Текущее время: 17-09, 19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 30-10, 11:28
На дворе не 2003, щас кишки от ТВ найти проблемнее, чем нормальный сердешник.
Вы что-то путаете. Отказ ТДКС - очень распространённое явление. Кстати, три участка по сечению сердечника тама кмандратные. :D
СообщениеДобавлено: 30-10, 19:18
И снова здравствуйте :lol:
Трибун При конфигурации Alex Thorn обмотка грузится на высокое сопротивление. Там не нужен короткий виток для трансформации тока. Потому феррит не выпадает из работы. Можно спокойно и не ставить нечетный комплект в общий сердечник, а намотать эту дополнительную обмотку прямо на внешней стороне одного из О комплектов входящих в общий наборной Ш.
Я тут поразмышлял над Вашей задачкой с конечным сопротивлением рез. нагрузки ТТ. Умничать не буду в смысле точного расчета, но качественно картинку предлагаю такую.
Сопротивление нагрузки вторички приводится к первичке ТТ (проходному витку) через квадрат коэффиц. трансформации. Т.е. этот приведенный к первичке резистор шунтирует индуктивность этого одного витка. Через индуктивность течет ток намагничивания сердечника ТТ, через приведенное сопротивление- ток трансформации. При больших R этот ток уменьшается и становится соизмеримым/равным току намагничивания. Сердечник ведет себя как дополнительная индуктивность, а в резистор трансформируется... Затрудняюсь это толком назвать. Выводы:
1) проверить соотношение R и L в ТТ в модели
2) изменить кол-во витков во вторичке и проверить соотношение
Ежели моя мысля хоть отчасти правильна, то это Вам может помочь :D
СообщениеДобавлено: 30-10, 22:15
Насчет сердечников современных ТДКС Вы не совсем правы.
Во первых огромный выбор по габариту.
Во-вторых три стороны сердечника- прямоугольник. Это дает возможность собрать набор практически любой глубины(площади керна). Можно легко варьировать соотношением витки/площадь керна. На стандартных Ш площадь варьировать неудобно, она слишком велика
В третьих- стоимость дармового материала. Не мелочь и весьма приятно
А качество феррита весьма на высоте. В особенности в 100-герцовых. И габарит- у меня есть пара с сечением14*16 и окном20*54мм. Монстры! :lol:
СообщениеДобавлено: 30-10, 22:25
Alex Thorn писал(а):
Выпадает.
А объясните Вашу конструкцию подробнее. И на что Вы грузите и какую обмотку? :live-14:
СообщениеДобавлено: 30-10, 22:35
Пока-что гружу только свободные глаза. Формально, на одном из комплектов мотается вторичка ТТ. Представьте, что это отдельный ТТ, через который вы при намотке силового транса пропустили каждый виток.
СообщениеДобавлено: 30-10, 22:57
Alex Thorn
Почти так и представляю. dB=k*dIнам. Обмотка на внешней стороне сердечника одного из N. U=dB/dT/N. Меряем U. В линейной зоне dI/dT=const ,dB/dT=const. При заходе в насыщение dB/dT стремится к нулю- напряжение тоже падает. Поскольку эта дополнительная обмотка не нагружена, то и ее противополе отсутствует, не влияет на индукцию и не вносит изменений в сердечнике. Здесь меряется не ток намагничивания, а линейность изменения индукции. Я себе это все это так представляю :D
СообщениеДобавлено: 30-10, 23:44
В идеале - на КЗ.
Именно ток намагничивания силового транса измеряется. Рабочая индукция отданного для ТТ сердечника полностью будет соответствовать режиму совершенно отдельного ТТ, на который намотано такое-же количество витков, как в обмоках силового транса, и который включен последовательно с этими обмотками, с соответствующей фазировкой и т.д. Представим, что у меня нет бубликов, и мне пришлось дифф.ТТ мотануть на П-эшке. И от скуки я его скотчем приклеил к силовому трансу.
Кстати, забыл сказать, на Ls силового транса ( при условии намотки одинаковым способом ) наличие "дырищи" вместо сечения феррита, или отсутствие сердечника вообще как такового, не влияет.
СообщениеДобавлено: 31-10, 00:22
С помощь обмотки, нагруженной на малый резистор Вы получите "зеркало" тока. Но мерить будете НАПРЯЖЕНИЕ Трансформированное на резистор пилообразной формы тока намагничивания . И общая величина не столь уж велика. И изменение при заходе в насыщение приведет к плавному загибу на горизонталь. Сердечник насыщается и индукция нарастает очень слабо. Выделить такой сигнал не совсем просто. И величина напряжения не очень велика.
