Текущее время: 17-09, 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 19-09, 14:11
serbl70 писал(а):
Попробовал близкий по параметрам ОУ LM324 (1MHz при единичном усилении, 100дБ- к.у.) в усилителе ошибки, получилось что- то близкое к замерам.
Погонял модели усилителей ошибки на ИНУН и LM324. АЧХ очень близки по форме, но модель LM324 позволяет имитировать насыщение транзисторов и при резких изменениях входного напряжения фронты заваливаются также как и в реальном усилителе ошибки. Однако за достоверность приходится платить скоростью симуляции, падение которой, по сравнению с ИНУН, заметно даже невооруженным взглядом. При моделировании реальных схем время моделирования, которое и так быстрым не назовешь, вырастит в разы.
Если усилители ошибки используются в составе системы регулирования, как это обычно бывает, то нет ни какой разницы между версиями на ИНУН и LM324. Зато первая гораздо шустрее.
В ближайшее время выложу версию TL494 с более корректным усилителем ошибки.
СообщениеДобавлено: 19-09, 14:26
:clapping: было бы :good:
СообщениеДобавлено: 21-09, 16:23
А если входное напряжение изменять в диапазоне 0.5-3.5В, а усилитель нагрузить на 2к (как рекомендовано в даташите)?
Осциллограмма test4
СообщениеДобавлено: 21-09, 19:35
serbl70 писал(а):
Осциллограмма test4
В принципе ситуация понятна.
Новая версия библиотеки, учитывающая полученные экспериментальные данные по TL494.
СообщениеДобавлено: 22-09, 08:44
В Симметричных мостах рассматривается мост с разделением обмоток. Начертательно выглядит как два косых в противофазе на общем сердечнике. Может подскажете способ симуляции варианта, где косые полностью разнесены и размещены на отдельных кернах П-шки?
Dizel1 писал(а):
параметры транса -Побразный, на каждойм керне своя пара ВТОРИЧКА-ПЕРВИЧКА с соблюдением полярности включения!
Ктр=1,
инд магнетизации = 4мГ ,
Инд рассеяния(изм на своей первичке при подкорочении своей вторички) = 4,5 мкГ
Инд рассеяния (изм на своей первичке при подк "чужой" вторички) = 200 мкГ,
ИМХО Dizel1 дал ценный ориентир. Но вот как эти данные в модели изобрАзить? Пытался сделать так. Каждый косой со своей Ls в первичке описал стандартно отдельной диррективой со связью 1, затем связал вторички (или первички) третьей, общей, диррективой со связью 0,9 - симулятор ругнулся и предложил связать все в одной диррективе
Нечто более-менее реальное выходит при введении небольшого рассеяния во вторички, но умом то разумею, что это не то.
СообщениеДобавлено: 22-09, 09:58
Здесь:
L1 - индуктивность намагничивания одного косого. Можно указать витки первички и длину магнитопровода, равную половине общей длины.
L1 - индуктивность намагничивания второго косого. Также указываем витки соответствующей первички и длину магнитопровода, равную половине общей длины.
L3 - Индуктивность рассеяния между первичками. Если известна реальная индуктивность рассеяния между первичками, то именно сюда её и надо ставить.
Для согласования с обмотками используются два идеальных трансформатора K1 и K2(в параметрах L4 и L5 нужно указать небольшое серийное сопротивление, чтобы симулятор не ругался).
После всего -
L6, L7 и L10 соответственно первичка, вторичка и рассеяние между ними для одного косого, а L8, L9 и L11 соответственно первичка, вторичка и рассеяние между ними для второго косого.
Здесь рассеяние между первичками и вторичками вынесено во вторичные обмотки. Необходимую величину рассеяния можно найти, если величину, найденную со стороны первички, разделить Ктр^2
СообщениеДобавлено: 22-09, 10:22
:clapping: :good: Спасибочки!
СообщениеДобавлено: 22-09, 13:51
Если измерить необходимые индуктивности пробной намоткой чем-нить типа МГШВ на реальном сардечнике, то сильно ли от этого пострадает истина? Или это все же лучше кофейной гущи?
И верно ли догадался W6=W4 и W5=W8?
СообщениеДобавлено: 22-09, 22:40
Наспех провел измерения. Прибор Е7-9, в спешке порой ленился переключать пределы. Сердечник 2 комплекта ПП40х17х18 с принтерной бумагой в зазорах. Обмотки ПЭВ 0.62. Короче торопился и цифры воспринимать как ориентир.
Коментарий Ls2-11 - измерена L2 при КЗ L11 и т.д.
СообщениеДобавлено: 23-09, 05:17
А Вы попробуйте поизмерять Ls первички, закорачия постепенно все обмотки, т.е. первичку, потом ещё одну вторичку, потом и вторую вторичку. Результаты порадуют. Ещё можно обмозговать тот факт, что первичный ток косого, совершенно "безрассянный", намагничивает магнитопровод в пол-длины и через интересным образом заышенную инд.расс. вторую "пол-длины". Ну и связь инд. рас. первичек и вторичек по Ктр^2 - со старта врёт мерило. И между вторичками, в пересчёте на инд.рас. первичек, тоже 16,8 мкГн различие.
Надеюсь, что правильно рассмотрел и понял процессы в предлагаемой схеме замещения и результаты измерений. :blush:
СообщениеДобавлено: 23-09, 09:08
Пробную обмотку можно использовать только для оценки индуктивности намагничивания. Индуктивности рассеяния измеряются только с реальной обмоткой.
Верно
Для эквивалентной схемы необходимо измерить рассеяние между первичками L3 и рассеяние для каждой первички-вторички L10, L11.
Однако представляют интерес и перекрестные величины. С помощью их потом можно оценить степень соответствия модели.
СообщениеДобавлено: 23-09, 09:56
Порой в спешке не переключал пределы и не укладывал выпавшие витки, катушка "наспех" рассыпАлась. Вот еще и valvol подсказывает:
Вот на всякий случай промерил все варианты. Видно намотка не ахти, но спешка и очень разлапистый этот ПП40, это практически квадрат. Планируемый дома лежит.
СообщениеДобавлено: 23-09, 13:52
Кто-нибудь использовал кварцевый резонатор в своих моделях? В LTspice он представлен такой же моделью как конденсатор, как её параметрировать?
СообщениеДобавлено: 23-09, 17:23
Эквивалентная схема кварца, к примеру приведенная в статье КВАРЦЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ, очень сильно напоминвет эквивалентную схему встроенной модели конденсатора из LTspice. Осталось только подставить конкретные значения.
СообщениеДобавлено: 23-09, 19:06
Эквивалентную схему то я видел, а вот где взять значения этих её элементов? В даташите к кварцам указаны "load capacitance CL", "series resistance R1" и "shunt capacitance Co", по этим названиям не совсем ясно где они в схеме замещения, а об индуктивности вообще ничего не сказано.
