Текущее время: 18-09, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1158 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 16-02, 22:33
Alex писал(а):
а вот если с 12-15В легко.
- творчество ради процесса. Такие уже готовые есть, фирму не вспомню, корпус DIP, но выше, с 4 пинами. Сочетания вх/вых напряжений разные и кроме емкостей вх/вых никакой навески. Кажется 4кВ развязка. Правда не дешевы. Могу подробнее позже.
Макетирую ОК от генератора через КТ3102. А речь идет о TDA4718 с максимальным током всего 80мА. Вообще все это для внедрения в мой RytmArc.
СообщениеДобавлено: 17-02, 00:16
создаётся впечатление, что тема деградирует!
Хоть мне и не нравиться постоянное желание уважаемого админа
"порулить", но в данном случае он прав-одна болтовня.
Nik писал(а):
На примере схемы
ИМХО, Ваш пример не есть удачное решение для трансформаторного драйвера.
Всё познается в сравнении
Любители оптики могут добавить свои схемки в симуляторах. Сравнение будет еще интересней, и не на пальцах.
СообщениеДобавлено: 17-02, 00:21
Обвязка позволяет избавиться от низкоомного шунтирующего резистора, что само сабой позволяет увеличить скорость нарастания/ спада импульса с тем же ТГР.
Согласен.
Особенно "хорошо" это "подтверждает" рекомендация от IR
схема
результаты моделирования
Так и не понял : " Не все схемы одинаково полезны!?"
СообщениеДобавлено: 17-02, 00:51
И верно, это интересно. Есть, где пальцем поводить...
СообщениеДобавлено: 17-02, 00:53
:grin: и там же Nik писал(а) "...Если ли же всеже полумост ,то только схема драйвера приводимая gyrator,- наименьшая вероятность сюрпризов во время переходных процессов."
На примере Вашей схемы выложите картинку с затворов ключей при малом коэффициенте заполнения . Вот бы посмотреть?
СообщениеДобавлено: 17-02, 01:25
Видимо это верхняя - впечатляет, но корректно ли сравнивать, в ней нет затворного резистора. Как это с IGBT работает в плане защелкивания или я чего другого не просек?
СообщениеДобавлено: 17-02, 01:42
СообщениеДобавлено: 17-02, 01:55
С резистором:
СообщениеДобавлено: 17-02, 02:02
gyrator
Жаль, что не нашлось места для кольтовского драйвера.
Думаю, он был бы получше всех. Для этого в твоём драйвере вместо транзистора Q1 нужно поставить диод и выбросить пару деталек.
Я лет пять использовал драйвер, похожий на твой, а когда выбросил верхний транзистор, вопреки логики, всё стало лучше.
СообщениеДобавлено: 17-02, 02:16
В IGBT биполярный танзистор управляется полевым с изолированным затвором . А вот что биполярные транзисторы могут защелкиваться я как-то не втречал информации. В полевиках же с изолированным затвором как наследие паразитной структуры - антипараллельный диод (при производстве избавиться не удается полностью от паразитной структуры - свели к минимуму влияние - получился диод) . В IGBT встраиваивают антипараллельный диод дополнительно. При этом формируют нужные параметры этого диода , но я могу и ошибаться.
Последний раз редактировалось Nik 17-02, 02:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17-02, 02:36
gyrator
Не могу понять необходимость наличия и D1 и Q2(нижний по схеме транзистор ) в Вашем варианте драйвера.
СообщениеДобавлено: 17-02, 11:07
D1 обеспечивает быструю перезарядку С2 и позволяет
получать Кз от 0,1 до 0,9. В Вашем варианте его нет и в результате
имеем то, что имеем.
Q2 "приземляет" затвор когда диод D1 закрыт .
Да не вопрос -вставлю.
СообщениеДобавлено: 17-02, 19:29
gyrator
Ну не везёт мне в этой жизни!
Как ни моделирую, а всё равно, если в твоём драйвере выбросить транзистор, а на место перехода база- эмиттер поставить диод, он становится лучше.
СообщениеДобавлено: 17-02, 20:53
Это если оченно хорошо мотать транс.
Если индуктивность рассеивания велика, то задержка
при включении с транзистором будет минимальной. А
кольтовский "скушает" часть импульса при малых длительностях.
Да и потребление при подключении на выход контроллера будет
больше.
Однако, это ловля блох с моей стороны, и кольт конечно
предпочтительнее при грамотной конструкции транса.:wink:
СообщениеДобавлено: 17-02, 21:01
Аналогично!
Особенность этого драйвера в наличии цепочки восстановления постоянной составляющей C2D1, которая, в статике, позволяет устранить зависимость амплитуды управляющих импульсов от их заполнения. В динамике это правило будет нарушаться, из-за чего в управляющей последовательности возможны провалы(не есть хорошо) и выбросы(необходимо стабилитрончиками защитить затвор IGBT).
