Текущее время: 17-09, 18:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 18-09, 13:54
Колебания видны при нагруженом инверторе, когда ограничилка не у дел - ее не приплетайте. Выглядит это как пульсация вых. тока, ширины импульса и тока намагничивания, периодом в 3-5 рабочих.
Это сейчас идёт речь о "качаниях" длительности импульсов при отработке стабилизации на макс. токе по RAMP 3825 ?
СообщениеДобавлено: 18-09, 14:30
Alex Thorn
Да. Это только при нагрузке. Там щас на 140А настроено.
Но мене больше нравится увеличение частоты. Сделай 40кГц и от тогда получишь боле-мене нормальную осцилку тока на выходе при меньшем значении индуктивности дросселюгм:)
Не сторонник я задирать частоту там, где ее достаточно. А так полупроводам легше. Ты же меня знаешь - увеличу частоту и опять первичку укорочу под сурепку :lol:
В этом девайсе меня как раз и интересует короткая первичка, симметрирование-ограничилка - как оно все отреагирует на резкие смены нагрузки и питания. Пока вроде все отрабатывает и криминального намагничивания нет. Так же интересен способ выделения намагничивания и его ввод назад через драйвер.
СообщениеДобавлено: 18-09, 17:30
от, от. Ты же знаешь, что частота, Кзап. индуктивность и др. суть весчи взаимосвязанные и, ИМХО, существует некая граница перйдя которую (меняя в.у параметры) получаем то, что имеем :)
Так шты смирись с 15мкГ для частоты 33,33кГц и живи спокойно :lol: или же поставь малэнький дросселёк в первичку транса. Ессно, твоя душенька этого не приемлит ;) :lol:
ЗЫ. Пришлось пост вернуть - запамятовал, что это не классический мост и одним дроссельком в первичке не обойтись :)
СообщениеДобавлено: 18-09, 21:59
Дроссельку то достается 66.66 и 10мкГн обеспечивает пульс 10% от максимального тока.
Я ж его уже намотал 5 витков шиной 3х8, думаешь легко эту загогулину в виде "0/0" на два керна натянуть?! И сердешник уже на пределе, 15мкГн при 140-150А может не вытянуть.
СообщениеДобавлено: 18-09, 22:16
представляется прекрасная возможность проверить сходимость результатов моделирования и "нерукотворного железа". Ты обеспечен фсем парком измерительных приборов. "На тут", в другой теме Valvol & Alex Thorn "обмеряли" заводской девайс. Введи в модельку реальные значения транса, дросселюги, индуктивностей снабберов и др. Дай чуток "пособачиться" с нормальной моделькой, а то тоска "замочила" :)
СообщениеДобавлено: 19-09, 03:37
неустойчивость ШИМ не позволяет (?). А хочется очень
Видится, устойчивость шима не при делах. Схемное решение изменить нужно. По первичному току оставить только аварийные ограничение через Ilim/SD шима. ОС по току организовать с интегрированием и спользованием усилителя ошибки при voltage mode pwm. Наступило время забывать методы организации ОСов из однотактных прямоходов.
СообщениеДобавлено: 19-09, 06:28
думаю, что нелегко :) Но от тебя этого не ожидал :live-14: Ты ж фсегда был сперва - моделирование, а потом - железо :) От тапереча придётся свои "любимые" 33,33кГц оставить и перейти на чуток повыше :) , а то прослывёшь "чеком со старыми, с трудом меняющим взгляды на положение весчей" :lol: От и
:good: :clapping: Тож самое хотелось сказать :)
Alex Thorn
Вы в своих доспехах стали Железный Alex Thorn, непробиваемым :lol: Поздравляю с аватарой :good:
СообщениеДобавлено: 19-09, 08:51
Жаль, что ОС, сцуко, не знает про двухтакты и однотакты, а знает тильке про обратноходы и прямоходы. :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 19-09, 08:56
Выше писал, что так в реалии и планируется. А ЭТО для просмотра переходных режимов.
А за конкретную живопИсь че-нить? Оно мне нада.
СообщениеДобавлено: 19-09, 10:11
коль мы используем "косячные" метОды в двутакте то сделай так:
ИМХО, для "наладонника" неплохой вариант т.к. тёплость выходных диодов "размазывается" по радиатору коей можно использовать меньших габаритов :) Ну и колебалка устранилась при том же значении индуктивности дросселя :)
СообщениеДобавлено: 19-09, 12:49
Трибун -вот смотрю мучаетесь с устойчивостью....недавно делал - макетик на 200В 20А как раз на сдвоенном косом... проблем с устойчивостью не заметил(пока на выходе быль фильтр первого порядка..:) когда кап поставил, так сигнал ОС по напряжению пришлось брать до дроселя) ток - с шунта.. в управлении никаких изысков тл494... дроссель ставил разный от 70 мкГ до 200 мкГ в основном чтоб скорость нарастания тока при КЗ ограничить... а то ОС по току не быстрая
СообщениеДобавлено: 19-09, 12:51
это все к тому - что не так страшно может все, как его СВкад рисует?
СообщениеДобавлено: 19-09, 12:54
-большой железный дрессель может таки лучшее? ;)
СообщениеДобавлено: 19-09, 13:32
наскоко понял у него между 10-15мкГн. При таком значении индуктивности, ИМХО, дроссель можно вааще без сердешника намотать :)
СообщениеДобавлено: 19-09, 14:50
Сплинта писал(а):
Жаль, что ОС, ... , не знает про двухтакты и однотакты, а знает тильке про обратноходы и прямоходы
Сплинта, а Вы бы развили мысль, если не затруднит.
Последний раз редактировалось Alex Thorn 19-09, 14:54, всего редактировалось 2 раз(а).
