Текущее время: 17-09, 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 21-07, 07:55
Andrewegorov писал(а):
Где згвоздка?
А после диодного моста сглаживающий конденсатор есть?
СообщениеДобавлено: 21-07, 11:25
Где згвоздка?
Какая схема выпрямителя, как подключен общий вывод, есть ли шунтирующие по высокой частоте конденсаторы
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/stm/l7812c.pdf[/url]
СообщениеДобавлено: 21-07, 11:38
vladimir30 писал(а):
П.С. долой выпрямители , потому что напряжение выходит ровными кубиками и дуга не гаснет , долой конденсаторы - потому что они к этим квадратикам совершенно не при чем - они просто балласт.
А если транс слабый, разве с помощью дросселья сваривать он будет? если я кондеры убираю, то никакая 3-ка, не загарается :live-14:
Согласен с Вами. Кубики на выходе получаются из-за конденсаторов, а если их убрать и оставить дроссель на первичке думаю варить не будет. Интересно какая осцилограмма будет на выходе только с одним дросселем?
СообщениеДобавлено: 21-07, 12:01
Где згвоздка?
По схеме таk же, но кондеры не ставил, ибо на форуме сказали, что для вентилятора они не нужны, а вчера тоже подумал о них , как раз они и подымут напругу на 1,4
Извиняюсь что отступил от темы
СообщениеДобавлено: 22-07, 01:28
Да поставил кондеры как в схеме - напруга поднялась, правда когда навесил нагрузку - то опять упала, добавил еще больше емкости и получил таки 11,75 В
СообщениеДобавлено: 24-07, 00:03
Кубики на выходе получаются из-за дросселя - я уже модельку выкладывал , а конденсаторы только ограничивают ток.
По выводам полученным из модельки я намотал и опробовал дроссель. Вот картинки:
Транс и дроссель
шов двойкой
шов тройкой
Как видно на снимках швы ровные , красивые , в конце шва кратер не образуется. Дроссель намотан на разомкнутом сердечнике сечение керна 40Х40 мм. Намотан 40 витков 20+10+10 тем же проводом , чот и вторичка. На 20 витках варит тройкой , но жестковато - удобно , наверное, будет варить толстый лист или профиль толщиной милиметров 10. На 30 витках приятно варит электродом 3.25мм для нормальных работ, на 40 витках очень мягко тянет электрод 2.5 мм, думаю , что смог бы заварить глушитель :). Без дросселя варить трансом невозможно - режет с сильным гулом любым электродом.
Напряжение х.х. 40 Вольт , думаю , что надо было делать 45, но перематывать не буду - разжигается терпимо , а транс сделан добротно.
Аппаратом очень доволен, теперь буду думать как делать переключатель обмоток дросселя ... Может кто то чего нить подскажет? Галетник какой нить..? Если ничего не придумается выведу на панель аппарата 4 шпильки и буду перецепливать шлангу :).
СообщениеДобавлено: 24-07, 06:33
Получается - тоже хороший способ смягчить транс. А как они нагреваются? Если есть возможность снимите осциллограмы на дуге(до дросселя и после, интерсно будут они отличаться от тех, с конденсаторами) Галетник для таких токов сильно габаритный, поэтому лучше и надежнее шпильки. Я хотел использовать разьем от автомобильного прицепа, но передумал - мала площадь соприкосновения. Железо на дросселе Ш-образное и с боков обрезанное?
СообщениеДобавлено: 24-07, 14:59
По мне - лучше чем кондеры - дуга значительно более устойчивая
И транс и дроссель после двух троек чуть теплые , дроссель холоднее транса.
Хорошо. Я сейчас с корпусом подвязался - хотя бы шасси соберу все поставллю и сниму осциллограммы.
С другой стороны он же под током не переключается ... Пока думаем :).
Да , так и есть - щечки вырезаны болгаркой и все тщательно обмотано лакотканью. Каждый слой о0бмотки тоже проложен лакотканью. В присутствии металлических предметов на расстоянии двух трех сантиметров - отверток и прочих плоскогубцев, дроссель рычит здоровым недобром и аппарат варит хуже - это следует учесть при конструировании корпуса.
СообщениеДобавлено: 24-07, 23:38
Готовая конструкция сварочника на сердечнике ПЛ 32х70х100
Нагрузочная характеристика источника укладывается в рекомендуемые рамки (ток КЗ в 1,5...2 раза больше тока сварки).
Максимальный ток 120А. При максимальном токе из сети потребляет 17,6А. ПН=20%, COS fi=1.
Трансформатор сварочника во время испытаний:
СообщениеДобавлено: 25-07, 16:19
Не пойму то хвалили продвинутый ,а щас поучается транс с дросселем в первичке лучше варит.Это как?
СообщениеДобавлено: 25-07, 17:47
Каждый Кулик своё болото хвалит . Кто что собирал, тому это и ближе :prankster:
СообщениеДобавлено: 25-07, 19:10
Не может быть ток КЗ 180А. КЗ будет шунтировать (гасить) любые колебания в системе и больше всего резонансные, да еще и конденсаторы столько не пропустят. Снимите пожалуйста осциллограмму КЗ, разрешите возникший вопрос.
И еще вопрос, как вы в резонанс систему настраиваете, может стоит еще и емкостью подбирать
Ну и традиционный вопрос - сильно греется, ПВ=20 для такого транса вроде мало.
мир вам вы на выходе конденсаторы заметили?
СообщениеДобавлено: 25-07, 19:24
Доброго времени суток уважаемые!!!!!!
Докладываю о результатах эксперимента:
Имеем: тр-р ОСМ 2.5квт первичка родная вторичка на обоих кернах медью достаточного сечения 45 вольт + на вторичке 8 ёмкостей 10000х50 (итого 20000)
В результате дуга неудовлетворительная, трещит разбрызгивает и тд и тп(ток в первичке на дуге до 35А
При уменьшени ёмкости ток в первичке есно падает в дуге тоже, но горит всё так отвратно.....
СообщениеДобавлено: 25-07, 19:25
Я собрал и с кондерами и с дросселем в первичке и с дросселем во вторичке.
С кондерами - вариант безпробойный и варит намано. Недостатки - греются и распаиваются кондеры. Все остальное путем.
С дросселем в первичке - варит намано , сам дроссель довольно теплый и надо много витков мотать .. Понижает напряжение на вторичке
С дросселем во вторичке - варит отлично. Недостатки - дроссель надо подбирать - по расчету не получается (у меня). К уже намотаному дросселю хочу домотать еще пять витков для более нежной регулировки. Еще моделька показала , что небольшой конденсатор подключенный парталлельно сварочным концам подпитывает дугу в режиме сильных токов (где у дросселя мало индуктивности , потому что включено мало витков) , еще не проверял что происходит на х.х.
СообщениеДобавлено: 25-07, 19:26
короче удивительного превращения силового транса в сварочный не увидел....(((((((((((((( :live-14:
