Текущее время: 17-09, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 09-12, 22:07
proba писал(а):
...эффект сохраняется и с IGBT ,без встроенного диода.
Даже без встроенного диода любой транзистор обладает выходной ёмкостью.
proba писал(а):
Так всё-же будет в реальной схеме выброс или нет? Наверняка нет . Надо будет ещё попробовать в МИКРОКАПЕ.
Не заморачивайтесь с микробульком. Никакого выброса не будет как и в реальных схемульках с реальными скоростями коммутации ключей.
Если выжимать из оных быстродействие, тогда вольта три можно будет углядеть. Но при экстремальных скоростях изменения тока, как я уже постил, Ваш источник превратится в генератор помех. :D
СообщениеДобавлено: 09-12, 22:12
MicroCap также должен показать этот выброс тока. Иначе не должно быть - есть ёмкость, есть скачек напряжения, значит будет и импульс зарядного тока.
СообщениеДобавлено: 09-12, 22:26
Сплинта писал(а):
Проще говоря, время включения тех диодов, что используют интузазисты силовой электроники, ессно в соответствие с их назначением, никак не проявляется :P
А чего гадать- мы уже создали неплохую схемку для проверки.
Как раз схема с диодным снаббером дает неплохой фронт тока.
Вот ее моделька. http://flyfolder.ru/15392516
Осталось еще спаять и посмотреть в реале разницу.
СообщениеДобавлено: 09-12, 22:50
Да Сплинта все про форвард думает.
А мы уже про реверс говорим.
Это анекдот- в школе Марьванна
-Дети, берем глобус и надеваем на него презерватив..
- Марьванна , а че такой глобус?
- А вот об этом мы сейчас и поговорим...
Форвард- это только замануха была, а Сплинта всерьез заморочился им.
Сплинта, смотри внимательнее - на схеме диод Д3 мы используем
егонный реверс рековери для защиты полевика и создания крутого
импульса тока.
Внимательнее - РЕВЕРС не форвард.
А вот этим импульсом уже тестируем диод Д1- на его форвард.
СообщениеДобавлено: 09-12, 23:09
Сплинта в двух тусях говорил, что Ваши фантазии насчёт страшных выбросов при включении-чухня и оные не будут наблюдаться при вменяемых скоростях коммутации ключиков. Однако, Вы продолжали надувать щёки и морочить людЯм моцк даже после осциллок от Ивана. :P
Что касаемо проблемы обратных выбросов, так я для себя её ещё в прошлом веке решил (даже кое-что запатентовал :blush: ) и неоднократно показывал вероянты решения в разных тусовках. В частности, в одном из предыдущих своих постов на тут. На картинке замечательно виден и выброс и его пропадание при использовании соотв. демпфера.
Кстати, Вы наверное заметили, что общение с пом. моделек и кривулек на тут стало нормой, а вот на "информационном ресурсе" философы продолжают опчаться на палцАх. :D
Сплинта давно прошёл ясельный период в использовании симулятора, а Вас, как вижу, это ещё забавляет. :lol:
СообщениеДобавлено: 09-12, 23:32
Сплинта писал(а):
Сплинта давно прошёл ясельный период в использовании симулятора, :lol:
Это атлична, тогда вопрос- что думает спец насчет пика мощности
на полевике, тот который 1,8квт.
В реале он есть? А если есть - то сколько?
СообщениеДобавлено: 09-12, 23:47
Не в курсах о каком конкретном пике Вы пишите, но лично я выбираю радиаторы для полупроводов по средней величине пиковой мощи, которую кажет симуль и результаты с инженерной точностью совпадают с реальностью.
Для меня симуль- реальный рабочий инструмент, заменяющий паялло, осцилло, говорилло и писалло.
СообщениеДобавлено: 10-12, 00:01
Так и скажи что не знаю, мы тут про него уже вторую страницу пишем,
а он типа не в курсах....
СообщениеДобавлено: 10-12, 00:17
лосев писал(а):
А тут все подбирали снабберы по показаниям мощности от симулянта.
Вот три года и угробили.
Однако категорично. Результаты то есть - "беспричинные" отказы у любителей исчезли.
СообщениеДобавлено: 10-12, 00:35
лосев писал(а):
Выброс тока будет- это заряд емкости, тут все четко.
Не будет активной мощности на кристалле. Она реактивная.
Когда транзистор откроется, то энергия накопленная в выходной ёмкости рассеится в кристалле транзистора и дополнительно его разогреет.
Эту мощность видно в момент включения, про нее разговор не идет.
Она и по порядку другая.
СообщениеДобавлено: 10-12, 00:39
Однако категорично. .
И каково мнение насчет пика мощности в приведенной модели?
Есть он или нет?
Ключ без радиатора - это реально.
Кто тут мечтал о наладоннике?
Ткните градусником в модельке в полевик и в диод снаббера.
Очень большую разницу показывает.
СообщениеДобавлено: 10-12, 00:42
В момент включения эту мощность не видно, т.к. она рассеивается внутри транзистора, а симулятор считает мощность только для внешних токов и напряжений (см.формулу в графике). В этом легко убедится если немного модифицировать вашу модельку, вынеся выходную ёмкость наружу и заменив транзистор управляемым ключем (хотя можно и транзистор оставить).
Картинка:
Здесь синий график ток в выходной ёмкости (амплитуда зарядки 16А, как и в прототипе), а красный мощность рассеиваемая на ключе. Видно, что в момент открытия ключа на нем рассеивается импульсная мощность 10кВт.
Моделька здесь:
http://flyfolder.ru/15394883
СообщениеДобавлено: 10-12, 00:51
Вы внимательны, будет наладонник. Может я чего то недопонимаю в дискуссии, но меня Вы не напугали :D Симулятор рассматриваю именно как симулятор - определить основное, вычистить ошибки, не более. Собственно на подобных симуляторах пилотов учат. Вы хотите 100% подобия? Это невозможно - всегда пытливый ум найдет отличие от реального.
СообщениеДобавлено: 10-12, 01:15
Некорректно. Надо сопротивление канала вставить в ключ.
А то эдак бесконечная мощность должна быть .
Последний раз редактировалось лосев 10-12, 01:23, всего редактировалось 1 раз.
