Текущее время: 17-09, 23:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 08-12, 08:35
О динамике, статике, др.
Вотименна. Имеет смысл отделить мух от котлет и трындеть о том, чем чревато использование диодов с большим временем включения в демпферах и о выяснении реального времени уключения оных.
На кривульке использование "тупорылого" диодера выглядит так:
и если уважаемый "владелец стенда" захочет соопчить время включения ЕБУшных диодиков, то пострадавшие смогут оценить реальную степень опасности оного параметра для своих поделок. :D
А пока нет конкретных цифирей с единицами измерения, разговор превращается в простое киздобольставо, аки на "информационном ресурсе". А оно нам здесь нужно? :evil:
СообщениеДобавлено: 08-12, 11:10
Так понял вижу только круги на воде, момент падения булыжника никто показать не хочет?
Предположу такое. Снять дин. потери предлагается высокой скоростью коммутации и тут дело за "малым" - побороть последствия, т.е. "звон" неким хитрым использованием диодов. Так?
СообщениеДобавлено: 08-12, 11:40
...через открытый ключ течёт не только рабочий ток но и ток с паралельной цепи через медленный диод .При закрывании ключа ток ответвляется в цепь медленного диода,запирая его . Ну и поскольку диод медленный он забирает потери выключения на себя, облегчая жизнь ключу.Если не прав поправьте.
СообщениеДобавлено: 08-12, 12:21
Почти так, с одной поправкой- хоть диод и медленный, и действительно ответвляет ток на себя, но сам процесс закрывания
в нем протекает иначе чем в любом управляемом ключе,
-очень быстро ,не разы а на порядки быстрее, поэтому потери выключения в нем меньше.
Почитайте Семенова. Для начала.
http://www.radioland.mrezha.ru/dopolnen ... /hvost.htm
Потом можно и про тонкости- рекомбинация носителей в ДНЗ должна произойти точно посередине i-слоя. Поскольку дырки и электроны
обладают разными скоростями, то этого добиваются подбором
профиля легирования в п/п или подбирают отношение тока накачки к току закрывания в готовых п/п.
Последний раз редактировалось лосев 08-12, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08-12, 12:27
Сообчу- когда "народ будет к разврату готов."
А пока вам это как корове седло.
СообщениеДобавлено: 08-12, 12:44
...в корректорах коэфициэнта мощности диод работает в похожих условиях , и потери в диоде большие. Не зря ставят карбид кремния
и вешают диод на радиатор.Увидеть это в железе было-бы более убедительно.
СообщениеДобавлено: 08-12, 12:54
proba писал(а):
...в корректорах коэфициэнта мощности диод работает в похожих условиях , .
Только с точностью до наоборот.
Подумать малехо надо , потом лепить.
СообщениеДобавлено: 08-12, 13:22
...ну и чем отличается момент запирания диода в этих схемах(токи ключей не рассматриваем) :blush:
СообщениеДобавлено: 08-12, 13:31
Наверное подсоединением диода к ключу.
В одном случае паралельно а в другом последовательно.
Ток в одном случае перехватывается от ключа,
а в другом получаем сквозной ток через диод и открытый ключ.
Поэтому и радиаторы не всегда спасают.
Чето не пойму- это у вас тут фишка такая- рассказать сначала про закон Ома, Джоуля -Ленца....
так я сразу пердупердил- я двоешник и не помню про что они... :crazy:
СообщениеДобавлено: 08-12, 13:56
На электрониксе есть Herz , тоже все путает постоянно,
это не ваш родственник?
СообщениеДобавлено: 08-12, 14:09
Замечательный сайт, кладезь опыта, таким людям как Володину надо памятник ставить, а мы тут терки затеяли.
Мне очень неудобно.
Поэтому давайте договоримся- есть какието личные претензии- в личку.
СообщениеДобавлено: 08-12, 14:16
лосев
...нет я не теоретик .Ключевая фраза сквозной ток ...пожалуй да.
СообщениеДобавлено: 08-12, 14:29
И я тоже практик. Но теория тоже нужна.
Попрубуем нарисовать мудельку, как говаривает Гиратор?
Моделька такая- ключ , индуктивная нагрузка в размере инд. рассеяния порядка 1 мкгн, и паралельно ключу медленный
диод с источником накачки, зашунтированный емкостью.
СообщениеДобавлено: 08-12, 21:12
По-разному бывает. Можно и без карбидных диодов жизнь коротать, тем более, что падение на них поболее будет и цена тоже "малость" поболее.
СообщениеДобавлено: 08-12, 22:36
К сожалению не удалось сходу погонять это в swcade, из-за отсутствия параметров К10, ежели не секрет подскажите пожалуйста.
