Текущее время: 18-09, 00:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 11-10, 23:20
Alex Thorn писал(а):
Дайте и другим опробовать
Дык вешал я, их тут уже как грязи. Видите ли, если сделать совершенно полную модель для видения всего-всего, то она станет громоздкая и долгосчитаемая. Например ТТ смотрел без общей ОС, без драйверов, без разнесения обмоток, без... Т.е. модель кроЮ под задачу, тогда отдельныен моменты смотрятся быстро.
Не готов я Вам ответить - беру ОДНУ ИЗ МОДЕЛЕЙ и, аки Миша Ангельев, отрезаю лишнее. Оставшееся смотрю :D
Вот выбирайте (это далеко не все :lol: ) - http://flyfolder.ru/14448931
СообщениеДобавлено: 12-10, 00:45
Модельно опробовал для ТТ 30 и 180 витков
А каким образом связано по виткам 30 и 180 с обозначенными индуктивностями 10u/2.25m и 10u/81m ?
Шо то тут все в два разА не стыкуется
Кое-где даже в четыре раза :D
СообщениеДобавлено: 12-10, 00:55
Alex Thorn
Sorry, это следы экспериментов - 15 и 90 витков, там солидный ток намагничивания приводит к погрешности. Нужно 10u/9m и 10u/324m
Модели все время меняю под задачу :blush: Теперь все встало на свои места.
СообщениеДобавлено: 12-10, 01:18
меня больше настораживает, что после ввода инд. рассеяния появляется тенденция к подмагничиванию ТТ :live-14: Надо разбираться, или глюк, или жестокая реальность.
СообщениеДобавлено: 12-10, 01:35
Alex Thorn
Не замечал. Небольшая несимметрия возможна (и она есть) из-за размещения болванки силовика только в одном косом, но конкретно эта модель под другую задачу, рядом с ней была симметричная с трасном от valvol.
Вопреки ожиданиям маленьким кольцом тут в ТТ не отделаться - при выходе около 40мА намагничивание 30 витков около 8мА, погрешность. Мотать больше стремно - второй и так много витков имеет, 180. Проще К27 применить.
СообщениеДобавлено: 13-10, 00:22
Надо разбираться
Не замечал
Посмотрел, вроде при уменьшении сопротивнения нагрузки ТТ ( с 50 Ом до 10 Ом и меньше) один из ТТ "подыгрывает" в такт с динамикой выходного тока. Собственно, а номинал 50 Ом в нагрузке ТТ - не слишком много ? Как-то непривычно.
СообщениеДобавлено: 13-10, 00:56
Поначалу, не разобравшись и больше ставил, хотел иметь порядка 5В аплитуду. Исходил из потерь в ТТ - поскольку они взаимозакорочены, то и потерь в контрольных цепях нет. Оно так, но вылезла другая проблема - выходной сигнал является генератором тока от источника с ограниченой ЭДС, всего около 6В. Т.е. от 0 до ~80Ом ток в нагрузке постоянный, около 40мА у конкретной модели при выходе 140А. Далее ток падает, подобие форме тока намагничивания теряется и появляется фазовый сдвиг - датчик плавно переходит из токового режима в потенциальный. Оно конечно сигнал в этом режиме большой, но че там отключится по такому сигналу?
Вы привыкли к одиночному ТТ, где надо балансировать между потерями и уровнем сигнала, удерживая его в токовом режиме. С 2ТТ немного иначе - даже без резистора потери не криминальны - взимоКЗ.
Хотя возможно я еще не все в этом постиг, новости еще появляются :D И с Вашей помощью тоже.
СообщениеДобавлено: 13-10, 01:05
С 2ТТ немного иначе
Хотите опровергнуть какой-нить из фундаментальных законов электротехники ? ;)
СообщениеДобавлено: 13-10, 01:20
Никаких открытий. Обычный ТТ нужно зело грузить - меньше потерь, режим токовый, но нагрузка валит сигнал. 2ТТ по рабочим токам грузят друг-друга накоротко - потерь нет, заботы только о разностном токе-копии.
СообщениеДобавлено: 13-10, 01:34
- только в вопросе совпадающего для обоих "контурного" тока, для остальных явлений - обычный ТН один для другого, и здесь ток, выделенный в контур измерительного резистора очень подобен обычному току от одного ТТ со всеми привязками к принципам одного ТТ.
СообщениеДобавлено: 13-10, 02:10
Alex Thorn:clapping: :good: Трибун каждый ТТ по отношению друг к другу является источником с бесконечно большим сопротивлением (при нормальном режиме работы ТТ, т.е - КЗ) Считай, что одно из положений ТОЭ ты опроверг :lol:
сию цитату привёл в догонку к тем, что приводил ранее, говоря о третьем ТТ. Там сии вапроцы решаются элементарно :) Уверен, что ты как и я, чек ленивый и сброшенную инфу так и не прочёл. Кстати, ея (статью) параллельно послал Valvolу, а он выложил в "Статьи". Хай любознательные форумчане почитают и поймут на чём основан принцип +2ТТ и как усё дОлжно фунциклировать :) Глядишь - и аппанянты появяться :) Ну... а я, по долгу службы, сей "дребеденью" (разновидности диф. защиты), занимаюсь уж чуть более 30 годков :)
СообщениеДобавлено: 13-10, 10:05
Вот к этому я и пришел не сразу. Но это косоется ТОЛЬКО выделеного тока.
СообщениеДобавлено: 13-10, 10:57
Вдогонку к посту выше.
Я не знаю знал ли Multik про ДЗТ. Но не это важнО. Многим людям падают яблоки на голову, но токо Ньютон вывел известный закон. Так и здеся. То с чем воюють в ДЗТ, Multik превратил во благо :)
СообщениеДобавлено: 13-10, 14:46
Например эта модель только для оптимизации размещения и направления намотки обмоток - чтобы ТТ висели ладненько...
СообщениеДобавлено: 15-10, 13:30
Если имеется в виду статья Испытание ферритовых магнитопроводов, то её автор В.Я.Володин
Что там требует полее подробного толкования?
Если я правильно понял "мкс." в статье следует заменить на "мс." или нет?
