Текущее время: 17-09, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на киловатт
СообщениеДобавлено: 16-11, 14:15
whale писал(а):
...Иначе с чего им тогда сгорать если напряжения не превышается ?
Чтобы спалить транзистор, не обязательно превышать на нём напряжение. Например, осцилляции на затворе в моменты коммутации могут привести к многократным включениям-выключениям на максимальном токе. В результате будет превышен уровень импульсной мощности и через несколько таких циклов, транзистор погибнет.
СообщениеДобавлено: 16-11, 16:13
А откуда там осциляции ? 3843 выключается при 8в а у ключей порог включения 3 в.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 16-11, 16:34
А колебательный контур, образованный соплями между контроллером и транзистором, плюс затворные ёмкости и ёмкости монтажа?
СообщениеДобавлено: 16-11, 17:13
Не увидел на плате соплей между мс и ключами если честно.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 16-11, 18:34
А затворные и монтажные ёмкости?
СообщениеДобавлено: 16-11, 19:41
Когда я проектировал плату, то постарался сделать проводники от мс до затворов максимально короткими, мне кажется короче просто их не сделать ну и монтажные емкости там от силы пикофарады.
Решил пока палить ключи по одному, выпаяю 2 из трех шунтов, если заработает двинемся в сторону увеличения :download:
Не верю что соолмосы не будут работать в флаебэке :prankster:
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 16-11, 22:46
Похвально!
Вклад в индуктивность цепи управления вносят не только цепи, идущие от контроллера к затворам, но и цепи, возвращающиеся от истоков к контроллеру.
СообщениеДобавлено: 17-11, 01:55
Землю от мс я тоже вел кратчайшим расстояние на блокирующий конденсатор :live-30:
индуктивность этой земляной дороги не больше 50 нГн
Докладываю - сделано все по списку выше кроме затворных кондеров - запускаеться, напряжение на ключе не выше 400в, под нагрузкой 350 ватт работает, но что то греются сильно, ни разу ни кулл )
Так что поставил затворные резисторы 25 ом, запустился но при подлючении нагрузки ключи сгорели.
Сейчас думаю что делать дальше тк непонятно, ток ограничивается, напряжение ограничивается, в чем дело непонятно.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 17-11, 11:05
whale писал(а):
...индуктивность этой земляной дороги не больше 50 нГн
Разговор идёт не о индуктивности "дороги", а об индуктивности контура, которая обычно выше индуктивности прямолинейного провода. Кроме прочего, этот контур, например, вполне может выполнять роль обмотки воздушного трансформатора, в котором будут наводится помехи от силовых цепей.
whale писал(а):
Докладываю - сделано все по списку выше кроме затворных кондеров...
Т.е. ничего не сделано.
whale писал(а):
...запускаеться, напряжение на ключе не выше 400в, под нагрузкой 350 ватт работает, но что то греются сильно, ни разу ни кулл )
Если транзисторы имеют меньшее сопротивление канала и работают при пониженном напряжении, но греются значительно больше, то проблема не в статических, а динамических потерях. Это весомый аргумент в пользу версии об осцилляциях в цепях управления.
На данном этапе, если платы уже заказаны и нет времени их переразводить, лучше прекратить жечь кулмосы, которые плохо переваривают кривизну монтажа. Разумнее было бы откатиться на проверенные транзисторы и увеличить эффективность (и следовательно уменьшить теплопотери) указанными ранее способами. Скорей всего эти способы можно внести в платы путём их незначительной доработки. А уменьшение тепловыделений на 30-40Вт будет весьма ощутимо.
СообщениеДобавлено: 17-11, 13:30
Основное тепловыделение, процентов 85, происходит на ключах, все остальное несущественно.
Понизить нагрев старых ключей не вижу способа.
Нагрев резистора снабера и шунтов не существенно, транс также не греется.
Кулмосы сгорают не от перегрева, а сразу при подключении нагрузки, без нагрузки не греются.
То, что они греются сильнее еще не уверен, тк надо сравнить со старыми, просто по моим ощущениям на 350 ватт 3 ключа они должны быть теплыми а они заметно нагрелись правда радиатор был маленький.
особо каких то вч выбросов на шунтах не заметил при включении/выключении, все как обычно.
Могу сфоткать осцилограму с затворными резисторами 50 ом )
Кстати, с супермерш будут такие же проблемы, как Вы думаете ? Приехали STW21N90K5 но всего 3 штуки, на один выстрел :lol:
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 17-11, 15:00
whale писал(а):
Кулмосы сгорают не от перегрева, а сразу при подключении нагрузки, :
От очень мощного, но кратковременного перегрева, возникающего в моменты коммутации. При этом повреждается кристалл, но транзистор внешне остаётся холодным.
Можно посмотреть. Только не на шунтах а на затворах транзисторов. Причём надо буквально измерять между истоком и затвором конкретного транзистора. Смотреть на срез (спадающий фронт) импульса управления. Чтобы избежать преждевременной симфонии Баха, измерения производить на пониженном напряжении питания. В принципе даже можно увидеть некоторое развитие процесса, если потихонечку это напряжение поднимать. Чтобы уйти от синфазной помемехи (которая неизбежна и мешает наблюдению) на провод щупа осциллографа можно нанизать несколько колечен из высокопроницемого феррита.
Понятное дело, что нужно соблюдать все меры безопасности.
СообщениеДобавлено: 17-11, 15:18
Сгорало кстати при пониженном входном напряжении (через транс ~170В)
Вы имеет в виду что в момент выключения ключ начинает многократно включаться/выключаться, что при максимальном токе приводит к перегреву по динамическим потерям ?
Если так то каким образом можно уменьшить данную стадию, повесить на затворы конденцаторы, уменьшим частоту или зашунтировать затвор резистором на исток в 500-1000 ом ? Или навесить на выводы ключа феритовые бусинки ?
Или все вместе ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 17-11, 16:14
Устранение паразитных колебаний, возникающих при параллельном соединении MOSFET (2005)
А здесь смотреть стр. 28 применительно к кулмосам. Рекомендуют BLM41PG600SN1 в 1806 SMD исполнении.
И ещё куча информации:
https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-9005.pdf
Selecting and Using Ferrite Beads
Power MOSFET in Detail
СообщениеДобавлено: 17-11, 16:44
Вот еще нашел :good:
http://valvolodin.narod.ru/articles/fetdrvr.pdf
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 18-11, 03:53
Вести с фронта :SHABLON_padonak_05:
Установка ферритовых индуктивностей (спец для этого)прямо на выводы затвора и истока +
конденсаторов 1n - 2n + резисторы 25 ом не спасла отца русской демократии куллмосы 9r340c,
как сгорали так и сгорают синим пламенем.
Замена при тех же условиях, даже без кондеров + 16ом резисторы затвора, на супермерш stp21n90k5
выдает стабильный запуск и работу пока без всяких эксцессов, причем по первому ощущению греются раза в три меньше чем k2611 (и это еще без диодов в затворах)
Может такая ситуация из - за того что в stp21n90k5 стоят внутренние стабилитроны на затворе и судя по схеме на сток-истоке тоже ?
Кстати, когда работали еще кулсомы то они грелись как как паравоз уже при 150 ватт, где супермершы едва теплые.
хочу все знать
