Текущее время: 17-09, 17:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 02-08, 17:05
a139st писал(а):
Если половина конденсаторов подключена напрямую а остальная через пакетники, и то превышается допустимый ток пакетников. Я так думаю что они выключатся.
Вон , поглядите картинку наверху , в моем сварочнике четыре кондера включены постоянно , и и еще две пары подключаются пакетниками -их на фото видно. Сварочник этот уже поварил достаточно тройкой , и порезал во всех режимах разными сварщиками :). Пробка ниразу не прыгала
СообщениеДобавлено: 02-08, 17:19
Испытания продвинутого сварочника с трансформатором на сердечнике ПЛ 32х70х100.
Предыдущие посты:
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=36720#36720
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=40231#40231
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=40257#40257
Внешний вид проверочного варианта:
Конденсаторная батарея состоит из 4-х конденсаторов К50-18 10000мкФ х 100В 1985 года выпуска. Без всякого охлаждения, конденсаторы, после 2-х троек и 4-х двоек, чуть тёплые. Напряжение сети слегка занижено - 210В. Варили через длинную переноску ~10м провода сечением 2.5мм2. В момент сварки на максимальном токе 120А сеть после переноски просаживалась примерно на 5В.
Видеоролики:
Ток в первичке 14-16А при максимальном сварочном токе 120А (шкала 30А):
http://flyfolder.ru/18744927
Сварочный ток 120А (шкала 300А):
http://flyfolder.ru/18744986
Вид на сварочную дугу через маску "хамелеон" при сварка "кривыми" электродами АНО-21:
http://flyfolder.ru/18745001
При сварке нормальными электродами (какие-то румынские):
http://flyfolder.ru/18745010
Аппарат прекрасно варит даже "кривыми" электродами. Разбрызгивание практически отсутствует. Впечатление, как будто варишь инверторным источником.
Параметра аппарата хорошо согласуются с моделью. Погрешность не более 5-7%
СообщениеДобавлено: 02-08, 17:34
На румынских красиво горит дуга
СообщениеДобавлено: 02-08, 20:20
to Valvol
А какой холостой ток первички?
СообщениеДобавлено: 02-08, 21:47
0.2А
СообщениеДобавлено: 03-08, 14:54
Вот, ссна, аппарат. Кондеров нет , дроссель доработан до полного совпадения с моделью , аппарат не имеет ни выпрямителя ни сглаживающего дросселя , только жесткий транс и регулировочный дроссель.
А вот тут сварены железочки - сверху профилек со стенкой 1.8 мм , снизу - профилек со стенкой 3 мм. Электрод облицовочный 6013 фирмы Hobart диаметром 2.5мм.
На верхнем профильке затянута дырочка диаметром милиметров 5 ( повыше шва). Варит сказочно.
Общий вес аппарата без корпуса 12.5 кг.
После двух электродов 3.5 и штук пяти 2.5 (и еще всех тех что почирикали наши аболтусы на работе "шоб посверкать") температура транса около 40 градусов , дроссель холоднее.
Пока продумывается схема для переключения обмоток дросселя в 5 положений.
СообщениеДобавлено: 03-08, 15:04
Электродами АНО варят всякое ... Железо :)
СообщениеДобавлено: 03-08, 15:49
Два уголка 60 , сваренных в "стык" без зазора электродом 3.25 мм , марка 6013 , фирма Zika.
Ну и еще всякое баловство в разных пространственных положениях и разными токами.
После нескольких электродов 3.25 мм (штуки 3 - 4 не считал) подряд транс становится ощутимо горячим - рука терпит с трудом. Интересно , что дроссель при этом совершенно не греется , фактически холодный.
Последний раз редактировалось vladimir30 03-08, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03-08, 16:16
to Valvol
Сегодня варил своим 3 и 2-кой, всетаки дуга жестковата, задумался о перемотки транса как у вас на 1-м керне первичка с частью вторички, на другом вторичка.
Как думаете, после переделки потянет ли мой транс 3-ку? с кондерами естественно
СообщениеДобавлено: 03-08, 18:27
Распределение вторичной обмотки на разных кернах потребовалось для получения необходимой индуктивности рассеяния в данном трансформаторе. В трансформаторах, имеющих сердечники с другими конструктивными размерами цель может быть достигнута без распределения, например за счёт использования дисковых обмоток.
