Текущее время: 17-09, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 19-07, 20:13
странно, я в предложенном стиле сформулировал тезис и он вдруг не понятен.
поясняю, частично...
у Великого и Ужастного источник может носить это гордое имя, если он с мягкой коммутацией. остально плесень не имеющая право на жизнь.
их просто в природе НЕТ НЕТ НЕТ. а плесень придут и сотрут. и кругом будет одна сплошная мягкая коммутация.
остальное додумаете сами..
СообщениеДобавлено: 19-07, 20:18
штуша-кутуша писал(а):
А по поводу т.н. "деградации кристаллов" - думаю просто кто-то чего-то слишком обчитался, и сделал страшные выводы
ИМХО не стоит замыкаться на физике кристаллов. Оставим эту область специалистам. В нашем распоряжении есть даташиты и опыт использования.
В даташитах приводится графическая зависимость максимального теплового сопротивления кристалл-корпус (Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case) для случая коротких импульсов мощности. К сожалению эти графики не учитывают скорость утилизации тепла для случая очень коротких импульсов мощности, однако показывают общую картину. Для примера, обратимся к данным IRG4PC50U. Для него тепловое сопротивление кристалл-корпус уменьшается примерно в 3.3раза (корень из 10) при сокращении длительности импульса в 10раз, начиная с 0.1сек (похожая картина сохраняется и для других транзисторов). Допустим длительность импульса мощности в момент выключения 100нС, а текущая температура кристалла 100гр.С (при максимальной 150гр.С). Тепловое сопротивление кристалла для длительных процессов 0.64 C/W. Тогда для длительности 100нс тепловое сопротивление уменьшится примерно в 900 раз. Чтобы структура не перегрелась выше 150гр.С импульс мощности не должен превышать (150-100)/(0.64/900)=70кВт.
Однако опыт говорит
Multik писал(а):
Я для себя точно выяснил, что риск вылета транзисторов резко возрастает при пиковой мощности потерь на фронтах, превышающей 3 КВт, дальше всё зависит от интеграла этой мощности, то есть, от длительности этого пика, и частоты. Видимо, создаётся какой-то локальный перегрев в кристалле, при котором тепло не успевает рассосаться по кристаллу и уйти на радиатор. При повышении напряжения в сети, эта мощность растёт быстрее, чем напряжение, в конце концов появляется известный пушистый зверёк и накрывает всё медным тазиком.
Последний раз редактировалось valvol 19-07, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19-07, 20:19
Чук... ть фу ты... Коха-Моха.. е.. опять не то ... во штуша-кутуша - Ну Выже сами знаете какие + дают снабберы.. чего волну гнать то? есть какието рЭволюционные мысли, или так в гости зашли?
ну есть ключыки и с прямоУгольной ОБР ну и что далее?
А того, что если у потерпевшего дохнут ключи без снубера, то это это верный признак кривой топологии монтажа или каких-то некорректностей по управлению.
- а если снаббер позволяет чуть поболее мощу снять? снижая дин потери, аль отводя их в стронку.. совместимость электромагнитную улутшает опять же...
отчего ж неприменять?
поясните пжалуста.. :live-14:
Последний раз редактировалось Dizel1 19-07, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19-07, 20:20
Да куда там остальное, с основным зер грос проблем. Я ж поросил - "для особо тупых", если не трудно. Но если трудно, то так и скажите, и конешно извините за беспокойство.
СообщениеДобавлено: 19-07, 20:23
Ещё раз, для особо умных, кому почему-то влом прочетать, что я написал чуть выше: Я хорошо знаю, что дают снуберы. Мне только смешно от здешней поп-идеи, что без них ну ваще никак.
СообщениеДобавлено: 19-07, 20:28
Кто пишет, что чукча не признаёт полезность демпферов, тот наглый без совестный клеветник. Но плезность не значит обязательная необходимость, а необходимость может определяться только исходя из целесообразности в рамках конкретной задачи, и больше никак. Я лишь сильно несогласен с несунами в народ категорической идеи, что без демпферов/снуберов ключу обязательно быстрый кирдык.
