Текущее время: 17-09, 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 07-03, 07:40
Maniac писал(а):
Вот решил выдвинуть на суд общественности
свой сварочник...
пленка никак к-73-17? и не развалились?
а на железяке дроссель видимо?
СообщениеДобавлено: 07-03, 08:58
Mister писал(а):
выходной ток должен быть у источника питания
вот возьми пример схемы. м.б. хватит. при реализации упаси бог перепутать концы обмотки ОС. взлетит.
СообщениеДобавлено: 07-03, 11:05
Mister
Для интереса замерил потребление каналов IR2113, работающую на пару полтинников через 8R2 на 30кГц. Нижний канал с логикой 0,8мА 15В, верхний при 18В еще меньше. Потребление-то очень короткими импульсами. Общее потребление БУ + реле не превысило Ват 15. Кулер от сети.
СообщениеДобавлено: 07-03, 11:30
ну и я про тоже.
кстати, при пользовании подобного драйвера, источник, как таковой вообще не нужен.
кормИться, как все в балластах кормятся.
всего делов-то.
емкости фильтра зарядились, железка запустилась и самопитается.
СообщениеДобавлено: 08-03, 02:46
Mister
Значит, правильно: я просто такое уже один раз считал, только теоретически (по брошуре Макашова), у меня получилось чуть больше 0,7мА, ну, запас надо небольшой иметь в любом случае. Я просто хочу сделать трансформаторную развязку с драйверов (см. 1-ю траницу), а IR2113 подкупают меня своими 62-мя наносекундами
MasterCat, можно было схему не давать - я осенью разводил кучу плат под топы, естественно, сохранил все проекты. Кстати, не очень люблю топы с 7-ю ногами, с ними неудобно.
СообщениеДобавлено: 08-03, 09:39
НЕ, блин, я тут выпендривался, а меня мордой об стол. откуда мне было знать-то?
чего-то у них в двое медленнее всё на самом деле. если уж хочется такие времена то IXYS IX2R (IX6R дешевле).
этот-то драйвер зачем развязывать? тут без развязки и источника всё нормалек.
СообщениеДобавлено: 08-03, 19:14
Я говорил о потреблении при работе на два затвора непосредственно. В твоем случае транс. И зачем там IR можешь аргУментом поделиться?
О каких 62нс речь? Да, фронт/спад хорошие, но задержка великовата + ТГР свою внесет. Сейчас имею ТГР перед IR2113 (классика), величин задержек не помню, но четко помню - велики они, что создает проблемы, заметные в КЗ макс. задания. Срабатывание защиты сначала круто снижает ток (на ВАХ), но при приближении к нулю напряжения процесс значительно затягивается в сторону роста тока КЗ - считаю задержка не дает четко ограничить ток.
СообщениеДобавлено: 10-03, 02:49
Могу: если делать общий управляющий трансформатор, который работает от 1-го транзистора, как в схеме Бармалея IRF540, то фронты некрасивые получаются.
Boт этот кусок схемы: Изображение
А я точно так же рассуждал, что "расширяет" фронты: неидеальный ШИМ-контроллер, которому, как мне кажется, будет сложновато мгновенно отпереть полевк, полевик, у которого свои фронты шире некуда, развязывающий трансформатор, и драйвер, который непосредственно контактирует с ключём. Таким образом я и думаю, что лучше мне взять драйвер, к его выходам подключить управляющий трансформатор.
То есть по большому счёту, я ничего нового не выдумываю, просто мне кажется, что IR2110 всё таки более красивые импульсы даёт, чем повторитель на полевике
Последний раз редактировалось Mister 10-03, 03:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10-03, 02:55
, да ну... на той схеме невозможно прочесть маркировку ни одного элемента
Хм, действительно, я всё время его с чем то путаю. Впрочем - это не умаляет его преимуществ над схемами на дискретных элементах
Не развязка драйверов, а развязка С ДРАЙВЕРОВ
Внимание! В документации EPCOS на сердечник ETD29 допущена ошибка: на стр.2 в таблице "Gapped" для материала №87 при зазоре 0,2мм коэффициент индуктивности не 383 а 483!
СообщениеДобавлено: 10-03, 10:01
ну я тут не причем. тот кто делел, знает, что считается эта схема в шеть секунд. я ее , как напоманание о стандартных решениях выкинул.
тем паче не догоняю. а зачем? там же уже всё есть.
СообщениеДобавлено: 10-03, 10:46
Любой транс имеет индуктивность рассеивания и она заметно
ухудшает время включения и выключения.
ИМХО, если уж использовать оптику, то в "чистом" виде. Тогда
все задержки будут как в справочных листках.
СообщениеДобавлено: 10-03, 22:27
Это верно, замысел понятен (IR как раскачка ТГР), но в IR куча последовательных преобразований и каскадов - это уже типовые задержки по одноименным точкам 133нс на фронте и 103нс на спаде (см выше). А половинка от Большакова меньше даст. Это одно. А второе - двухтактная раскачка это полумост и при 15В питания (например) вторика уже вдвое больше первички. Сделать это без увеличения Ls не удается - читай gyrator выше. Или надо питание удваивать (IR не позволит).
Я только что на этом прокололся - взял половину раскачки от Большакова (полумост) и потерял половину амплитуды.
СообщениеДобавлено: 11-03, 02:33
У Большакова ещё чуток покрепче ключи поставить, иможно варить прямо с упрявляющего трансформатора :lol:
Но пардон, я хочу сделать то же самое
СообщениеДобавлено: 11-03, 02:59
(глюк какой то)
... что и у Большакова, только лишь я меняю в уме p-канальные транзисторы на n-канальные и переворачиваю, и вместо этого беру драйвер:
Изображение и Изображение
На самом деле я хочу проверить что у меня получится в случае с драйвером и в случае с дискретными элементами. Насколько я понимаю, Большакову 14-ти вольт хватило, а я БП сделал с запасом до 20В, ну даже если совсем уже будет невмоготу, добавлю витков во вторичку
СообщениеДобавлено: 11-03, 11:14
Mister
Я больше о задержках...
