Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1158 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 12-02, 13:39
Powder писал(а):
затвор разряжается полевиком IRFD120 через резюк 4,7ом в цепи затвора стабилитрон КС213Б
И что тут непонятного?
Подаёшь сигнал 15 В, а стабилитрон ставишь на 13 В. Вот у тебя по фронту и провал на уровне 13 В.
Стабилитрон нужен для защиты затвора транзистора, чтобы напряжение на нём не вскочило выше 20 В, а не для того, чтобы нагружать трансформатор постоянным током.
Поставь стабилитрон на 18 В.
Но по фронту вопросов нет. Заковырка на нём гораздо выше порога включения транзмстора.
А выключение не очень. Поставь 1 - 2 Ом вместо 4,7, а 10 оставь. Тогда заряжаться затвор будет через 11 Ом, а разряжаться через 1 Ом, плюс сопротивление канала транзистора.
Ещё посмотри, с какой скоростью выключается трансформатор.
От этого зависит, как включается разрядный транзистор. Если фронт затянут, зазор в трансформаторе мал.
Но я этого драйвера не делал, поэтому мои измышления чисто теоретические.
СообщениеДобавлено: 12-02, 14:28
Powder писал(а):
В общем драйвер использовал как в схеме Бармалея без изменений
мда...
а чего бы не использовать то, чего рекомендует IR
без ужастиков и надежно закрывает как в статике таки вдинамике отрицательное смещение имеет место быть?
или мы не ищем лёгких путей? не наш метод.
чтобы не трахаться с настройками мелких схемок, ну применяйте стандартные решения.[img]
в живом девайсе заглючить, чего делать тогда.
совком детали выгребать. IGBT то не защищены от конфуза.[/img]
СообщениеДобавлено: 12-02, 14:35
всё верно изложил.
может ещё глюк с монтажем.
практические размышления только ,что изложил. плюс к ним:
надо одинаково мотать трансформаторы, надо одинаковые детали, всё на грани. повторяемость где? слова типа - сделали уже 10-20 шт не аргумент. скорее всего с каждым индивидуально боролись.
температура поднялась или опустилась, феррит поплыл и АГА.
-> применяйте СТАНДАРТНЫЕ решения, где уже подумали за нас.
если конечно важен результат , а не процесс.
СообщениеДобавлено: 12-02, 15:13
Или хотя бы из серийных изделий:
или то же, но с отрицательным смещением:
http://valvol.flyboard.ru/topic5.html
СообщениеДобавлено: 12-02, 18:28
К вопросу применеия стандартных драйверов.
озвучмваю вариант включения народного полумостового IR2110 ( и лбого др.)с бутстрепной емкостью в управление косого.
С момента появления питания на стационарный режим выходит за несколько первых тактов.
Верхнее плечо у этого , да и удр. С внутренним преобразователем уровня , чуть тормозит, но косому это не страшно.
Диод Db1 обеспечивает питание верхнего плеча 3 первых такта.или около того.
Далее бутстрепная емкость заряжается от нижнего плеча косого С1-D2-D3-R7 и ограничивается U7 18V/
Когда стойка полумоста шебуршит, питание верхнего плеча всегда есть.
Если использовать драйвер полумоста с со входом CS, или раздельные драйверы верхнего плеча и нижнего с CSinp ,то при защите стойки по превышению тока, закроется нижний ключик и через такт верхний останется без питания.
Вход драйвера TTL и согласуется с любым ШИМ контроллером или процессором. И всё. Голову можно использовать по прямому назначению, пищу кушать. Тем паче что драйверов на любой ток и вкус.
СообщениеДобавлено: 12-02, 18:37
ну да.
к тому же публикаций производителей на этот счет полно.
эксклюзив для малобюжетных схем - дорогое удовольствие.
или
если бы на авто столи черные ящики, то последние записи были такими.
