Текущее время: 17-09, 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1049 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: 29-04, 00:15
Не проще разобраться в причинах неустойчивой работы штатного узла, чем городить "икалка-цыкалочный" огород?
C этим узлом пытались "разобраися" и более продвинутые чем я... Например, в совковом аналоге (в даташите на него (3825)), на эту ногу цепляют ещё один транзистор.., но те кто пробовал, говорят не помогает. По другим контролерам, этот режим описывается в описании (то о чём я писал в предыдущем посте). Также об этом, по Вашим же словам, пишут и другие участники этого форума (и других ). "Разбираются" с этим по разному, некоторые "цепляют" дополнительный тригер (чего и я хотел сделать, на базе того же 555 (потом решил использовать его по назначению)), другие ещё как-то... (вплоть до выбора другого контролера, чего я тоже проделал, взял 3525). Для режима CM, это никак не сказывается, так как ёмкость эта там практически не нужна, а для VM, начинаются проблемы...
СообщениеДобавлено: 29-04, 09:49
У других участников форума возникали другие проблемы, не связанные с токовым ограничением и мягким стартом.
Со своей стороны, всегда с осторожностью отношусь к чужим проблемам, даже если таковые у меня на возникают!
Обычно в даташитах указывается упрощённая блок-схема узла мягкого старта(SS), там SS конденсатор разряжается транзистором. Реально конденсатор разряжается током 250uA (а заряжается током 9uA). Для надёжного защёлкивания триггера задержки рестарта требуется импульс Ilim амплитудой >1.2B и длительностью не менее 80nS (по даташиту). Если скорости нарастания тока в силовых цепях не очень большие (ограничивается индуктивностью рассеяния трансформатора) , то до SS ситуация скорей всего не дойдёт, а ограничится токовым ограничением.
Практический пример - в повышающем преобразователе 12->330В 500ВА UPS-ика, при повреждении высоковольтного выпрямителя преобразователь переходил в режим токового ограничения, какое-то время греется и вырубается защитой от перегрева.
Если есть необходимость в обязательном SS после каждого скачка тока ключей, то можно, с помощью дополнительного компаратора (можно собрать на двух транзисторах), формировать логический уровень >2В на ноге Ilim.
СообщениеДобавлено: 29-04, 11:02
Вот против таких случаев я и пытался "внедрить" в схему таймер... Дело с ним не доходит до режима стабилизации тока, он, ПН, просто "пытается" запустится с заданной задержкой, и тем самым ничего не греется... Сами посудите, ну зачем нужен такой результат (нагрев) скажем в караудио... Ведь при длительном удержании тока ограничения, не факт что и "потребитель" не пострадает.. Он конечно может и так пострадать, но вероятность ниже всё же..
СообщениеДобавлено: 29-04, 11:14
Вот и вернулись к первому моему посту в этой ветке, но уже с "пониманием" моей позиции, почему мне это надо.. Я ведь пытался "в первом посту, "приделать" компаратор к входу защиты для 3525, потом решили что лучше взять контроллер со встроенным компаратором.., теперь, как выясняется, всё же нужен ещё один компаратор... (пусть даже на транзисторах). Если Вас не затруднит, набросайте эскиз этого узла на 2 транзисторах.. Я не совсем представляю себе как это можно сделать достаточно термостабильным.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 29-04, 12:54
Достаточно термостабильный это сколько? (чтобы сильно не затягивать с "пониманием" позиции :))
СообщениеДобавлено: 29-04, 13:25
это сколько?
В "разумных" пределах.. К примеру, так как сделано в 3525 (просто транзистор с ОЭ), мне кажется не совсем адекватным решением для Isense, хотя для шутдаун сойдёт.... :) (как мне кажется)
СообщениеДобавлено: 29-04, 16:43
Aziat писал(а):
Вот быстрее - LM319
"Нарыл" тут в нете немного инфы по скоросным компараторам. Оказывается делают уже с задержкой в 700пс (LMH7322). В ссылке подборка по компараторам, если кому надо..
http://www.rlocman.ru/i/File/2007/07/08/3-8.pdf
СообщениеДобавлено: 29-04, 17:10
Ну, тогда что-то типа этого
Сам компаратор, это всё что на Q1,Q2. Выход цепляется к входу Ilim uc3825. О том что правее говорилось ранее.
ТКН диодов D1,D2 компенсируется ТКН перехода база-эмиттер Q1. Из-за делителя R2,R3 компенсация, скорей всего, будет не полной. Из-за чего порог срабатывания будет несколько падать с ростом температуры окружающей среды (может быть это даже хорошо).
Что касается SG3525, то там вход ShutDown не имеет чёткого порога срабатывания. У внутреннего транзистора, в цепь эмиттера, включен резистор, что делает его управляемым источником тока. При этом ток разряда SS конденсатора можно найти по формуле Iss(mA)~(Usd-0.6)/5
СообщениеДобавлено: 29-04, 17:28
valvol, спасибо.Так примерно и представлял, но не подумал об
поэтому и пытался избегать там транзистора с ОЭ. Спасибо, буду думать дальше.
СообщениеДобавлено: 02-05, 19:14
попал в руки ИБП на 250W для промышленности.
Uвых=24V,Iвых=10A
собран на UC3844, БП рабочий, так вот вопрос:
как можно определить обмоточные данные не разбирая транс и дроссель для возможности дальнейшего повторения.
СообщениеДобавлено: 02-05, 21:26
миша
да... вопрос! не знаю. Может другие чо скажут, но в бальшом сомнении.
СообщениеДобавлено: 02-05, 21:50
Домотать свое сверху и на малом сигнале от ЗГ пересчитать через Ктр. Нужен именно малый сигнал, чтобы не сильно открылись полупровода.
Последний раз редактировалось Трибун 02-05, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02-05, 21:51
Как правило, можно намотать на транс 1-5 витков, измерить индуктивность этой обмотки и посчитать Al=L/n^2. Дальше, измеряя индуктивности "родных обмоток, несложно вычислить их витки.
СообщениеДобавлено: 02-05, 21:54
Aziat :good: Знавал синхроннное плавание...
По ЗГ можно определить не выпаивая.
СообщениеДобавлено: 02-05, 22:01
2 спосОба лучше одного! :good:
