Текущее время: 17-09, 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 03-06, 18:28
Вдогонку к предыдущему посту.
В своё время, проверяя модель HCPL3120(80) valvol на времена задержки прохождения сигнала включить/отключить был, нежданно удивлён, что сам симулятор генерирует прямоугольные импульсы с завалом переднего фронта :(
что же получается?
мало хорошего. К примеру, есть у меня фиксер, собранный в комповом БП, со второй попытки подобрал, что два мосфета - мало, а три - нормально ( симфоническим методом). Тогда ещё не пользовался симулятором. Теперь типа что-то чуточку научился, а вот модель этого фиксера показывет, что он не работает :twisted: Ну да, не работает, потому-что на полке сейчас валяется :haha:
Dizel1 писал(а):
тут частотник "ленце " расковырял... бес снабберов он
:good: Давайте посмотрим вместе. Или хотя-бы скажите топологию, частоту, тип транзисторов и коэффициент трансформации. И порог термозащиты, если это можно посмотреть на термовыключателях, если они там есть :blush:
СообщениеДобавлено: 03-06, 19:46
Лично меня это шибко удручает
Не надо относиться так серьезно к симуляторам. Они прекрасно показывают работу и косяки, а при нашем с тобой, очень начальном, образовании, этого более чем достаточно. Сейчас речь зашла о нюансе, который симулируется, возможно, некорректно по величине, но тенденцию все же отражает.
Могу ошибаться, но вроде если параметры фронт/спад не заданы, то они устанавливаются по умолчанию далеко не рекордными. Задаю по 10нс и все ОК. Но это надо еще сопоставить с шагом тайм-степ.
СообщениеДобавлено: 03-06, 21:45
Multik писал(а):
то уж чего ожидать от моделей более сложных транзисторов?
-хм.. а хотелось ведь сравнить макет с моделькой :live-14: Вы лично какие модели транзюков ставили?? что получалось?
в частотнике - полный шестифазный мост 6 шт irg4pc40kd, плюс один транзюк -тормозное сопротивление включать...
управление ir2233.. дальше проц какойто.. частота модуляции - хз ..
пока работал не мерил... а сдох- не видно :lol: какая.. но думаю не оч высокая.. выход от 1.. и до 400..500 гц дето..
термовыключателя нету вроде :live-14:
выходная мощность дето под 2 кВА.. питание от одной фазы
модель частотника - E82EV222S2B
от пока и все что могу сказать :scenic:
СообщениеДобавлено: 04-06, 03:02
теперь ясно о чём речь. Там ведь токи детские, незачем снабберить получается, теоретически. Тем более, глядя на картинку Typical Load Current vs. Frequency, которую ещё никто не отменял в качестве критерия работоспособности прибора в схеме.
СообщениеДобавлено: 08-06, 00:23
Это попытка посмотреть в железе работу регенерата,получается сростом тока ключа ток разряда снабберного конденсатора отстет и не пропорционально.Схема косой
Последний раз редактировалось евг59 08-06, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08-06, 00:42
сразу не зацепилось
СообщениеДобавлено: 08-06, 01:02
СообщениеДобавлено: 08-06, 12:12
евг59 писал(а):
с ростом тока ключа ток разряда снабберного конденсатора отстет и не пропорционально.
Если слово отстет означает отстаёт, то непонятно, от чего он отстаёт?
Можно прокомментировать картинки? А то лично я не понимаю, кто от кого на них отстаёт. Вроде всё синхронно.
Попутно вопрос: Компенсация потерь в конденсаторе снаббера имеется?. Если нет, тогда понятно, что ток в конденсатор потечёт с того момента, когда напряжение на транзисторе дорастёт до величины, на которую конденсатор недозаряжен.
СообщениеДобавлено: 08-06, 15:17
Видимо отстает не во времени а от прямой пропорции.
СообщениеДобавлено: 08-06, 17:40
- а как ?
СообщениеДобавлено: 08-06, 21:15
Dizel1 писал(а):
- а как ?
А вот так:
обмоткой L32 последовательно с дросселем регенерата.
P.S. Исправил картинку. Была неправильна указана полярность обмотки L32.
Заодно даю ссылку на модель:
http://multikon.at.tut.by/Kosoy/SwKosDrLl.asc
Последний раз редактировалось Multik 15-06, 14:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08-06, 23:32
Попутно вопрос: Компенсация потерь в конденсаторе снаббера имеется?. Если нет, тогда понятно, что ток в конденсатор потечёт с того момента, когда напряжение на транзисторе дорастёт до величины, на которую конденсатор недозаряжен.[/quote]
О синхронизации разговор не идет,конечно амплитуда,откройте картинки там есть комментарии,за пропуски букв извините.
Сравните ток ключа и ток конденсатора на разных по велечине токах.
Собственно я прошу совета и мнения,кто иследовал в железе,что получалось.
При больших токах устойчивой картинки не получалось снять,но визуально при 45а ключа ток конденсатора около 35а,конечно это первые результаты,вот и хотелось узнать мнение.
А по поводу доп обмотки надо попробовать,хотя сейчас в симуляторе быстренько торкнул,кондер не добирает все равно не добирает напряжения.
СообщениеДобавлено: 09-06, 00:17
Наверное, как это часто уже бывало, дело в измерении.
СообщениеДобавлено: 09-06, 00:43
Об отставании. В модельке разделенного моста снял зависимость амплитуды тока конденсатора в момент снаббирования от выходного тока. Не идеал, но сильной диспропорции не увидел. Ессно при минимальном выходе емкость продолжает отдавать несколько ампер, но это выглядит как смещение, не как нелинейность.
О компенсации. Сам за нее копья ломал, но пришел к выводу, что усложнение не стоит выигрыша - само наличие снаббера, даже некомпенсированого, уже благо. В простом ее варианте не понравилась - сильная зависимость от заполнения, от недокомпенсации до перекомпенсации. Последняя приводит к режиму КЗ в контуре регенерации с неоправдаными потерями и нагревами.
Некоторое усложнение компенсации (Гиратор предложил плавающую "батарейку"), позволяет ее оптимизировать, но на тогдашние мои потуги реакции соратников не добился и бросил. Оно и так хорошо.
Схемно компенсация выглядит несложной, но вот в железе лишние проводники "тудым-сюдым" только ради небольшого вспоможения не приглянулись. Думаю нужна она в случае запредельных для ключа режимах, как крайняя мера "довыжимания" лимона.
Multik, а Вы сегодня практически компенсацию применяете или она в резерве?
