Текущее время: 18-09, 23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 23-01, 20:40
Maikl
зазор, 0,14
"железо" сжато/протянута, как будет при креплении
30 витков, провод 0,8
индуктивность 2 mH
СообщениеДобавлено: 23-01, 21:02
ua9lhu
инфа по силовому трансу принята. Так думаю, что сегодня модельку скину, но у нас (Тюмень-Наёбрьск) будет глубокая ночь. Инфу, скорей всего, гляните завтра утром.
СообщениеДобавлено: 23-01, 21:49
ua9lhu
для создания полной модели (кроме схемули запуска на 555), пожалуйста, приведите окончательную схему девайса с указанием номиналов р/компонентов. Помню, что Вы приводили кое-какие данные по ТГР и ТТ (размеры кольца, материал, к-во витков, измеренная индуктивность). Сформируйте это в одном посте (инет у меня...) :(
СообщениеДобавлено: 23-01, 22:07
Maikl
Схема, вот только чтож с частотой делать, оставить 32 или может до 35 поднять?
ТГР 7х7 (проницаемость не знаю, феррит из телевизора, отечественный), общий зазор 0,2мм, 4х35 витков, провод 0,35мм
Индуктивность 0,252mH, при замыкании одной обмотки 0,096mH
Тт М2000НМ 20Х12Х6 50 витков, ПЭЛШО 0,35мм
Индуктивность, 2,5mH
СообщениеДобавлено: 23-01, 23:13
Принято.
говорю же, пока не торопимся ни с частотой, ни силовым трансом. Подождём результатов моделирования.
ua9lhu писал(а):
ТГР 7х7...
дайте геометрические размеры.
ua9lhu
пожалуйста, отнеситесь внимательней к принц. схеме. На ней не указано: наименование возвратных диодов и диодов в снабберах (силовая часть, наименование ограничилок в затворах сил. ключей, наимен. ограничил. в ТТ. Поймите, нет у меня времени выискивать эти вещи на принципиалке. Займитесь этим сами.
ЗЫ. ТТ и его обвязка для организации токовой ОС мне не шибко нравится. Она уже сотворена на плате?
СообщениеДобавлено: 23-01, 23:14
ua9lhu писал(а):
вот даташит на сей феррит
Не увидел я там предельных Теслов, но у себя для N87 нашел это
Так штаа 0.32Тл вполне в законе и 18:6 реально. Из картинки хорошо видно Br=0,1Тл и Hc~20А/м, т.е. и зазор может быть посчитан.
Например, если с зазором задать, как остаточную, индукцию 0,03Тл, а dB=0,32Тл (расчет выше), то Bm=0,35Тл при Т=100С!
Далее совсем просто, суммарный зазор
б=4п*10^-7*149*14/0,03=0,087мм, где
149мм - длина магнитной линии;
14А/м - поле при индукции 0,03Тл (получено графически из Br и Hc)
Пара прокладок по 0,05 обеспечит резерв. В залючение напомню, для N87 Bm=0,36 при 100 градусах.
Более собака не вмешается, пусть Ваш с Майклом караван идет себе... ;)
СообщениеДобавлено: 23-01, 23:52
VD1, VD5 - HFA30PB120
VD2,3,4 - HFA15PB60
Стабилитрон, у силового ключа, два стабилитрона на 18 вольт, встречно последовательно , импортные
Стабилитрон в ТТ тоже импортный на 9.1 вольт
На стабах написано напряжение стабилизации, видимо какие то BZX С18 и С9v1
ТТ и обвязка реализованы на плате с самого начала, ещё при общении с год назад, всё было утверждено.
СообщениеДобавлено: 24-01, 00:59
А вот шиит на n87 http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/ ... DF_N87.pdf
Ежели его не кипятить, то :good: Для ленивых ниже
СообщениеДобавлено: 24-01, 04:02
яшщо раз спс. за графули по железу.
от токо не надо этого :twisted: Ведь в начале темы ua9lhu обрисовал ситуацию. что год тому назад начал делать сварочный девайс. Апосля нескольких постов переписка ушла в личку и мыло (со мной). Потом, насколько помню я уехал в отпуск, потом... у него какие-то дела... жисть..., сам понимаешь. За год контакт утерян. Сейчас начали почти со старта. Но, согласись, у ua9lhu уже есть в "железячем" исполнении некоторые законченные и проверенные узлы. Так шты неудовольствие в личку (мне), а со своей стороны предлагаю быть в караване (бо я не семи лядей во лбах), а не быть... Да и другое. ИМХО, будет развёрнутое строение сверкальника :) Новичкам в самый раз :)
утверждать обратное не стану, т.к. уже говорил, что всё утеряно. Но, с другой стороны, Вы должны понимать, что я тож не "последняя инстанция" и тож за год чему-то научился :).
