Текущее время: 17-09, 22:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 29-05, 09:05
Кто-нить, обьясните, в нелинейной индуктивности параметр А - это сечение только среднего керна применительно к Ш-образам или всех кернов? Не пойму, откудова берутся десятки разных вариантов параметра в разных модельках... Трансов то раз два и обчелся. Е70, Е65, Е55 ... Ну, умножить на два (один комплект или два комплекта).
Вот в приведенной Трибуном модельке valvola силовой транс на чем сделан? Параметр А=0.00088 как ни кручу, не могу понять, о каком феррите речь...
А параметр Lm можно брать из шиита сердечника как le ?
В общем, мне надо правильно записать ETD59. Если кто на пальцах обьяснить захочет, вот ссылка на него http://ferrite.com.ua/ferrite_cores/etd_cores/pdfs/etd_59_31_22.pdf
СообщениеДобавлено: 29-05, 09:28
кабельщик
Так понимаю, что сечение сердечника (если включить воображение) - понятие однозначное. Тот же Ш, сложив мысленно вдвое вдоль керна, можно превратить сначала в П, затем в К. И брать минимальную, по контуру, величину сечения.
СообщениеДобавлено: 29-05, 09:49
Ниччего не понял. А если по простому - только среднего?
СообщениеДобавлено: 29-05, 10:00
Я к чему спрашиваю... У Е70, весьма популярного сердечника, сечение магнитопровода 0,000704кв.м. . Перешерстил пачку чужих моделек, ни в одной не нашел такого А. Потому и задался вопросом...
СообщениеДобавлено: 29-05, 10:13
Да. Боковые это его продолжения, а не дополнения, их сечения обычно 50% от среднего.
СообщениеДобавлено: 29-05, 10:16
На это моего воображения хватает. Не хватает понять, откудова берутся цифры в чужих моделях... Вот и ищу подводные камни.
СообщениеДобавлено: 29-05, 10:53
Сам пытаюсь понять. Вроде бы модель строилась по моим данным, но сечение взято 8,8 - http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=8550#8550
Может для моделирования нашлепки изменено, тут только valvol подскажет.
СообщениеДобавлено: 29-05, 11:26
Однако производитель считает, что сечение у Е70 0,000683 кв.м.
О чём и пишет в программе "Ferrite Magnetic Design Tool" В моих модельках стоит 0,00068.
СообщениеДобавлено: 29-05, 11:31
Куча моделек с А =0,00068 - это оно.
ETD59 A=0.000368 Lm=0.139
СообщениеДобавлено: 29-05, 11:34
Multik
Ну да... Я то просто штангелем мерил... реально 32х22.
В шиитах закладываются на допуск к мин. размерам.
Ваших моделей у меня две, в обоих A=0.00053 Lm=0.147 ... Это Е65?
СообщениеДобавлено: 29-05, 11:43
Из этой кучи мне, по какой-то роковой случайности, не досталось ни одной.
ETD59 в таком виде проставил себе вчера, но картинки не нравятся... Есть малехо насыщения. В реальности нет даже с тщательным поджариванием феррита феном. Вот и начал вникать, думал, что напутал чего...
Может, чрезмерно занижаем горячую индукцию?
СообщениеДобавлено: 29-05, 11:57
Производитель, как правило, указывает параметры "не более" или "не менее". А конкретный экземпляр феррита может иметь на 20% бОльшие Bm, Bs, чем заявлено в шиите.
Выходит, чтоб жизнь совпала с симулятором надо измерить в железе все параметры, и вставить в модель.
СообщениеДобавлено: 29-05, 12:48
Ан-162 писал(а):
По моим расчетам, чтоб контроль там убрать надо запас 100%.
Т.е. в 2 раза.
Подтверждается заводским исполнением трансов моего ВД-162. Вот тебе и "вряд ли кто".
ВД-162 это инвертор? мост, п/мост, "косой"? Интересно, какое ж напряжение Вы принимали, что запас по к-ву витков должен составлять 100%? Путём несложных расчётов можно посчитать, что если первичка для 310В имеет 18вит. (Е70 №87 ЭПКОС), то для 360В должна иметь около 21вит.
На сайте С.Петрова (arcveld) есть воплощённый в "железо" сварочный девайс (автор Лисов) по топологии полного моста в котором отсутстствуют различные примочки типа снабберов и контроля тока намагничивания для предотвращения насыщения материала сердечника силового транса. Насколько мне известно, по сей схеме собрано три сварочных девайса работающих без всяких проблем.
Силовой транс выполнен на Е70 №87 ЭПКОС. Первичная обмотка содержит 18вит.
СообщениеДобавлено: 29-05, 21:17
Maikl
Никто не запрещает контролировать транс любого назначения и даже для простого созерцания картинок - важно иметь инструмент, а дальше хоть микроскопом по гвоздям. Стройка встала - не решен вопрос о направлении открываия форточек... Я выше вопрошал про свои обои, а в ответ взрыв активности по вопросам не по теме :(
В магнито-индуктивных вопросах слабоват, а там необычные вещи происходят в ТГР - сомневаюсь...
Это было тут http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=11275#11275 :blush:
СообщениеДобавлено: 29-05, 23:27
В любом сердечнике, хоть Ш, хоть П, хоть О - сечение это то сечение, на котором намотана катушка. С формой П и О все просто, а в Ш это сечение центрального стержня, естественно. Просто поток в нем раздваивается, потом смыкается. Отсюда и путаница.
Андрей.
