрепить к сообщению схему или печатку из прог Sprint-Layout 4.0 Rus и sPlan 6.0? Мои попытки заканчиваются неудачей.
СообщениеДобавлено: 21-03, 20:15
Maikl
Для размещения в сообщении годны стандартные графические форматы. Не знаю других возможностей.
СообщениеДобавлено: 21-03, 21:11
-так переведи в стандартный формат Gif или BMP, JPG и прикрепляй
СообщениеДобавлено: 21-03, 23:44
А в чем, собственно, проблема?
Внизу ссылка "прикрепить файл к сообщению". ссылка ведет на файлообменник. Там надо закачать файл в Инет, а здесь в сообщении разместить ссылку на этот файл.
Из бывших
СообщениеДобавлено: 22-03, 00:49
Но она останется ссылкой. С этим проблем не было.
Maikl, ты картинку в тексте хотел или файл? Вроде оба варианта есть - картинку в стандартном формате, файл в виде ссылки.
СообщениеДобавлено: 23-03, 00:24
Схему из проги.
СообщениеДобавлено: 24-04, 20:33
Господа. Нужен совет. Схема внизу. Обычный пушпул. В качестве ДТ использую силовые ключи. Красным цветом выделены детальки которые "учавствуют" в этом деле и по которым у меня сомнения.., а именно: При 500Вт на нагрузке, у меня на выводе 10 (шутдаун) будет примерно 0,68В (можно в принципе его немного подкоректировать этими делителями...) Не знаю, насколько этот вывод МС термостабилен, ведь сигнал с моего ДТ и так мизерный.. Его конечно можно немного "приподнять" по постоянке, но боюсь дрейфа этого шутдауна (самой МС)... Вот и думаю, может туда компаратор пристроить, но тогда сильно "пострадает" быстродействие... Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 24-04, 21:22
Схемульку, без всякого ущерба для алгоритма, можно значительно упростить. Для этого общая точка D4,D7 подключается к тому концу R15, который подключен к коллектору VT5. После этого VT5,VT6, R6,R7,R17,R18 можно удалить.
Проблема не в микросхеме, а в диодах D3,D10, прямое падение на которых действительно сильно термозависимо (-2мВ на градус). Чтобы компенсировать эту термозависимость, можно сделать следующее:
1. Выкидываем R16 и общую точку D3,D10 подключаем к левому выводу R15, который перед этим отделяем от правого вывода R14.
2. Между правым выводом R14 и общей точкой R16,D3,D10 включаем диод (катодом к R14).
Теперь прямое падение на D3,D10 и дополнительном диоде включены встречно и их температурные дрейфы компенсированы. Главное, чтобы эти диоды находились в одних температурных условиях (в куче).
СообщениеДобавлено: 24-04, 22:23
Эти элементы добавлены для увеличения скорости срабатывания защиты. Как сделать без них, только на диодах, я знаю..
Какова была задумка?! Попробую объяснить. Если делать только на диодах, то в цепи ДТ появятся "иголки" (из за более медленного открывания ключей, чем диодов схемы синхронизации защиты (те о которых Вы писали)). Давить их можно увеличением ёмкости С13, которая будет не очень положительно сказыватся на быстродействии защиты. VT5,VT6 и их рассыпуха, добавлены мной для уменьшения этой ёмкости. Мысля была такая: Что бы "избавится" от иголок в сигнале с ДТ, нужно "синхронизатор" включить с некоторой задержкой, в идеале сразу после открывания силовых ключей. Для этого я снимаю сигнал непосредственно с затворов ключей (там уже есть некоторая задержка из за ёмкости затвора). дополнительную задержку даёт VT6, из за своей ёмкости затвора. Регулировать её можно подбором сопротивления затвора этого транзистора. Он же, VT6, включает VT5, который подаёт смещение с опорного на D3,D10 . Предыдущий вариант был без VT6, что на мой взгляд, ухудшало точность защиты из за попадания в сигнал с ДТ "шумов" з затворов ключей.
СообщениеДобавлено: 25-04, 00:55
Избавившись от иголок на фронтах импульсов, благодаря медленному запиранию VT5 (т.к. он насыщен) плюс задержка VT6, получаем иголки на срезах импульсов.
Что касается С13, то без него не обойтись, т.к., кроме состязаний уровней управления, есть реальные токовые перегрузки транзисторов возникающие за счёт перезарядки ёмкостей транзисторов, трансформатора, процесса обратного восстановления диодов выпрямителя и т.п..
СообщениеДобавлено: 25-04, 09:44
Это понятно, цель была в его максимальном "уменьшении".
А там они мне и не мешают, так как они находятся в дедтайме (если я Вас правильно понял..)
Вот на этот мусор и должен быть расчитан С13, на мой взгляд..
СообщениеДобавлено: 25-04, 12:28
Разумно. И обычно его с лихвой хватает для маскирования иголок, вызванных задержкой открывания ключей.