"пацаны, смотрите чё умею"
СообщениеДобавлено: 12-02, 22:51
Powder
Думаю, что ваша задача упростится если представить, что картинки
есть результат сложения экспоненциально нарастающего (спадающего) напряжения и затухающего колебательного. Тогда
понятно,что виноват драйверный транс..Криво намотан,неправильный
материал(высокая проницаемость и поэтому незкая рабочая частота), зазор или что другое точно не знаю. Советую мотать три
обмотки.а размагничивать диод + 1,5 КЕ( 25-30 )вольт. Лишняя обмотка только режет частотку и валит фронт. Не экономьте на сечении кольца.
СообщениеДобавлено: 13-02, 00:45
MasterCat писал(а):
вариант включения народного полумостового IR2110 ( и любого др.)с бутстрепной емкостью в управление косого
Для драйверов этого типа (бутстрепные), независимо от способа питания, катастрофичен провал +питания верхнего плеча ниже COM (предел -0.3В), что вполне реально при скривленном монтаже и намотке транса. Видимо народ накалывался, потому, что есть давнее и стойкое мнение - выше 100А с бутстрепами не соваться. У меня IR2113 тянет 155А в КЗ, но в преддверии разгона заменяю на трансформаторный однополярный - спокойнее, т.к. вышеописанный провал увидеть для оценки в реальных условиях практически не удалось.
СообщениеДобавлено: 13-02, 01:04
Глянул "схему Бармалея" - в Вашем варианте (на приведенном выше рисунке) резисторы 10Ом и 4,7Ом переставлены местами!? Незначительное кажется отличие , но это легко проверить.
СообщениеДобавлено: 13-02, 02:29
Про это изменение забыл упомянуть , действительно у Бармалея в затворе 10ом , но думаю что у него ошибка когда у меня стоял 10ом ( в затворе ) осциллограмма была немного "страшнее".
Лучше много раз по разу , чем ни разу много раз.
СообщениеДобавлено: 13-02, 02:40
lapa писал(а):
Powder
Советую мотать три обмотки.а размагничивать диод + 1,5 КЕ( 25-30 )вольт. Лишняя обмотка только режет частотку и валит фронт. Не экономьте на сечении кольца.
А тут пожалуйста по подробнее . Это как в драйверах Кольта ? Но 25-30в это не много ли , и как лучше убрать размагничивающую обмотку и диод а параллельно первичке включить эту цепочку оставив остальную часть схемы и моточные данные без изменений ?
СообщениеДобавлено: 13-02, 07:02
схемка демонстрировалась совершенно по другому поводу.
речь идёт о б изпользовании решений с предсказуемым результатом.
например нижним плечом можно управлять от кого угодно. для верхнего нужно пробразовать уровень неким стандартным решением и привести его к нормальному (напримар TTL) уровню. всего делов то.
т.к. ШИМ контроллер или др. рулилку кормить всё равно надо, то почему бы заодно и не покормить драйвер верхнего плеча. тогда даже с IRками проблем не будет, хотя не самые удачные таракашки.
я за результат, а не процесс.
СообщениеДобавлено: 13-02, 16:34
И у меня проблема. Попробовал вот этот каскад без нагрузки (без ТГР). При питании до 10В норма, а к 15В сильный разогрев ключей без радиатора, причем при 10В потребление 24мА, а при 15В - 120мА. Спад чудесный, фронт 0.4мкс. Коллекторный резистор менял К200...1К(при К100 фронт еще хуже). Изображение Частота 30, ключи IRF530 (низ) и IRF9530 (верх). Вместо контроллера КТ3102 от Г3-106 через 1К.
СообщениеДобавлено: 13-02, 17:42
Между полумостом и ТГР, вроде как, не хватает разделительного конденсатора. Греются транзисторы полумоста из-за сквозного тока - когда на верхнем напряжение управления уже достигает уровня открытия, на нижнем ещё не опускается ниже этого уровня. При увеличении напряжения питания ситуация усугубляетсяю!
СообщениеДобавлено: 13-02, 17:54
Валентин уже все правильно сказал. Добавлю только, что строго говоря, такое включение желательно использовать до напряжений питания равных сумме напряжения открытия верхнего и нижнего ключей.