СообщениеДобавлено: 19-07, 20:38
штуша-кутуша - усе понял! невнимательно, и не с начала читал :blush: но ПМСМ без конкретного примеру нету смысла гнать волну..
потому как
полностью согласен, от потому хай сам каждый себе решает этот вопрос исходя из конкретных циферок и наслаждается результатом ;)
СообщениеДобавлено: 19-07, 20:44
valvol, похоже вы своими выкладками уличили во лжи многих производителей ключей с близкой к прямоугольной ОБР
Вы полагаете, что производители лгут в своих даташитах?
СообщениеДобавлено: 19-07, 20:51
Кстати, в последнее время производители (пока наблюдал у Infineon) приводят в своих даташитах данные, позволяющие моделировать температуру кристалла. Так что, при желании, процесс можно посмотреть в воочию.
СообщениеДобавлено: 19-07, 20:55
Ячкуч писал(а):
А какие начальные пентературные условия, не задумывался? То-то.
Ну а первоисточники четать не пробывали?
СообщениеДобавлено: 19-07, 23:28
сделал страшные выводы, и решыл ими ощасливить окружающих, и на их беду афторитет обчитавшегося оказался оч. большой.
Чесслово не помню этого из уст авторитета. Это (версия о деградации) как то сама появилась, типа творчества народного. Уж больно она хорошо ложится рядом с неким допустимым (для многолетней ксплатации) пределом пика мощности выключения. Вот у последнего предположения да, автор есть, но он честно грил, что это его IMHO и не навязывал, как Никита кукурузу.
Это для справедливости :blush:
Теперь о нас тутошних. Изделия наши не серийные и возможности вылизывать монтаж на основе статистики прогонов у нас возможности нет. Есть таланты, способные угадать все сразу и без снаббера обойтись, но даже они, если тщеславно надеются на копирование своего детища и повторить подвиг Бармалея, для других криворуких снабберок припасут.
Можно спорить о его необходимости/полезности бесконечно, но вреда от него точно нет. А при кривизне он поможет вытянуть.
А теперь продолжайте про пентературы :prankster:
Последний раз редактировалось Трибун 19-07, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19-07, 23:40
В принципе спецы по кристаллам используют термин деградация применительно к постепенному разрушению кристалла под воздействием регулярных перегрузок:
http://www.ioffe.ru/journals/ftp/1998/06/p743-747.pdf
СообщениеДобавлено: 19-07, 23:45
Вообче, вроде как всё вполне прописано в даташитах. Что касается всяких моментов, надёжности, отказоустойчивости и т.п., то искренне завидую людям, не встречавшим порванную в хлам силовую часть из-за дырки в этом самом конденсаторе снаббера. Рекомендации снаббить производители упоминают, несмотря на способность работать в хардсвитче, но не уровне пары киловатт как предел, имхо. Вопрос больше касается предельных скоростей и сопутствующих напряжений.
Но, может не так понял, под перегрузками понимается именно вот та тяга вынуть из кристалла всё за счёт снижения комм. потерь :lol:
СообщениеДобавлено: 20-07, 12:29
Ячкуч писал(а):
Может, лучше — про транзистор
Ссылку на сайт производителя силовых полупроводов каких-либо подсуетить? Уверен, это Вы умеете значительно лучше, чем я. Перетереть их рекомендации, вдумчиво глядя в даташиты? Это уже было. Обсудить на каком-либо примере? Можно, но лениво. Кстати, не в обиду кому-либо, практическую вмеяемость мега снаббирования никто не представлял в каком-либо свете, кроме спорта на минимум комм. потерь и максимума по съёму, что далеко не всегда имеет смысл в реальном устройстве, где отказы элементной базы роялят только в путь.
СообщениеДобавлено: 20-07, 13:28
MasterCat писал(а):
да вообще-то предсталял
:live-14: Имеются конкретные данные по каким-либо ижбт в определённом режиме? "Физика кристаллов" не изменилась, но сами кристаллы, и ещё пара вагонов сопутствующих факторов при их производстве и проектировании... Не думаю, что интересы производителей ПП находятся в области исков по факту несоответствия заявленных характеристик реальным.
