Текущее время: 17-09, 18:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 20-09, 10:01
Прежде чем гадать на гуще, надо модель сделать реальной - ослабить связь между косыми - раз.
Нагрузка тут уже "размазана", но во времени, а импульсные токи в каждый полутакт равны выходному. Конечно для RMS обмоток дросселя оно полезно, но на сердечник не повлияет - два.
За теплость диодов общего или раздельных согласен. Но начинать надо с реальности модели.
СообщениеДобавлено: 20-09, 10:49
дык об ентом и царапаю "на тут" http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=23591#23591
а я не за это веду базар. Хотя можно и возразить. В мире нет ничего идентичного, а уж тем более две обмотки дросселя намотанных на одной железяке. Ты чек вумный :) понимаешь, что хотел сказать :)
ЗЫ. "Мозги" на какой микрухе собираешься делать? Или продвигая "наладонник" и всё новое в массы применишь процик? ;) :lol:
СообщениеДобавлено: 20-09, 12:48
Dizel1 писал(а):
Трибун - вот смотрю мучаетесь с устойчивостью....недавно делал - макетик на 200В 20А
приличный девайс. Модельку в SWкаде с реальными параметрами транса, дросселей и др. делал? Если да, то выложи, пажалте, если возможно, а то я "на тут" Трибуна "напрягаю" :lol:
Dizel1 писал(а):
когда кап поставил, так сигнал ОС по напряжению пришлось брать до дроселя) ток - с шунта..
шунт на выходе?
Dizel1 писал(а):
дроссель ставил разный от 70 мкГ до 200 мкГ в основном чтоб скорость нарастания тока при КЗ ограничить... а то ОС по току не быстрая
вот, вот. Меньшие значения индуктивности не пробовали? В соседней ветке Valvol обещался сотворить более реалистичную модельку ТLки. Это даст возможность повторно промоделировать некоторые старые, отложенные до лучших времён, модельки :)
а "лишний" диодик это устранить должен.
Dizel1 писал(а):
- подтверждаю... есть такое на практике.. правда из-а этого у мя между импульсами провал был (призаполнении меньше 05) и форма напряжения - шибко плохая.. с выбросами
хорошо бы было глянуть осцилки :) Всё идёт к тому, что нужна реалистичная модель :live-58:
СообщениеДобавлено: 20-09, 20:52
Не. Не дружен я с этим, да и не электроника это вовсе. Не интересно и не могу. Что ставить? Описывал хотелки. Можно конечно под это к UC-шки примочку сваять, как у Володина в книге, но зачем? У меня целая кассета TDA, которая это все могёт, для 33кГц подходяща. Один недостаток - инверсный выход с открытым коллектором, но это несложно лечится. Короче говоря, чтобы не бодаться с Боде проще применить упрощенный БУ RytmArc. Там все хотелки есть.
СообщениеДобавлено: 20-09, 21:55
serbl70 писал(а):
Приведите в порядок с5 и с7.
Че же Вы загадками?!!! Долго странность искал :wacko:
В опубликованной модели не указана размерность емкостей С5 и С7 - р!
СообщениеДобавлено: 20-09, 22:00
ея параметры не знаю, не интересовался т.к не попадалась. Скорости хватит обрабатывать ОС с таким дросселем на выходе?
СообщениеДобавлено: 20-09, 23:44
Есть более интересный вопрос: как Трибун будет "обкатывать" в модели полную версию БУ от RA.
СообщениеДобавлено: 21-09, 00:36
Никак. Работу по среднему и поцикловку еще можно на UC изобразить, но все - невозможно. Так что кусками можно. По простой причине - нет модели TDA4718.
Там по среднему. Поцикловка вроде защитного максимума. При подходе к КЗ снижается частота.
СообщениеДобавлено: 21-09, 03:17
??? По выводу 16 ( Rt) tda4718 , судя по схеме БУ RA, доступна опция увеличения частоты посредством повышения напряжения на этом выводе через диод-10к-стаб. 5,1в- выход ОУ.
нет модели TDA4718
Оценить эффект от цепей ОС можно и с любым имеющимся шимом, плюс-минус трамвайная остановка, смысл в том, что "пихает" ОС в вывод 4 tda4718. Вдруг окажется, что там оно "качает" ещё покруче, чем в выложенной ранее модели (шутка). Но время реакции и выхода на заданный режим будет очень полезно посмотреть, возможно, есть смысл применить "кусочек" БУ от дугового режима более продвинутых и универсальных аппаратов. Вопрос в шунте, естественно, не гостовом на 150 ампер, под него в Вашем аппарате места точно не найдётся.
СообщениеДобавлено: 21-09, 09:48
- да если бы была.. :blush: просто промоделил двойного косого с идеальным трансом.. а в реале уже боролся с всемы вылезшими глюками...макет поднимать не буду...звыняйте ребята, но сейчас по службе много дел :blush:
могу сделать единственное - транс могу обмерять - какие инд и что как..
фото привести
СообщениеДобавлено: 21-09, 09:49
ИМХО, может попробовать не столь шуструю (как 3825) TL494 ;) на которую имеется моделька? Правда, насколько помню, возможностей у неё поменьше ежели у TDA
н-да уж... В книжке Valvolа "мозги" "косого" выполнены на ей. Приводится описание. Придётся Valvol а попросить восполнить сей пробел, дабы употребить в дело всю линейку микрух у Трибуна :lol:
СообщениеДобавлено: 21-09, 09:54
сделай, пожалуйста. Заодно и дроссельки в снабберах и на выходе. И ещё. Будь добр, если возможно, изобрази осцилки напруги и тока на выходе девайса при Кзап. меньше 0,5. Вродь как они тебе не понравились :) Ессно, если помнишь.
СообщениеДобавлено: 21-09, 10:18
Частота снижается при неизменном импульсе. Это ЧИМ как расширение ШИМ.
За продвинутые не знаю, а из современных еще Кольт катит и описан неплохо.
Эксклюзивно для Трибуна не целесообразно. Не слышал о ее широком применении.
Пробовал в модели ослабить связь косых или только вторичек. В любом случае через доп. диод есть в паузе ток и снижается RMS вторичек. Дргих явных брибылЕй не заметил. Ток небольшой. В зависимости от степени разделения или величины потерь во вторичках, импульс от единиц ампер до 20% от выходного. Это ток размагничивания дросселя. Почему там не весь ток? Потому, что доп диод шунтирован двумя мощными цепями, в каждой баян диодов и толстая безиндуктивная обмотка (они для размагничивания параллельны и встречны).
В любом случае диод не вредит и возможность его усановки предусмотрена давно - выигрыш в RMS вторичек позволяет распределить его на весь транс.
СообщениеДобавлено: 21-09, 10:38
имеешь ввиду диоды в прямом включении с обмотками вторичек силового транса?
качание тока/напруги остаются? ИМХО, думаю, что исчезли. Причина - в в.у. твоём ответе :)
СообщениеДобавлено: 21-09, 11:13
??? Не снижается, а повышается при малых токах нагрузки. А при больших токах она восстанавливается до уровня, определённого номиналами Rt и Сt, т.е. на шим пропадает воздействие, приводившее к увеличению частоты. Т.е. говорим об одном и том же. Просто не хочу, чтобы у кого-нибудь сложилось впечатление, что БУ RA из-за сверхособенностей 4718 представляет собой нечто более продвинутое и правильное, чем любой другой БУ. 4718 - древний и достаточно медленный шим, не имеющий особых красот, кроме ограничения по динамической токовой защите до конца тактового цикла.
