Текущее время: 19-09, 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 05-02, 21:52
ua9lhu писал(а):
чтоб отверстия ног совместить или просто рядом, одна пара нормально садится, а вот вторя в аккурат попадает в центр корпуса
дык покажите радиатор с дырами полностью, а то уж пятый пост воду льём :twisted: И ещё. Ежли чот фоткаете возмите на вооружение правило следаков, - прикладать метрическую линейку к объекту фотканья, дабы не доставть из тумбочки диодёр, измерять, сопоставлять... Ленив я однако же... :lol:
ЗЫ. Шоб народ всколыхнулся. Мож припаяем диодёры на медяху да закроем неприглядные дюрки в радияторе :lol:
СообщениеДобавлено: 05-02, 22:04
Maikl
я ж выложил фотки! смысл выкладывать без диодов поверхность радиатора, всё равно на расстоянии толком понятно не будет! Я всяко уже крутил и прикладывал диоды, ну нету больше вариантов!
Вот на фотке я КРАСНЫМИ кружками специально отметил проекцию куда дыра попадает!
Так же есть фотка, где один диод (на фотке оставлено три) убран и видно это отверстие, которое ЕЛЕ ЕЛЕ попадает под диод, ну я не знаю как ещё объяснить ?
МЕДЬ не нужно! :wacko:
У меня на неё "аллергия" уже, паять тяжко, всё перегрею убью, так что давайте рисковать не будем
СообщениеДобавлено: 05-02, 22:27
усе, убедили :) "потянет".
Ждём (с) обчей компоновки вкупе с ветродуями.
ua9lhu писал(а):
МЕДЬ не нужно!
эт не для Вас :) к обсуждению. Ключики паяли, а диодёры? - почему нет?
СообщениеДобавлено: 05-02, 22:38
ключики то через берилл керамику сидят ;)
ну этим я завтра займусь, а ветродуи то зачем? :) два радиатора будет на одном сила на другом выпрямитель рёбрами друг к другу :) чикаго ещё обсуждать? :) вот когда с платой силы разберёмся, тады буду ставить и фотать как это будет выглядеть :)
Сейчас работаю над платой, если что нарисую толковое, то завтра выложу картинку предполагаемой печатки :)
СообщениеДобавлено: 05-02, 22:57
ся каменюка не в Вашу фазенду :lol:
Шоб народ всколыхнулся. Мож припаяем диодёры на медяху...Ключики паяли, а диодёры? - почему нет?
СообщениеДобавлено: 05-02, 23:27
Alex Thorn писал(а):
Ыгы. Осталось только попросить производителей, чтобы выводы силовых компонентов делали соответствующего сечения.
Ага, вот показывал кишки модуля
100А по паспорту, 8 алюминиевых проводков диаметром 0,2мм.
СообщениеДобавлено: 05-02, 23:31
В общем не выходит каменный цветок :( кондёр никак втиснуть не могу так чтоб доступ (припаять к плате) был к диодам на радиаторе, всю плату перепахал, искаверкал и совсем ерунда получилась :(
Буду подвешивать на ножках как вначале планировал, завтра поищу небольшие нормальные ёмкости, чтоб зашунтировать выводы основного кондёра на протяжении этих 2,5 см
Чтоб переделать плату, нужно совсем иначе располагать элементы (ключи и диоды) на радиаторе, а этого позволить я себе не могу (может и радиатор шире применять)
СообщениеДобавлено: 05-02, 23:35
ua9lhu писал(а):
...а ветродуи то зачем?
:lol: :lol: :lol: дык и небло б в силовой проблем, ежли б ключики лЁтали тудым-сюдым без актива, а коль ён исть, то в компоновке ся штука важняцкая. И от ея расположения очеННо много зависит :)
СообщениеДобавлено: 05-02, 23:44
дурковать нет смысла :) 2,5см погоду не испортять. Оставьте старую плату. Выберите на ней самые напряженные по току узлы. От туды и впендюрте вывода кондюка. Тама же должны быть и концы с ёмкостного накопителя. Накопитель тож надо зашунтировать хотя б дряной 1мкФ. Кстати, скоко микрофарадей в накопителе 310В ?
ЗЫ. Знал бы, что не влезет, послал бы другой. Эт к вапроцу о метрической лянейке :)
СообщениеДобавлено: 05-02, 23:50
Низя решать вапроц отдельно
:good: Гляньте как мне удалось все привести к одной высоте. Аж самому нравица http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=27366#27366
ua9lhu писал(а):
один диод чуть чуть попадает на отверстие!
Заклепать/зашлифовать.
ua9lhu писал(а):
Частота = 40 кГц (я думал мы остановились на этой величине)
Не стал бы. Там легко проходит 33, ну 36 с запасом. ВЧ создает новые проблемы.
ua9lhu писал(а):
Дроссель, тоже обсудили, делаем на ПЛ, провод сечением около 24мм2, витков если я всё правильно понял по расчётам 23,88
??!!! Помнится че то 7...13 витьков обсуждалось.
monos писал(а):
Если даже на 200А будет макс заполнение, то через прямой диод будет течь только 100А ср. тока- при 150А допустимого...
Ну не знаю... По симулятору вижу через оба диода одинаковый ток, равный выходному + пульсации. Вот время действия этого тока в обратном диоде больше.
Оно конечно традиционно, но надо учесть, что через комповые радиаторы поток проходит очень плохо - чуток разнести надо. В пользу этого еще один аргумент - сразу после развитой ступицы крыльчатки поток почти отсутствует. Т.е. если воздух нагнетается, после ступицы надо оставить пустоту около 10мм. Если отсос - другие процессы.
СообщениеДобавлено: 05-02, 23:56
блин точно!!! Maikl :good: ваще дело сказали! Две медные стойки, вот их окольцую и припаяю туда кондёр, и проводки будут короткие и провода толстые :)
два по 680мкф х 450 вольт = 1360мкф
ну чтож делать :blush:
СообщениеДобавлено: 06-02, 00:04
Где ? плюс 10 процентов вылизанных снаббером комм.котерь пугают, или пара ватт по ферриту? Или на паразитах при изменении частоты меняются фронты-спады, чтобы ожидать новые засады во вполне приличном монтаже? :live-14:
СообщениеДобавлено: 06-02, 00:15
Alex Thorn
я с Вами. 33кГц по молодости в наушниках слухал :lol: :lol: :lol:
а как же с "неизведанным" с "новым путЁм" ? Мост с разделом :good: , другое... тож :good: А частотка? чо так и будем там топтаться? Все, т.е. производители компонентов, топология (тобою ваяемый мостик) и др. прут вверх...
Здесь вам не равнина,
Здесь климат иной...
(Вершина. В. Высоцкий)
Вперёд и вверх! А там...
(Военная песня. В.Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 06-02, 00:25
у вас частотомер был глючный :lol:
т.е. 33кГц соответствует нижнему значению в диапазоне 20-20000. ;)
СообщениеДобавлено: 06-02, 00:33
т.е. 33к соответствует нижнему значению в диапазоне 20-20000.
ыгы... от там Трибун себе полоску и оккупировал :lol: Не-е... Так думаю, шо он про 33кГц дуркует, т.е. чот скрывает... :) Потом под финиш как выдаст... Нам токо и придётся 33к слухать :lol: :lol: :lol:
ЗЫ. Чо за инет, серваки? посты частями доходят.
Отвечаю. 33к слухал на два вуха враз 15+15 :lol:
