Текущее время: 17-09, 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 26-06, 19:31
стас писал(а):
А щто, расскажИте, для разнообразия
Сами почитают , если захотят :). Я электронный симулятор - первый раз в жизни увидел сегодня - и как видите , уже даже кое какие кривульки накорябал - завтра начну кумекать , как это все намотать. А ежели электронщики захотят завтра паровой котел проектировать - значит зами себе програмульки пошукают в инете , разберутся и будут зажигать про конечные элементы :)
Как намотаю все свои приблуды - доложу что вышло.
СообщениеДобавлено: 26-06, 19:43
Дык, в ём (симуле) вся премудрость силовой элехтроники уже "забита" и любой грамотный инженер вполне может ею воспользоваться. ;)
СообщениеДобавлено: 27-06, 12:17
Нада более точно подбирать резонанс ёмкостями в продвинутом,может кто пробовал и как нагрузочный ток влияет на резонанс?
СообщениеДобавлено: 29-06, 02:57
Сегодня пробовал подключать свой в разных комбинациях, начал с того что поставил 4е 50 амперных моста, особой разницы не заметил, но вроде как ровнее дуга, (мосты без радиаторов при сжигании 2-3 электродов нагрелись - недотронуца).
Потом пробовал вариации с кондерами (10000 мКф 50 В), в итоге - на 2 парах устоичиво 2-ка горит, хотя без кондеров вообще, она тоже горит неплохо, с кондерами и вправду мягче , на 4 парах горит 3-ка, на 4 парах 3-ка горит также как и на 6-и, кондеры чуть теплые.
Дальше нашел небольшей дроселек (как то мотал сам, данных непомню), поставил в первичку, гудит он сильно, мощность транса чуть упала, каких либо улучшений с дросселем незаметил, убрал его
Потом подсоединил семисторную регулировку по первичке (50 амперный семистр), регулировка на микрухе,в итоге - транс чуть громче стал работать, но ток регулируется здорово, на некоторых режимах - дуга просто шипела - просто класс, но минус - греется первичка
Последний раз редактировалось Andrewegorov 29-06, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29-06, 10:32
Это было с конденсаторами на выходе?
Попробуйте с доп трансформатором снизить на входе напряжение (Iвых доп тр-ра 15-10А)
Смотрите внимательно свои сообщения перед отправкой, кстати его можно править и после *выхода в свет*
СообщениеДобавлено: 29-06, 11:22
Да с кондерами на выходе.
Я бы попробовал доп.транс , но у меня его нет.
я знаю что сообщения можно править
СообщениеДобавлено: 02-07, 19:45
Намотал то что моделировал. Транс жесткий , тор, выход 40 В. в первичке - дроссель 10 мГ , на выходе кондеры ... Варит сказочно , разбрызгивания нет совсем , шов ровный , при удлинении дуги - чувствуется гудение (чувствуется , что транс жестковат или дроссель по первичке маловат ,кому как больше нравится). Разжигается туговато , как обычный транс . В понедельник поставлю в первичку дроссель побольше и сниму осциллограммы с выхода.
СообщениеДобавлено: 02-07, 20:17
Если используется внешний дроссель, то лучше перенести его во вторичку. Это позволит вывести трансформатор за пределы колебательного контура. При этом количество витков дросселя необходимо уменьшить, а сечение провода увеличить пропорционально коэффициенту трансформации трансформатора.
СообщениеДобавлено: 03-07, 02:08
vladimir30
опишите пожалуйста ваш дроссель, я тоже на днях намотал новый от транса ТС-120 кажется, наверное витков 250 , но я сделал в параллель к семистору
СообщениеДобавлено: 03-07, 15:17
Согласен лиш отчасти , во вторичке это уже не дроссель , а дросселюга выйдет , а так всего то вторичка от 100 Ваттного 15 Вольтного транса ...
У меня сам тор весит 8 кг , 100 Ваттный трансик - еще 1.5 кг , т.е. вес аппарата около 10 кг за все про все (правда корпуса еще нет), если дроссель во вторичку тащить - он будет размером как транс ... И вся прелесть пропала.
Ничего не мотал - выдрал из какого то блока питания торик 220/14/14 - использовал обмотку на 14 Вольт как дроссель.
Давно обдумываю такое решение... Подумывал в первичку параллельно дросселю воткнуть мощный диммер (для регулировки освещения) - как то все побаивался , самые мощные диммеры , что я видел 800 Ватт , но если он зашунтирован дросселем , то вполне может быть , что ничего и не бабахнет?
СообщениеДобавлено: 03-07, 17:28
Габариты эквивалентного дросселя не зависят от того, где он установлен. Например, если переносите дроссель во вторичку трансформатора 220/40B, то для этого необходимо уменьшить количество витков дросселя в 220/40=5.5 раз, одновременно увеличив сечение провода в 220/40=5.5 раз. Теоретически такая обмотка займёт то же самое окно, которое и занимало. А практически обмотка из более толстого провода займёт даже меньше места, т.к. более толстый провод имеет лучший коэффициент заполнения.
СообщениеДобавлено: 03-07, 20:02
Еще лучше два варианта : с дросселем и без, а потом сравнить картинки
СообщениеДобавлено: 03-07, 20:04
Да , действительно , об этом я не подумал - спасибо. Тем не менее кое какие заковыки остаются - места соединения дросселя по первичке куда более надежны чем по вторичке с токами более 100 Ампер и все эксперименты с увеличением и уменьшением индуктивности проще вести в первичке с тонким проводом и малым током. Тем не менее , после подбора окончательной величины дросселя я подумаю о переносе во вторичку - еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 04-07, 01:55
Сегодня пробовал дроссель в первичке с семмистором..
Получилось как и хотел, с дросселем без семистора, горит 2 ка но слабенько, добавил семмистор, вроде все регулируется до 3-ки, НО дуга горит как бы рывками , видимо семистр дает свою "пилу", и мощность транса сильно падает, не проваривает толком, всетаки выкинул дроссель и семмист.регулировку и оставил регулировку добавлением кондеров
:live-14:
СообщениеДобавлено: 04-07, 02:22
Даа.... еще вопрос, после кондеров стоят 4 50-Амперные мостa, они греются моментально, после 1-го електрода - недотронутся, может добавить еще 2 моста для большей пропускной способности?
