Текущее время: 17-09, 16:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 31-10, 11:20
Всем доброго времени суток. Сотворил вот такой набросок.
http://flyfolder.ru/14740636
Это вариант недопущения сквозных токов. И мне хотелось бы знать мнения старших товарищей. Особенно это касается импульсных трансформаторов. С уваженим… :blush:
СообщениеДобавлено: 02-11, 11:01
Maikl
я думаю, что когда будете мотать обмотки на стыковочные керны, то для большей чистоты эксперимента, необходимо под обмотки подложить имитаторы стягивающих шпилек. Удачи!
СообщениеДобавлено: 02-11, 18:39
dimitriy-bc писал(а):
...для большей чистоты эксперимента, необходимо под обмотки подложить имитаторы стягивающих шпилек.
честно говоря, не понял полёт Вашей мысли :blush: Зачем это? Если об перекрытии зазора металлом (сталь) шпильки, то об этом недавно этот вопрос обсуждался (Valvol доходчиво объяснил "что, - к чему"). Ежли медь/латунь, то при такой частоте и соотношении масс сердечника и шпилек влияние последних - ничтожно (ИМХО).
СообщениеДобавлено: 02-11, 23:47
Maikl
по индуктивности, у меня знание скажем так, поверхностные. Если не сложно, подскажите, в каком месте Valvol объяснял влияния материалов на катушки.
СообщениеДобавлено: 03-11, 04:12
начиная отсюда и далее http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=24851#24851
СообщениеДобавлено: 03-11, 09:40
Maikl
спасибо. Отправляюсь выполнять заветы дедушки ЛЕНИНА. Учится, учится и еще раз учится!!! :D
СообщениеДобавлено: 11-11, 22:14
Тяжко, урывками, но транс для разделенного моста почти осилил - http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=25609#25609
СообщениеДобавлено: 13-11, 16:21
А контроль насыщения будет?
СообщениеДобавлено: 13-11, 17:10
Аки у Сплинты у меня теперь контроль будет везде. На этом девайсе опробую сначала нашлепку, а при неудачи +2ТТ. У нашлепки может не хватить уровня под мои хотелки.
СообщениеДобавлено: 23-11, 20:27
Вы даете предпочтение нашлепке, а не +2ТТ? Это связанно с технологичностью, или что-то еще?
СообщениеДобавлено: 23-11, 20:34
как понимать "везде"? Железяки дежурки, ТГРа и выходной дроссель тож подпадают под это? :)
СообщениеДобавлено: 23-11, 23:17
или что-то еще?
Видите ли :blush: - прежде всего симпатии. Хоть идея и не моя, но я это зернышко вырастил и показал. Нашлепка действительно во всех отношениях проще и компактнее, не нужно в тесном месте толстые выводы выгибать, но вот хватит ли ее сигнала под мои хотелки, пока не уверен - в запасе +2ТТ.
Пока только сила, там есть за что биться. В промежуточных каскадах проще создать запас, который карман совсем не трет и массогабарит не губит. Для дросселя контроля пока не знаю :live-14:
СообщениеДобавлено: 24-11, 01:32
у меня это не праздный вопрос. Дело в том, что я на пути лепки похожего изделия (на П. сердечнике двухтактный, два косых на разнесенных кернах). Так что, контроль за состоянием сердечника представляет интерес. Ветку о насыщении прочитал от начала.
Я, честно говоря, так и не понял, почему Вы отказались использовать для нашлепки, усилитель сигнала по напряжению, транзистор с общей базой. В высокочастотной технике, в ответственных местах, включение транзистора с общей базой и общим эмиттером, встречаются очень часто. При необходимости получить усиление по мощности, используют каскодную схему. Это довольно таки термостойкие варианты, да и к возбуду стойкие.
Да, и еще вопрос. В той же теме многоуважаемый Multik, тоже имел желание на практике опробовать нашлепку. Вы не в курсе, проба была или нет?
СообщениеДобавлено: 24-11, 12:45
Не поверил. Дайте вариант, изучу. Нужна малая задержка и стабильность постоянки.
Насколько знаю он провел макетное опробование идеи еще до меня, а дальше вроде ничего.
СообщениеДобавлено: 25-11, 22:30
Для начала поправка. В предыдущем тексте я написал с общим эмиттером, а имел в виду с общим коллектором.
Теперь по поводу поднятого мною вопроса. При повышении температуры увеличивается проводимость полупроводников и токи их возрастают. Особенно сильно растет с повышением температуры обратный ток p-n – перехода. У транзисторов таким током является начальный ток коллектора.
http://flyfolder.ru/15158690
В схеме с общей базой (усилитель напряжения), допустим транзистор Q1 BC817. Нагрузкой транзистора Q1 является резистор R26 = 200 Om.
Возьмем из его характеристик данные на ток КБ при температуре 25 С = 0.1 uA и 150 С = 5uA.
Рабочий ток протекающий через транзистор меняется от 3 до 75mA. Просчитаем три точки по напряжению, так как в данном случае основной интерес представляет именно напряжение.
При температуре 25 С: 3 mA х 200 Om = 0.6V 35 mA х 200 Om = 7V 70 mA х 200 Om = 14V.
При температуре 150 С: (3 mA +5uA) х 200 Om = 0.601V (35 mA +5uA) х 200 Om = 7.001V (70 mA +5uA) х 200 Om = 14.001V.
Рассмотрим работу такого же транзистора в схеме с общим эмиттером (усилитель мощности). При расчете схемы, коэффициент усиления транзистора по току брался 400. Эмиттер сидит на корпусе. В этом случае ток коллектора увеличится на ток КБ умноженный на коэффициент усиления транзистора 400.
При температуре 150 С: ((3 mA +(400х5uA)) х 200 Om = 1V ((35 mA +(400х5uA)) х 200 Om = 7.4V ((70 mA +(400х5uA)) х 200 Om = 14.4V.
Если в цепь эмиттера поставить резистор, то появившаяся ООС частично компенсирует этот эффект.
При кратком рассмотрении частотных свойств транзистора, можно выделить, что в схеме ОЭ воздействуют две характеристики, емкость коллекторного перехода и отставание по фазе переменного тока коллектора от переменного тока эмиттера. В схеме ОБ влияет только емкость коллекторного перехода.
Теперь по трансформаторам тока. По взрослому, я с ними не работал. Но по теории, для поучения линейной характеристики, нагрузка трансформатор тока должна стремится к нулю. У Вас в схеме нашлепки транс нагружен на 50 Ом, а в схеме с +2ТТ на 47 Ом?
http://flyfolder.ru/15157912
Я Ваши схемы немного узурпировал, но поверьте, из самых благих намерений.
