Для начала поправка. В предыдущем тексте я написал с общим эмиттером, а имел в виду с общим коллектором.
Теперь по поводу поднятого мною вопроса. При повышении температуры увеличивается проводимость полупроводников и токи их возрастают. Особенно сильно растет с повышением температуры обратный ток p-n – перехода. У транзисторов таким током является начальный ток коллектора.
http://flyfolder.ru/15158690
В схеме с общей базой (усилитель напряжения), допустим транзистор Q1 BC817. Нагрузкой транзистора Q1 является резистор R26 = 200 Om.
Возьмем из его характеристик данные на ток КБ при температуре 25 С = 0.1 uA и 150 С = 5uA.
Рабочий ток протекающий через транзистор меняется от 3 до 75mA. Просчитаем три точки по напряжению, так как в данном случае основной интерес представляет именно напряжение.
При температуре 25 С: 3 mA х 200 Om = 0.6V 35 mA х 200 Om = 7V 70 mA х 200 Om = 14V.
При температуре 150 С: (3 mA +5uA) х 200 Om = 0.601V (35 mA +5uA) х 200 Om = 7.001V (70 mA +5uA) х 200 Om = 14.001V.
Рассмотрим работу такого же транзистора в схеме с общим эмиттером (усилитель мощности). При расчете схемы, коэффициент усиления транзистора по току брался 400. Эмиттер сидит на корпусе. В этом случае ток коллектора увеличится на ток КБ умноженный на коэффициент усиления транзистора 400.
При температуре 150 С: ((3 mA +(400х5uA)) х 200 Om = 1V ((35 mA +(400х5uA)) х 200 Om = 7.4V ((70 mA +(400х5uA)) х 200 Om = 14.4V.
Если в цепь эмиттера поставить резистор, то появившаяся ООС частично компенсирует этот эффект.
При кратком рассмотрении частотных свойств транзистора, можно выделить, что в схеме ОЭ воздействуют две характеристики, емкость коллекторного перехода и отставание по фазе переменного тока коллектора от переменного тока эмиттера. В схеме ОБ влияет только емкость коллекторного перехода.
Теперь по трансформаторам тока. По взрослому, я с ними не работал. Но по теории, для поучения линейной характеристики, нагрузка трансформатор тока должна стремится к нулю. У Вас в схеме нашлепки транс нагружен на 50 Ом, а в схеме с +2ТТ на 47 Ом?
http://flyfolder.ru/15157912
Я Ваши схемы немного узурпировал, но поверьте, из самых благих намерений.
