Текущее время: 17-09, 15:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 27-07, 01:36
WFR писал(а):
...Модель показала 99.8 градуса, практически точно.
http://f-bit.ru/773796
Мой антивирус компа блокирует файл модели из-за наличия вируса.
Может файлообменник дерьмовый?
СообщениеДобавлено: 27-07, 08:29
Добрый день. Хотелось бы услышать мнение более опытных товарищей: имеется сердечник от китайского сварочника EER43x15,ближайший аналог Epcos ETD 44/22/15. При расчете количества витков (dB=0,2Тл) W1=48,W2=8. Не пойму по кривой намагничивания в модели-это заход в насыщение? Если нет,то можно ли уменьшить количество витков? Изображение
http://f-bit.ru/773975
СообщениеДобавлено: 27-07, 09:58
Может. Я просто смотрю, здесь его используют, ну и тоже выложил на него. Для проверки скачал сам, мой FireFox написал: Заблокирована... вирус... Нажал правой кнопкой мыши по этой строчке и выбрал Разблокировать. После проверил архив Касперским - вирусов нет.
Если нужно, могу выложить на другой файлообменник.
https://yadi.sk/d/gp3TieLOtf9fv
СообщениеДобавлено: 27-07, 09:59
flyback, обновите библиотеку ValVol
Так как преобразователь однотактный, то, чтобы избежать насыщения, в сердечнике трансформатора (L1) необходимо организовать небольшой зазор Lg. В данном случае Lg=0.
СообщениеДобавлено: 27-07, 12:47
Спасибо,обновил. По поводу зазора в курсе, не знаю, как его правильно посчитать,да и для данного сердечника из китайского сварочника в модель подставил данные для Epcos N87, а какой там феррит на самом деле? Данных в сети не нашел
СообщениеДобавлено: 27-07, 14:11
Методика расчёта есть в моей статье Инверторный источник сварочного тока. Опыт ремонта и расчёт электромагнитных элементов, опубликованной в журнале Радио №8, 9, 10 за 2003 год. На сайте есть авторский вариант этой статьи.
flyback писал(а):
...для данного сердечника из китайского сварочника в модель подставил данные для Epcos N87, а какой там феррит на самом деле? Данных в сети не нашел
В принципе для прикидочного моделирования вполне сойдёт. Но если поставлена цель точного моделирования трансформатора с неизвестным сердечником, то можно использовать какую-то методику его испытания.
Подобная методика описана в моей статье Создание моделей электромагнитных компонентов по результатам эксперимента, опубликованной в журнале Силовая электроника №3 за 2011 год.
СообщениеДобавлено: 29-07, 14:02
Valvol, посмотрите пожалуйста модель,не упустил ли я что-нибудь? Думаю,это окончательный вариант,буду разводить плату и приступать к сборке
http://f-bit.ru/774341
СообщениеДобавлено: 02-08, 13:54
Valvol, вы не смотрели модель? Если что, извините за надоедливость
СообщениеДобавлено: 02-08, 18:15
Скачал но пока не изучал. Вернее возникли вопрос о назначении источника (для каких нужд предпологается использование?). Потом слишком дел много и неожиданно навалилось и эта задача подвисла. Сегодня вечером посмотрю. Разводить пока не торопитесь.
СообщениеДобавлено: 02-08, 22:07
flyback
Не правильно выполнена обвязка трансформатора тока (ТТ). На этапе размагничивания к обмотке ТТ надо приложить по крайней мере те же вольтсекунды, что и на этапе намагничивания. А ещё лучше большие. Двухполупериодный выпрямитель, подключенный к обмотке ТТ этого условия не обеспечивает.
Правильный вариант обвязки можно посмотреть, например, в статье Инверторный источник сварочного тока. Опыт ремонта и расчёт электромагнитных элементов на рис.6. Здесь, сопротивление, подключенное к обмотке на этапе размагничивания, в 45 раз больше аналогичного для этапа намагничивания. И это гарантирует, что сердечник ТТ уж точно размагнитится.
СообщениеДобавлено: 03-08, 11:38
Спасибо,исправил.
Немного смущает форма импульсов на затворах транзисторов-это нормально,или надо как-то модифицировать драйвер?
Модель https://mega.nz/#!lp4ExbQC
СообщениеДобавлено: 03-08, 13:17
flyback писал(а):
Немного смущает форма импульсов на затворах транзисторов-это нормально...
Для указанной индуктивности рассеяния L13=42мкГн нормальная. Однако реальная индуктивность рассеяния драйверного трансформатора должна быть, как минимум, на порядок меньше.
Новую версию модели по указанной ссылке загрузить не удалось. Слишком мудрый файлообменник. Какие-то коды требует...
СообщениеДобавлено: 03-08, 13:28
... возникли вопрос о назначении источника (для каких нужд предпологается использование?).
Источник будет использоваться для питания электродвигателя постоянного тока на 13В, ток в зависимости от нагрузки на двигатель может меняться от 5 до 50А.
После намотки реальную индуктивность рассеяния постараюсь измерить,пока в модели взял её как 5% от индуктивности обмотки
Модель http://rusfolder.com/45193451
СообщениеДобавлено: 08-08, 06:39
Valvol, у вас было время посмотреть модель? Нет ли ещё каких-нибудь ошибок? Или можно приступать к практической реализации?
СообщениеДобавлено: 08-08, 10:20
Ещё бы я, между LT1244 и ТТ, добавил транзисторный драйвер. За образец можно взять какой-то драйвер от промышленного сварочника. Два мощных транзистора для непосредственного управления микросхемой многовато.
