Ovechkin1973 писал(а):
и обязательно 10-20% от максималки
- нет.. от нагрева феритта зависит..
У меня в резонанснике на ХХ ток потребления от сети около 1 ампер
- блин.. курим теорию
ток потребляемый от сети и ток намагничивания обмотки транса инвертора - АБСОЛЮТНО разные весчи!!!!!!!!
ток намагничивания он берется с источника (КОНДЕНСАТОРА) и потом обратно в него выливается.. а то что потребляем от сети - это все потери!!!!!!!!
вычисляетсЯ он ток намагничивания так
I=(U\Lпервички)*tимп =(В/мкГ)*мкС
а нюанс тут в том что макс длит импульса в источнике с ОС бывает только при минимальном или среднем напряжении сети
а макс напряжение сети - только на ХХ..
однако надо чтоб размах индукции не превысил критическую величину ( 0,5,,,06 Тл ) в любом случае!!!!
считаем транс так
- по первой формуле забив в нее 0,3...0,6 тл и макс напряжение шины ДС, и макс длительность импульса
выбираем минимальное число витков..
-при нормальных рабочих условиях блока смотрим какой ток намагничивания(или какой размах индукции) (через индуктивность.. которая тоже считется либо тупо мерится)- если более 200мА для двутакта то ферит будет грется.. (или при индукции свыше 0,25,,,0,3 тл)
увеличиваем число витков до необходимого (или уменьшаем!)
для сварки например без блокировки ХХ, и без ос по току может быть и длительность импульса максимальна, и напряжение сети тоже максимум..
а для бп с ОС по напруге - на ХХ даже при макс напряжении сети длительность импульса будет минимальной..
под нагрузкой около половины макс заполнения..
а макс - при минимальном напряжении сети и макс нагрузке
- что двутакт что однотакт - почти одно и тоже выходит.. ибо при индукции 0.5...06 тесла феррит греется оченЬ заметно.
а там кстати расчет не очень ибо через частоту ведется , а заполнение не всегда 0,5... для однотактеров 0,45 обычно.. для такого варианта через вольтмикросекунды лУчшее