Трудно что-то сказать. Успех гарантирован только при повторении конструктива трансформатора моего сварочного аппарата. Экспериментально подобрать наилучший конструктив и обмоточные данные трансформатора ИМХО не возможно. Поэтому собственно и решил создать методику рассчёта, результаты которой проверялись в симуляторе, а затем на реальном образце.
Если участники данной темы решат, что в этом есть необходимость, то в ближайшее время постараюсь кратко описать свою методику и выложить в разделе Статьи.
СообщениеДобавлено: 03-08, 18:58
Добавить индуктивность рассеяния можно всунув дроссель либо в первичку либо во вторичку , как правильно подметил valvol лучше во вторичку , тогда во-первых он не уменьшает напряжение х.х. и выходит меньше чем в первичке , тогда не придется транс перематывать. Симулятор показывает , что конденсаторы , в этом случае не обязательно втыкать последовательно с дросселем , можно и параллельно , тогда через них течет значительно меньший ток и режим получается щадящий для конденсаторов. Если транс жесткий и переключение режимов ведется конденсаторами параллельно дросселю , то дроссель может иметь всего одну обмотку и ее индуктивность легко подгоняется в симуляторе она выйдет около 300-400 uH. Я предпочел обойтись без конденсаторов и уменьшаю и увеличиваю индуктивность рассяния только количеством витков дросселя.
СообщениеДобавлено: 04-08, 02:39
Владимир 30
Как мне ращитать этот дроссель во вторичку?? от чего железо взять? сколько витков?? help
to Valvol
"цель может быть достигнута без распределения, например за счёт использования дисковых обмоток. " - это как??
СообщениеДобавлено: 04-08, 10:05
Методика , по которой я делал, такая:
Трансформатор который у Вас есть уже имеет какую то индуктивность рассеяния , ее надо замерить. Для того , чтобы ничего не пересчитывать , замерить ее надо сразу по вторичке , для этого замыкаем накоротко первичку и меряем индуктометром индуктивность на вторичке , записываем что получилось. У меня на торе вышло 22uH. дальше берем любой пакет железа сечением не менее 40Х40 , а лучше больше (я взял пакет от трансформатора из мощного бесперебойника , но в принципе пойдет любой) делаем в этом пакете зазор не менее 4 милиметров или , если это был обычный транс на ш-образном железе - вырезаем ему боковые керны болгаркой. На остаявшийся керн любым мягким проводом мотаем пробную обмотку , скажем витков 20-30 - меряем индуктометром что вышло и пересчитываем так , чтобы в сумме с уже замерянной на трансформаторе индуктивностью получилась желаемая индуктивность т.е. 500 uH. Пересчитываем , как уже подметили знающие люди в пропорции к квадрату витков , т.е. индуктивности обмоток на одинаковом сердечнике соотносятся как квадраты количеств витков. Потом мотем нужные витки и делаем контрольный замер. Вот, собственно, и вся методика.
Если индуктометра под рукой нет , можно замерить на латре :
На пробную обмотку подаем с ЛАТРа напряжение , постепенно поднимая от нуля и меряем ток. По напряжению и току считаем комплексное сопротивление. В полученном комплексном сопротивлении доля активного сопротивления очень мала и можно всю величину считать индуктивным сопротивлением. Индуктивное сопротивление дросселя равно 300L - отсюда и находим индуктивность. 300 - это циклическая частота сети (2*пи*f)
СообщениеДобавлено: 04-08, 11:43
В разделе Книги и журналы лежит очень полезная книжка М.И. Закс, Б.А. Каганский, А.А. Печенин - Трансформаторы для электродуговой сварки. В этой книге подробно расписаны типы обмоток сварочных трансформаторов, а также приведены простейшие формулы для расчёта их индуктивности расеяния.
На сайте куча информации по всяким расчётам, в том числе и по расчёту дросселя. Достаточно на главной странице ввести заветное поисковое слово Расчёт дросселя. Предварительный расчёт позволит сэкономить средства и время.
Точнее 314
СообщениеДобавлено: 04-08, 11:51
to Vladimir30
Понял, спасибо за пояснение, отдолжу у кого индуктометр
А зачем железо такого большого сечения, у вас вроде меньше
