Текущее время: 21-09, 15:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4724 ]  На страницу Пред.  1 ... 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 ... 315  След.
СообщениеДобавлено: 08-10, 14:36
MasterCat писал(а):
Сэр, я Вас ядом напою!
Вы уже разок яду просили и получили :haha: Но в наше местности ГАДЮКИ не водятся :lol: Каракуртов- и тех нет. Климат в Симферополе такой :P
СообщениеДобавлено: 08-10, 14:51
Ломакин писал(а):
Кстати pwn там еще идейку с мостом и емкостью подкинул- ну очеь полезная штука. :D
Мега полезная если нада КЗ или перегруз отрабатывать очень быстро. В моем монстрике две петли - первая по результату оцифровки выходного тока при превышении заданного порога отрубает выход, а вторая если первая прощелкает по порогу в 50 ампер амплитудного (компаратор на шунте). После того как вторая сработает и все отдуплится, по модели ток успевает нарасти до ампер 80-и, и в этот момент усе рвем. далее этот мостик (и еще немного сопутствующих помогалок в виде супресоров и варисторов принимают удар на грудь. в самом худшем случае для суммарных паразитов в несколько миллигенриев на мостике жижа подскакивает до 900 вольт, но так как жибиты на 1.2кв то им не страшно. Натурные испытания проводил, вроде бы усе как в модели и ничего не бахнуло (пока :haha:). При этом процесс отключения практически не слышно и ничего не моргает, так как все отдупливается за единицы микросекунд. Хотя в общем то ради того жибиты и лепились, ибо задача пресечь развитие баха в корне, да и потом по результатам оцифровки еще и понять а с чего сей пляс. Но это все же не стабилизатор а стенд для пыток какаемов и прочей рухляди, у него и регулировка от 0 до 400 и вторичка гальвано-развязана. Он может работать и стабилизатором, хотя не ради этого делался. А вот чисто стабилизатору такие параметры это перебор, да и дороговато будет.
ЗЫ а на не менее стоящую идею внимания не обратили: защита от экстра овервольтажей при помощи УЗО и варистора. Я когда мутил свой "латр" пробовал разные методы ловли выброса при экстренном отключении, в том числе и кучку 40мм варисторов пробовал. Но когда натурные испытания показали шо оно не айс, они остались не у дел и я их пристроил на защиту сети в хате :haha: Они сами по себе очень хороши, их уложить я не знаю что и как должно ...ть, но в сочетании с УЗО они ваще непобедимы, даже если лектрики две фазы в хату засандалят - узо выбьет и трындец. Счетчик то да, могеть сгореть, но туды ему и дорога, да и лектрики сами заинтересованы его менять а не я :haha: Для тормозного релейного стабилизатора самое оно, так как при хорошем брыке он не успеет отработать, а вот узошка отдуплится на раз и дорогая сердцу бытовая техника не пострадает, даже если у самого стабилизатора башню оторвет и он начнет бузить ;)
СообщениеДобавлено: 08-10, 15:02
pwn
Так ведь в ей электромагнит вышибает автомат- Быстродействие не айс. Релюшка тоже успеет за это время отрубить транс.
Сваливаем, пока модераторы не спохватились :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 08-10, 15:03
обратили конечно,
есть предложение просуммировать, просеять, отобразить в стабилизаторах с модельками и пр. Ломакин опять писать не программулю хочет и свичкад не полюбил, чую носом. ... злыдень, одним словом, коллефтиф разлагает. яду не хочет тоже. куда мне его девать теперь?
:prankster:
СообщениеДобавлено: 08-10, 15:30
И пока УЗО-шка шевелит ламелями и отрубается, варистор не дает напруге возрасти. Дубовый варистор это немного лучше нежели по перевольтажу включать симак и коротить все нафик. Мягче, спокойнее, срабатывает очень быстро и кратковременные перегрузы держат хорошо, особенно 40 миллиметровые ;)
Нифига, имеем право. Это немодерируемая ветка для свободного трепу ;)
СообщениеДобавлено: 08-10, 15:35
pwn писал(а):
нада попросить модераторов чтобы вынесли идеи в нужную ветку ;) Курилка тут место где они постоянно в трепе рождаются, но после из роддому их нада отселять на пмж :haha:
Дык родите! а уж потом тему пристроим куда-нить :)
ЗЫ. Давно жду рождения :)
СообщениеДобавлено: 08-10, 15:40
Это конечно. Здесь чем больше шайба- тем лучше. Не знаю, а параллелить их мона? Вооще- то можно и о супрессорах подумать. :D
СообщениеДобавлено: 08-10, 15:50
Вот интересно нафига производитель воткнул такой низковольтный конденсатор?
