Текущее время: 17-09, 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 576 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 15-08, 18:18
AlexSoroka писал(а):
4B
К примеру, это расшифровка http://kazus.ru/guide/smd/13.html.
Возможно, это транзюк ВС859В http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/C/8/5/BC859B.shtml...
СообщениеДобавлено: 15-08, 18:34
4B
http://kazus.ru/guide/smd/50.html
ZC FMMT4124 Zet N SOT23 2N4124
ZC BZX284-C9V1 Phi I SOD110 0.4W zener 9.1V ±5%
ZC PDZ7.5B Phi I SOD323 7.5V 0.4W zener
:live-14:
СообщениеДобавлено: 15-08, 18:38
Алекс, попытайтесь опознать пассивные элементы цепи запуска - накопительный конденсатор С1, резистор, диод. Динистор по-любому одним концом присоединен к потенциальному концу С1. Если закоротить базу-эмиттер, напр., верхнего транзистора, генерации не будет, и цепь запуска будет работать все время. На С1 будет пила 3 мс, 30 В. Ежели Вы такого конденсатора не найдете, стало быть, цепи запуска у Вас точно нету :).
СообщениеДобавлено: 15-08, 18:50
люблю я эти SMD элементы :( ...ничего не понятно что за фигня - транзистор, диод, сопротивление ? :(
а может проще поступить - нет там кондера после входного выпрямителя - ну так его поставим, Ок, а стабилизацию от бросков ? по той схеме с "самоделкиных" - тупо стабилитроны поставить ?
Хочется все-же решения "малой кровью" - сам блок стОит 39гривен(8.4 бакса) - не хочется чтобы в результате "изменений" он стал стоить 200гривен :( тогда уж проще тупо намотать на железе транс для 50Гц... дешевле выйдет :( ...
СообщениеДобавлено: 15-08, 19:01
SMD резистор никак не похож на транзистор.
СообщениеДобавлено: 15-08, 19:08
Куда стабилитроны ставить? Вы не сказали, что на транзисторах написано. 95%, что будет MJE13007/13009. А что касается цепи запуска, она никак не помешает. А если без нагрузки генерация сорвется, так наоборот поможет. При поиске ориентируйтесь по силовым транзисторам. У MJE13007/13009 ноги слева направо база-коллектор-эмиттер, если смотреть со стороны надписи. Эмиттер верхнего присоединен к коллектору нижнего.
СообщениеДобавлено: 15-08, 19:17
Схемы от самоделкиных сколько-нибудь приемлемой стабилизации не дают. Максимум, чего можно ожидать от эл. транса - что он при сглаженном питании(конденсатор после моста) даст боле-менее гладкое нестабильное напряжение при нормальном токе. Имхо, больше Вы из него ничего не выжмете. От КЗ будет защищать стабилизатор тока. От каких бросков чего стабилизировать в эл. трансе? Затраты у Вас получаются - конденсатор ок. 100 мкФ на 150-200 Вт мощности и схема запуска. 5-6 гривен.
СообщениеДобавлено: 15-08, 19:38
13009L на ОБОИХ написано...
срывает как раз под нагрузкой... :(
СообщениеДобавлено: 15-08, 19:42
1) мне не нужна стабилизация ВООБЩЕ. Это будет программным путем все. Мне от этого "транса" нужно тупо выдавать большой ток при 16-20В напряжении. И ВСЕ !!! все остальное сделает процессорная плата моей "умной зарядки".
2) я готов один раз заплатить за то чтобы разобрались именно с этими "трансами" - и выдали мне четкие рекомендации: "вот это и это впаять, а вот это заменить - вот схема..." Вы вроде в Виннице? может поможете собрату ? :)
СообщениеДобавлено: 16-08, 00:21
Рассмотрел я сорокину плату :). Там таки есть схема запуска. Конденсатор и резисторы SMD, а динистор - D7, красный :P . Те два транзистора - составной NPN транзистор схемы защиты. Точно NPN, эмиттер на минусе, коллектор на конденсаторе схемы запуска.
Если кому надо, мож. нарисую. Но вообще-то ничего нового, очень похоже на схему самоделкиных. Элестролит можно цеплять параллельно С8.
СообщениеДобавлено: 16-08, 09:38
А есть полная уверенность, что электролит цеплять можно? :P
Я всё порываюсь в УЗ-ванночку поставить электролиты, да бут11 в загашнике закончились
СообщениеДобавлено: 16-08, 09:47
ИМХО, чтобы процессорная плата что-то могла, преобразователь (источник) должен быть управляемым. Или предпологается включать-выключать его релюшкой?
Специфика зарядки аккумулятора такова, что тот ничего не потребляет, если напряжение источника меньше, и потребляет много, если больше. Так как грань весьма тонкая, то успех определяется параметрами сети и перегрузочной способностью истточника. Например в офисе, в какой-то момент времени может быть достигнут положительный результат, но, допустим, дома всё может измениться.
Кроме этого производитель рекомендуют определённые циклы зарядки, которые подразумевают управляемость источника.
СообщениеДобавлено: 16-08, 09:53
:) реле - это 19 век :) - у меня процессор управляет ШИМом, который и дает нужный ток на выходе зарядки.
ну так вот поэтому делается тупой БП который выдает 16-18Вольт - а все остальное "управляется процессором" :)
Это я знаю :) десяток книг изучил на эту тему.
И не всегда "производитель" рекомендует то что надо - например, "рекомендуемая зарядка" имени Оптимы - гарантированно убивает аккумы за 200 циклов :( - а применять если "циклический алгоритм" - то те-же "убитые акки" работают 700-800 циклов и при этом имеют емкость на 5% больше. Есть научно проверенный факт - на англицком статья с данными опыта. Если интересно - мгу куда-то ее выложить...
СообщениеДобавлено: 16-08, 10:23
Не пойму, у вас за питальником еще один преобразователь что ли? Типа имеем нестабильные 16-20В, и делаем из них нужное нам понижающим степ-дауном. Так?
СообщениеДобавлено: 16-08, 10:26
AlexSoroka, тогда надежнее простой трансформатор и мост на диодах Шоттки.
Без никакого конденсатора.
Про аккумуляторы согласен. Мафия.