Сейчас занят моделькой (сложно, братуха отвлекает), но завтра в черне будет готова. От тогда, форумчане глянув схемульку, данные эл.магнитных компонентов в директивах, осциллы и др. выскажут, надеюсь, свой комент. Есно, мой комент тож будет :)
СообщениеДобавлено: 24-01, 16:22
Коллеги
сотворил модельку для сварочника ua9lhu При попытке запустить прога возмущается и выдаёт скрин (рис. ниже). Может где накосячил? Поправьте, пожалуйста.
Модель здесь: http://flyfolder.ru/16084900
СообщениеДобавлено: 24-01, 16:58
опцию startup можно выключить, чтобы не дремать возле компа. А вообще, используйте модель LT3845A3. Ежели проблемно локализовать где она, поищем вместе :D
http://flyfolder.ru/16085386 - LT3845A3
Должна быть расположена в компе: LTS4\SwCADIII\lib\sym\EXTRA\UC\ или исправьте в текстовом редакторе строку SYMATTR SpiceModel ..\sym\EXTRA\UC\LT3845A3.lib в файле LT3845A3.asy при размещении папки с моделью в другом месте
СообщениеДобавлено: 24-01, 23:14
ОК.
ua9lhu писал(а):
я вот открыл сейчас RytmArc и волосы дыбом встали, я понял, что среди этих формул и теорий я если и разберусь, то не скоро, это Вам просто, а я торможу с этими данными.
Дык я Вам даю выжимки, только Вы видите свою тумбочку и сможете прикинуть что делать по приведенным примерам моего видения Вашей задачи.
Дал все про дроссель.
Дал все про транс.
Теперь, на примере транса, о размещении меди в окне - сколько влезет и при какой плотности тока?
У Е70 окно 44х13=572мм2. Это сечение примерно поровну разделится между первичкой и вторичкой, т.е. по 286мм2. При расчетах подобных трансов принято брать коэффициент заполнения окна медью 0,25, значит одна обмотка по меди будет иметь в сумме всех витков 286*0,25=71,5мм2. Я Вам насчитал первичку 18 витков, стало быть один виток должен иметь сечение не более 71,5/18=3,9722мм2.
Еще, помнится, "греющий" ток у меня вышел 101А для вторички и, при Ктр=18/6, в первичке будет чуть более 101*6/18=33,37А того самого "греющего". Чуть более, т.к. там еще будет небольшой (надеюсь :D ) ток намагничивания.
Таким образом, чтобы обмотки влезли, плотность тока в них должна быть не менее J=33,37/3,9722=8,475А/мм2 - плотность уже предельная даже для бытового сверкальника с небольшим ПН. И это при первичке 18 витков! При 21 она пропорционально вырастет до 9,9А/мм2! Вам, кровь из носу, надо стремиться к 18 виткам.
Alex Thorn писал(а):
Здесь и так вполне ювелирный случай просматривается с учётом одного сердечника Е70.
Что я и показал.
Размещение витков. Когда сечение уже выбрано, провод тоже, не пожалейте его пару метров и сделайте пробный литц длиной 5-8см. Приложив его к каркасу, можно увидеть сколько витков ляжет в один слой. Учтите, что на изгибе литц распухает (я литц сверху ничем не изолирую). Желательно уложиться в три слоя - 0,5 первички, вторичка, 0,5 первички.
Т.о. первый слой должен иметь 9 витков первички диаметром литца чуть менее (44-1)/9=4,8мм, например 4,5мм. Если расчетный по току литц толще, то лучше уменьшить сечение, чем отойти от формулы 0,5-1-0,5. Если наоборот, слишком свободно, то есть смысл разбить литц на 2 или более литцев потоньше и мотать шлейфом - это уменьшит толщину обмотки, что дает много благ. Особенно, выгоду от разделения литца, видно при намотке вторички.
Караван может продолжать движение ;)
СообщениеДобавлено: 25-01, 11:21
ua9lhu писал(а):
Для дросселя у меня есть Ш 2х 20х28 2500н, давайте его использовать на дроссель...
И вроде их две штуки. Смотрим.
Для 2шт 2500НМС1 Ш20х28 (S=11,2см2) при зазоре 5,5х2 (больше делать нет смысла) пробная намотка 10 витков дала 24,8мкГн. Эквивалентный зазор (формулы давал выше):
бэ=(1,25*10^-7*11,2*10^2)/(24,8*10^-6)=5,645мм - это при
геометрическом зазоре 11мм! Майкл хотел получить 30...50мкГн? Пожалуйста! :D Это будет (при том же зазоре) при витках:
W=[(30*10^-6*5,645)/(1,25*10^-7*11,2)]^-2=10,998~11
Допустим феррит терпит 0,2Тл. При каком токе дроссель впадет в кому:
Imax=796*0,2*5,645/11=81,7А
При дальнейшем увеличении геометрического зазора, эквивалентный почти не изменится. Уменьшение W линейно повысит предельный ток, но L снижается квадратично.
СообщениеДобавлено: 25-01, 13:27
...поищем вместе...
спасибо, всё запустилось :)
СообщениеДобавлено: 25-01, 21:52
А вот, кстати, дроссель Тельвина. Обратите внимание - куда это желтый шнурок мечется по девайсу? Аж в два места ;)