СообщениеДобавлено: 08-10, 15:55
Не, только последовательно. Тут с 40 мм шайбами хреновастенько, ибо их больше на высокие жижи клепают, а на мелкие есть но редкость.
Не, супрессоры тут не в тему. Их нада совать туда, где нада совсем быстро, без лишней паразитной емкости (которая у варисторов приличная) гасить очень тонкие иголки относительно небольших энергий. Ну типа паразиты монтажа и т.п. хрень. Здесь же иная опера. У мну по весне гроза была, а местность почти сельская, то бишь гроза настоящая. Как е...ло, думал пыпец, аж услышал как в шкафу крякнуло. Ну думаю, трындец шайбе... ан нет, УЗО выбило и все. Правда варистор малость согрелся, но это мелочи. Супресор с такой подачи поклеил бы ласты, а если учесть что у нас тут и мега-решения у лектриков бывают (типа идет 10-ка а под ней линия от подстанции к домам, и если когда 10-ка оборвется и на эту линию ляжет, то тут думаю не тока супрессоры но и мои 40мм шайбы не спасут...
СообщениеДобавлено: 08-10, 16:00
Типа я туда влепила из того что было, а потом шо было то и полюбило :haha: А так - напруга на выходе 5в, кондер стоит до дросселя, значит тот просто фильтр и не более, а значит рмс что до него что после те же 5 вольт... фигня, прокатит ;)
СообщениеДобавлено: 08-10, 16:25
Так ведь потребление мизер- пульсаций вооще нет. Это при больших токах наращивать напругу евонную надо. :D
СообщениеДобавлено: 08-10, 16:32
или махнуть местами 1000х6.3 и 470х16 Тута нада отметить, что так воткнуть надо было либо совсем тупым быть либо пофигистом законченным. Хотя возможно соображения были, типа всяких там тау для дросселя/кондера или банально там где стоит 470х16 имеющийся 1000х6.3 не лезет по габаритам :haha:
СообщениеДобавлено: 08-10, 16:46
Не совсем так. Встречаем такое постоянно там , где мал ток потребления, ичаще всего спокойно стоят. Большие токи , на частотах преобразователей, Резко снижают пробивное напряжение литиков. А при малых- стоят как ... В БП DVD такие и стоят на питание проца- там току то. А в мониторах потребление- 1А. Там и 16В литики вспукивают. :D
СообщениеДобавлено: 08-10, 16:54
Так идея рождена ужо давно, ее теперь взрастить и до ума довести нуна. Здесь тому не место, затопчуть, а вот в теме про стабилизаторы самое оно, туда слить и пусть заинтересованные обсуждают.
PS мну ваще то это не надо, я свое чудо уже сваял, оно уже стоит рядом со столом весом за три пуда и одним тока своим видом наводит ужас на макет какаема :haha: Здесь я так, высказал свои соображения исходя из опыта приобретенного, если кому надо - воспользуются ;)
СообщениеДобавлено: 08-10, 17:01
вот тока нафиг потом после дросселя на 16 вольт стоит? Разве шо купили в китае камаз за алтын, и теперь сують куда нада и куда не нада ;) Или исчо более правдоподобно: инженер изначальна закладывал и тот и другой на 16 вольт. Но потом подтянулись дядьки, которые вечно только и делают шо поганют реализацию идеи. Экономисты то бишь. И порешили, что если воткнуть на 6.3 вольта, то на партию х тысяч штук будет економия в y американских президентов. А а на второй кондер внимания не обратили, ибо экономия была мизерной. Вот так и возникла загадка, а нафига производитель так извратился.
Если не пожлобничать и керамику хорошую в паралель, то нишиша им не будет. Но веть не ставят же сцуки, потому и вспухают. Я обычно так и лечу - вспухший нафиг, новый такой же на место и смд керамику 1-2 мелкофарада туда же на копыта. И после сервис курит бамбук, ибо девайс обратно больше не приносят :haha:
