Текущее время: 18-09, 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 07-04, 00:45
Вот я сделал такую штуковину. Но мне чего-то показалось что поджиг лучше когда инвертор работает на ХХ, чем когда включается от кз. Причём теория о всяких там задержках не подтвердилась. Иногда тыыкаешь электрод в грязное железо, слышу,что инвертор включился, но электрод и не залип, и ток не идёт, Т.Е. сопротивление между ним и заготовкой, большое для дуги, и достаточно малое для включения инв. Т.Е. никакая тут задержка не рулит. Короче я всё это отключил.
Может конечно тут надо ещё поработать, в этом направлении, подобрать резистор, на котором падает напруга от умножителя. Может таким образом, измеряется сопротивление, между элек. и железом, и запуск происходит при каком-то оптимуме.
СообщениеДобавлено: 07-04, 00:48
Chaynik
А на самом деле, у меня радиатор на диодах слабый, он первым перегревался, по нму все и вырубалось... сейчас малость добавил, думаю, транс греться будет, отсюда и заморочки...
СообщениеДобавлено: 07-04, 00:56
По моему, от лукавого это все. Не парься. Единственное, что на мой взгляд должно быть, так это защита от длительной козы. Опять ИМХО.
СообщениеДобавлено: 07-04, 01:11
Chaynik- у тебя датчик случайно не KDS-9700()250v,5A,65C,биметал)?Как он в работе?
Малыш-ты,кажись, жаловался на транс,залитый клеем,розмочить пробовал?
СообщениеДобавлено: 07-04, 01:28
Dizel
Я ж писал - хотел в помойку - т.е. ножовкой обмотки пилить, так востребован оказался, не смотря на все свои недостатки. Да у меня другой есть, теперь делаю N2. Только жизнь отвлекает, уж не знаю, когда закончу.
У меня ksd301 250V 10A 70. Работает без замечаний.
СообщениеДобавлено: 07-04, 02:06
- а также от превышения Uсети,от перегрева...
Вобщем, думаю,нужен альтернативный БУ,(на основе UC38xx,компаратор сети можно попробовать Lm339, доступные датчики перегрева...и т.д.)
Есть некоторые идеи, но нет времени...
А по поводу именно длит. козы идеи есть?
СообщениеДобавлено: 07-04, 02:16
Dizel
Идей нет . Есть решения. Читай все, от начала и до конца, и осозновай. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 07-04, 02:35
-Согласен,читал,осознаю....результаты не нравятся:)
СообщениеДобавлено: 07-04, 12:27
Они самые.Как в работе не знаю, не нагревал так полупроводники. Но думаю сработают как полагается, "пытал" их паяльником, вроде нормально, но температура срабатывания выше на 2 - 5 градусов, в зависимости от образца. Поставил на 65 градусов и на диоды и на транзисторы, сработают думаю при 70 градусах.
А вот в транс такой пихать, как-то не хочется.
Незнаю куда теперь поставить датчик на обороты вентиляторов. Раньше транс разогревался быстро. Теперь положение изменилось. Быстро разогреваются диоды, но если сварник долго мучать, то транс обгоняет полупроводники, и если диоды в паузе быстро остывают, то транс долго, а обдува уже нет, диоды остыли.
СообщениеДобавлено: 07-04, 14:51
-датчик вентилятора надежнее всего на транс,но на полупроводах и трансе естественно должны быть датчики критического перегрева(биметал)...
СообщениеДобавлено: 07-04, 15:02
KDS-9700- мне чуть не нравятся, большой габарит...Но в процессе блуждания по Киевским радиорынкам не нашел ниче лучше:(
диоды пробовал еще раньше-плохой вариант:( Может просто терморезисторы попробовать?
СообщениеДобавлено: 07-04, 18:41
Интересно поставлен вопрос. Вы уж договоритесь:что есть датчик вентилятора, что перегрева.
Несколько сотен оптопар на вентиляторах имел на АТС - даже кондиция не спасала от их запыления и ложного срабатывания. Это про датчик вентилятора.
СообщениеДобавлено: 07-04, 19:33
-думаю что у Чайника датчик температуры у кулера свой(есть такие штуки в кулерах для компутерных процов), а от фатального перегрева -биметал.
СообщениеДобавлено: 07-04, 19:40
"Датчик вентилятора" - Датчик температуры, от которого зависит частота оборотов вентилятора.
Итак немного настроил аппаратец, и получил неожиданный результат.
Я ведь переставил "датчик вентилятора" на диоды, но диодам 100А мало, и вент. вращались не в полную силу. Подрегулировал так, что при 45 град, вращаются на полную. Теперь при 100А ПН ....100%!!!!!
Температура на поверхности транса, растёт до 58 град, и останавливается. Потом выключаю, растет, Т.Е. тепло идёт изнутри. Включаю опятть, здувает до 60 градусов. :D :D :D :D :D :D
Надо сказать, что это в "тепличных условиях". Т.Е. температура воздуха 16 градусов, кожух снят, и сопротивление нихрома такое, что напруга на нем 20В при 100А. Температура диодов ( самые горячие из полупроводов) - 40 градусов, при обдуве.
Спалил два электрода, на токе 135А один 3мм, другой 3,5мм.- на трансе температура 40 град. А когда стоял "строчник" то после двух троек нельзя было дотронуться до него. Короче транс - "супер".
:D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: 07-04, 20:12
Несколько вопросов:
1 какой ток апаратец потребляет от сети при сварке током 120А?
2 какой ток потребляет от сети при КЗ сварочной цепи (держак на массу) при том же задании 120А?
3 Ток КЗ (в сварочной цепи ) при этом?
4 сечения вторички/первички, способ намотки?
Это просто интересно мне для сравнения со своим "шкварочником" в котором:
1- около 20А.
2-около 4А (многовато по моему, но может амперметр врет)
3 135-140А.
К тр=2,9, сварочный ток мерил калиброванными шунтом и прибором.
Ток потребления - электромагнитным щитовым прибором (при 10-20 А показывает точно, а при 5 может и врет)
