Текущее время: 17-09, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 10-10, 18:28
samodel писал(а):
samodel писал(а):
О результате расскажу.
Алгоритм прописал. Работает, но с проблемами. При увеличении индуктивности и уменьшении активного сопротивления нагрузки, симистор с первым импульсом открывается и дальше перестает запираться без управляющих импульсов.Параллельно тиристору цепочка 10 Ом 0,22мкФ, как в прмышленном тиристорном контакторе КТ-11, только там два тиристора, а не симистор. Моделировал в Протеусе, может там конечно кривые модели симисторов. Или есть какие то теоретические основания для этого?
Скорей всего, используемые симисторы имеют недостаточную устойчивость по dV/dt. Смотрите справочные данные, что там по этому поводу пишут.
В данном случае можно попытаться ограничить скорость нарастания, используя более эффективную RC-цепочку, либо использовать более быстрый симистор.
СообщениеДобавлено: 10-10, 21:06
Попробую заменить симистор на два тиристора. К сожалению в моей версии Протеуса выбор не очень большой, да ещё большинство тиристоров и симисторов в библиотеке без спайс моделей, только конструктив. С моделями без типа с настраиваемыми параметрами у меня вообще не получилось. Таков он Протеус :D
СообщениеДобавлено: 10-10, 21:55
Да, тиристоры обычно превосходят симисторы по этому параметру.
В принципе, оценить скорость нарастания напряжения на RC цепочки можно не имея модели тиристора.
СообщениеДобавлено: 10-10, 22:35
Есть мнение что схема будет работать и с вашим симистором (если к нему добавить ещё один такой-же :blush: )
СообщениеДобавлено: 23-10, 12:36
Доканал я Протеус (или он меня :crazy: ), вот что получилось:
Заданная мощность 50%, сдвиг между напряжением и током 71 гр.
Осциллограмма сверху вниз: сигнал с датчика напряжения сети, сигнал с датчика напряжения на тиристорах, ток в нагрузке, напряжение на нагрузке.
Вроде как неплохо. Можно прошивать. Но до подключения к сварочной машине думаю сделать макет маломощной нагрузки с тиристорным контактором и испытать на нем.
СообщениеДобавлено: 23-10, 15:59
Лишняя проверка в железе ни когда не помешает...
А отчего такая осторожность? Связано с неудачной попыткой использования симистора?
СообщениеДобавлено: 23-10, 16:09
Боюсь пропусков полуволн и одностороннего намагничивания трансформатора, не хочется чтобы дыманул, заказчик без оборудования останется, а я без денег.
СообщениеДобавлено: 28-10, 17:50
Скажите пожалуйста , а какой алгоритм (метод) вы использовали в своем устройстве для измерения cos Фи , и насколько он устойчив к помехам-некачественной сети.Что-то из этого ? http://power-e.ru/2009_4_48.php
СообщениеДобавлено: 28-10, 21:13
Помехи сети не учитывал, датчик перехода сети через ноль самый простой (на схеме видно). На реальном агрегате пока не испытывал.
Алгоритм определения фи описывал выше, могу повторить:
В первой полуволне перед подачей заданной мощности открываем тиристор в нуле эл.град., т.е. по перепаду напряжения от датчика перехода напряжения через ноль. Запускаем таймер и ждем, когда закроется тиристор, т.е. изменится сигнал с датчика напряжения на тиристоре. Затем простым вычитанием этого времени и полупериода сети получаем искомую задержку фи. Косинус вычислять незачем. Дальше определяем диапазон регулирования мощности как разность между полупериодом и фи, от этого диапазона рассчитываем нужный процент мощности, т.е. задержку импульса открывания относительно закрытого тиристора. Дальше задаем нужную мощность, подавая импульсы открывания с рассчитанной задержкой плюс фи относительно нуля сети. Всё. Возможно придется ввести кое-какие коэффициенты запаса для надежности и от помех в сети. Линеаризацией процента мощности от угла открывания тиристора не заморачивался, т.к. для данного применения мощность сварки все равно корректируется экспериментально.
СообщениеДобавлено: 18-11, 23:07
Открыл БП компьютера а там шим baz18620348e. Информацию в нете не могу найти, кто нибудь знает что это за штука?
СообщениеДобавлено: 27-11, 11:45
Общение по поводу МПП перенесено в тему Изготовление печатных плат, раздела Вопросы технологии
СообщениеДобавлено: 05-12, 20:25
samodel писал(а):
Помехи сети не учитывал...
В приводах постоянного тока для привязки к переходу через ноль я использую фильтр второго порядка на операционном усилителе. Без него беда. Также в доработку ко мне попадали два китайских споттера на атмелах. Периодически вместо точки выжигали дырку. Упрощенная привязка к переходу через ноль. Поставил фильтр второго порядка и все наладилось.
СообщениеДобавлено: 06-12, 21:29
Т.е. ставите понижающий трансформатор, после него фильтр, а затем формирователь?
СообщениеДобавлено: 06-12, 22:41
К чему привязывался в споттерах не помню. Привода только от трехфазной сети. Поэтому для привязки использовал резистивный делитель подключенный в первых разработках к фазному, в последствии к линейному напряжению.
Какой источник питания для схемы управления Вы собираетесь использовать? Какое входное подключение фазное, линейное?
СообщениеДобавлено: 07-12, 12:21
Питание схемы управления 2 фазы 380 В, от них же питается сама контактная машина.
Если у вас резистивный делитель, то гальваническая развязка через оптрон? Нарисуйте хотя бы структурно этот узел или подробно опишите, пока могу только гадать.
