EvgeniS писал(а):
...это как раз говорит о заметной индуктивности (не сопротивлении) подводящих проводов. Не согласны?
почему не согласен? Согласен. Об этом и пишем:
Andr писал(а):
Видимо, надо снижать индуктвность проводов, сильно фронты завалены.
и не только индуктивность, но ёмкость между ними. Т.е. силовые провода выходящие с вторички транса должны быть разнесены на максимально возможное расстояние и быть минимально возможной длины.
Archangel писал(а):
Между выводами в силовом блоке 5 см расстояние, на выходных клеммах завалов не видно - прямоугольники. Завалы появляются именно после кабеля. Новую версию кабеля попробую сделать 20 см длиной.
вот здесь
Archangel видимо до конца не понял. Силовые провода должны быть разнесены не только внутри девайса, но и по всей их длине (в данном случае 0,5м) до подключения к тиглю.
Archangel писал(а):
...места подвода тока от трансформатора нагрелись так, что руками взять невозможно.
теперь вообразите такую картинку. Выход проводов с силового транса. Далее в стенке корубушеи девайса болтовое соединение. С внутренней стороны к болту подключены провода с транса, с наружной наконечники соединительных проводов между девайсом и тиглем. Как Вы думаете куда
Archangel тыкал щуп осцилла? С большой уверенностью могу сказать, что не в наконечник отходящего провода, а в выпирающий наружу болт. Ессно, осцилл показал нормальную напругу. А вот, если бы ткнул в наконечник, то узрел бы, что здеся теряется львинная доля вольтиков. Готов схавать шляпу, при условии, что шляпа шоколадная, что так оно и было
Archangel
забыл сказать.
1. В начальных постах узрел, что Вы обдув радиаторов включаете вручную, т.е. автоматика отсутствует. В запарке можете забыть и тогда ключики отойдут в мир иной от шибкого сугрева. Ежли нет автоматики, то вентилятор должон обдувать радиаторы с самого начала включения девайса. Для дальнейшей эксплуатации автоматика контроля температуры ключей и включения вентилятора обязательна
2. На время наладки уставку по току в цепи ОС (уменьшение Кзап.) сделайте минимальной, постепенно увеличивая ея в процессе прохождения этапов наладки/проверки.