А если обмотку не грузить- величина напряжения оч. большая, и падение напряжения легко зарегистрировать :D Я ТАК думаю
СообщениеДобавлено: 31-10, 00:35
Ломакин писал(а):
Я ТАК думаю
:live-14: Я ТАК понимаю, что ТТ Вы отменяете как пригодные к эксплуатации устройства ? :D Рабочую индукцию в сердечнике диф.ТТ можно выбрать практически любой, и она вообще никак не связана с процессами в силовом трансе, кроме как по напряжениям на обмотках ТТ и ,соответственно, индукции в его сердечнике. Что касается напряжения сигнала с диф.ТТ , то там при насыщении силового транса вполне можно получить и питающее напряжение силовой части, и даже больше. Вам СТОЛЬКО нужно, или достаточно типового 1 Вольт при определённом ( по желанию ) токе намагничивания силового транса? Трибун, например, насколько помню, вылавливал малейший признак начала насыщения. Меня интересует, например, исключительно величина тока намагничивания при уже насыщенном трансе, её я выберу в качестве точки, начиная от которой , со всеми задержками управления и с определённой известной скоростью нарастания тока в уже насыщенном трансе, можно безболезненно выключать силовые ключи в нормальном рабочем режиме, не останавливая силовую часть полностью по сигналу токовой перегрузки. Т.е., ориентировочно меня устроит ток около 80 ампер в момент выключения транзисторов, соответственно пороговый ток намагничивания можно выбрать около 50 ампер :prankster: :D :lol: Непонятно только, зачем тогда контролить ток намагничивания, если нормальный максимальный силовой ток тоже 50 ампер :haha: :lol: , с учётом задержки по управлению аккурат в 80 помещается всё. :lol: :lol: Похоже, это известно практически всем производителям сварочных инверторов, и они не хотят вкручивать этот копеешный диф.ТТ в свои аппараты :lol: .
СообщениеДобавлено: 31-10, 01:17
Давайте еще раз по порядку. У Вас ДифТТ охвачен всеми витками первички и вторички. Ампервитки вторички вычитаются из ампервитков первички, оставляя нескомпенсированным только ток намагничивания помноженный на витки первички. Материал ТТ тот же, и насыщение в нем произойдет одновременно с остальным сердечником(ини охвачены одними и теми же обмотками.
Трансформация во вторичку ТТ будет продолжаться, пока нарастает ток намагничивания. Но если сердечник ТТ уже насыщен? Трансформация плавно прекращается. И тут при одностороннем намагничивании( из-за несимметричности) мы получим какое-то соответствие трансформированного насыщенным сердечником ТТ тока намагничивания и индукции сердечника.
А вот у внешнего ТТ насыщения нет- не те ампервитки, и он продолжает трансформировать нарастающий ток через первичную обмотку. Но те труности уже обсуждались
Измерение напряжения ненагруженной обмотки как мне кажется строго укажет на одностороннее намагничивание, правда уже при заходе в начальное насыщение.
Потому я и предложил робко отслеживать средний уровень намагниченности с помощью Хола. Он меряет индукцию напрямую И укажет заранее отклонение средней намагниченности от нуля :D
СообщениеДобавлено: 31-10, 01:23
Нет, не произойдёт, поскольку наличие одних и тех же обмоток не является поводом, чтобы забыть про одну НЕ ОДНУ И ТУ ЖЕ ОБМОТКУ, работающую на близко к КЗ. Ломакин, это обычный ТТ, и баста. Его сердечник только рядом с силовым стоит, но работает отдельно.
СообщениеДобавлено: 31-10, 01:43
Хотите сказать, что она будет "отзеркаливать" ток намагничивания в сердечнике ТТ и не даст ему намагнититься до насыщения? Может быть. Ваш довод убедителен, за исключением очень большой рассеяной индуктивности- обмотки то на разных кернах О сердечника. Но и тогда Вы снимете измененный сигнал только при входе в зону насыщения сердечником силового транса. Вы все время снимаете сигнал, пропорциональный току намагничивания, а не индукции в сердечнике!!!
СообщениеДобавлено: 31-10, 10:20
Выпадает.
Ломакин
Для лучшего восприятия вообразите, что КЗ витком охвачен не один сердечник, а N-е к-во. Не охваченным остаётся всего лишь один. Далее мысленно уменьшайте сечение одного сердечника до бесконечности. Можно и наоборот, - увеличивать к-во сердечников не охваченных КЗ витком. Ещё наглядней получается, если бы КЗ виток ("дырка" Фомина) охватывал не малую часть сечения магнитопровода, а большую.
ПМСМ, - от сечения магнитопровода охваченного КЗ витком напрямую зависит мощность "встроенного" в СТ диф. ТТ.
СообщениеДобавлено: 31-10, 10:23
Знаю, мотал. Мотать легко, НО! Лишнее окно это лишняя длина магнитной линии, а Iнам ей пропорционален. Лишний Iнам грузит ключи, пользы не принося.
В трансе все должно быть достаточным, без избытка. Если и остается щель в окне, то лишь для обдува польза.
СообщениеДобавлено: 31-10, 12:29
Maikl
Я же предлагал не "коротить" вторичную обмотку диф ТТ у Alex Thorn. Снимать напряжение а не ток. Принцип другой. И сердечник из работы не выпадает. Пмсм можно попробовать. Ведь важен конечный результат- выделение сигнала о заходе в зону насыщения. И выделить его проще. Впрочем сие нуждается в проверке.
Беспорно. Но есть пакостный случай- индукционная печка. Когда надо снимать такие токи да еще и трубками- лишнего окна не будет :D
